Pískající servo(čerpadlo)
- lukyfa
Ahoj všici,
objevil se mi následující problém - při nastartování studeného auta mi začal pískat klínový řemen. Nejdříve jsme si mysleli, že píská pouze řemen (dva dny před tím byla měněna vodní pumpa a řemen je nový), ale po chvilce se ukázalo, že je to servo(čerpadlo na klíňáku). Po zahřátí auta to pískání zmizí, ale když jsem stál na místě a dal jsem plný rejd jak nalevo tak napravo tak se pískání znovu ozve. Z toho jsme usoudili, že je to čerpadlo. Jinak řízení jde zatím v pohodě, kapalina nemizí. Jen si říkám, kdyby to čerpadlo bylo v pytli, tak proč po zahřátí už nepíská.
Poraďte mi prosím co s tím. Mám už začít zhánět nový servo? Když to servo odejde za jízdy, co se stane? Jasně nepůjde posilovač, mě jde o další věci na klíňáku. Často s autem jezdí mamina s klukama, tak aby nebyla překvapená.
Děkuju všem.
Děkuju všem.
Ford Focus 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), r.v. 10/2001, zelená metla
"Lidé si nezaslouží žít." -"Ale zaslouží si udělat tohle rozhodnutí sami."
- lukyfa
Re: Pískající servo(čerpadlo)
Prosím, nebyla by alespoň fotka jak to servo vypadá?
je to litěná kostka s vyvodem na tlakovou trubku a silnejsim privodem od nadobky
- lukyfa
Tak nakonec to byla napínací kladka klínového řemene. I s prací 4200,-.
LOCK
LOCK
peterkl
v servise mi menili cerpadlo v serve, ked som chcel aby mi vadny kus vratili (chcel som to nechat pozriet odbornikovi, ci ma neokydli) povedali ze to musia vracat do fordu...
je to pravda ? musia to robit ?
- petulak
Když to máš po záruce, máš nárok na vrácení všech vyměněných dílů!!
nektere dily jsou opravdu vymenným zpusobem , pokud se neodevzda plati se cca 1500 kauce .
OT:
A to je pak jako repasují,a cpou zpět do aut jako origo díl?Jinak nechápu na co jim to je.
- masky
Našel jsem správnou tému, tak dávám sem. Po výměně trubek serva i servo čerpadla se mi ozývá při plným rejdu pískání. Určitě to bude servo, protože předtím jsem nic takovýho neměl. Může to být vadné servo? opět? četl jsem i hodně odpovědí na jiných forech, že je špatně našponovanej řemen. Zdá se mi ale dost.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nn_WHMHytP4[/youtube]
- masky
ani Foki netuší, kde by mohl bejt problém
- ado75
Mne to píska v krajných polohách presne tak isto ako na videu od Maskyho.
Vie niekto poradiť ako sa to dá odstrániť?
Máme sa pripraviť na výmenu serva?
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
masky píše:ani Foki netuší, kde by mohl bejt problém?
foki to jeste neslysel
miki21 píše:OT:A to je pak jako repasují,a cpou zpět do aut jako origo díl?Jinak nechápu na co jim to je.
ne ale nechteji aby se s tim šmelilo
remen je novej ? to pak opravdu asi ta pumpa ale takhle to nedela normalne .
- masky
řemen je novej asi tři měsíce starej. Nevypadá, že by to bylo řemenem. S největší pravděpodobností odchází čerpadlo no. Příští týden jedu do jednoho Forda, s kterým jsem komunikoval po emailu, aby se na to podívali.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: melo7412 a 1 host
