dotaz ohledně pneu
WTF
dotaz ohledně pneu
čau, mám dotaz.Mám pneu 185/65/14 na alu diskách- mám ted možnost si levně koupit 185/60/14 .šlo by to na ty disky co mám, nebo ne? (jinak se omlouvám jestli´se to už někde řešilo a já zakládám zbytečne nový forum)díky
- tPiko
Re: dotaz ohledně pneu
Zrejme mas asi FoFo I. Mno, tak dat to tam mozes, ale dobre to nebude. Pozri linky nizsie.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... rozmer+kol
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... +pneumatik
Cize skor nedavat. Najlepsie je ale drzat sa toho co je pisane v TP inak moze byt problem s policajtami.
Naposledy upravil(a) tPiko dne 17.03.2010 19:56, celkem upraveno 1 x.
- petulak
a hlavne neschvaleny a v pripade nehody velky problem protoze nezpusobile vozidlo nema na silnici co delatpetulak píše:Půjdou ti tam, jen budou o trošku nižší.
- petulak
Já mu odpověděl jen na jeho dotaz,zda je obuje na disk. Zbytek si musí vyřešit sám..
a ja ho upozornil na mozne problemy , to je souhra co ?
a je zajimave , ze clovek opet kvuli penezum riskuje problemy , kdyz by se neco stalo tak ho to muze stat statisíce ne-li miliony a to jen kvuli par stovkam ,ktere chtel usetrit .
- pbjun
No teoreticky se da tento rozmer zapsat do tp kdyz projde zkusebnou ne?
Ja osobne jsem focuse na tomto rozmeru koupil a je to defakto fuk. Guma se min lame v zatackach takze to lip sedi. Ale jak pise foki, pojistovny pri nehodach daleko casteji koukaji i na takove prkotiny jako je rozmer gum a kol... Taky mam na letnich kolech nespravny rozmer a taky uz planuju koupe novych kol a gum abych mel predepsany rozmer.
- Lopi
Ahoj neznáte někdo dobrou pneu prodejnu? někde v praze nebo okolí prahy? hledám pokud možno co nejlevnější gumy na focuse podle techničáku 195/55 R15 80H našel 195/50 R15 85Li nevim jak se poprat s tím indexem Li zda by to šlo nebo ne a už vůbec nevim zda by vadilo těch 50, ale každopádně nevim jestli když bych už tedy tam dal tyhle gumy zda by mi to dělalo problém s policajtama když v techničáku mám něco jinýho. Díky za pomoc
Ford Focus ,,Ferda,, 1.8 16v 85KW/115HP
- kaminek
Lopi ,ty 195/50 R15 tam nedávej ,kámoš z baráku to měl na Focusu a nevypadalo to pěkně ,mezi kolem a blatníkem byla velká mezera a ty kola vypadala s týmto profilem malá a taky už se na to nemohl dívat a dal je pryč .
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Lopi píše:našel 195/50 R15 85Li nevim jak se poprat s tím indexem Li zda by to šlo nebo ne a už vůbec nevim zda by vadilo těch 50, ale každopádně nevim jestli když bych už tedy tam dal tyhle gumy zda by mi to dělalo problém s policajtama když v techničáku mám něco jinýho. Díky za pomoc
co myslis co ti reknou policajti ? a proc sis do vyhledavani nezadal /55/ ? a jestli by to delalo problem ? vís co by se stalo kdyz bys dal naftu ? vzdyt ta je taky levnejsi . a neni taky napsana v TP ale to je asi jedno ne ?
- Lopi
promiň nechtěl jsem aby si ze mě někdo dělal srandu ale jen mi poradil nic víc nějaký diskuzy tady jsem četl že když máš kola který nemáš v TP tak je průšvih tak jsem se ptal jestli tam vadí i ten index zda když je jinej pokavaď to vadí ale vadí jen pokavaď by byl menší než by měl být děkuji za radu nic víc jsem nechtěl slyšet.
dobre ma tam byt 195/55 R15 80H .
- Lopi
jo to vim to tam přesně mám, ale když jsem to zadával na internetu tak mi to nikde tenhle rozměr nenašlo, ale našlo mi to 195/55 R15 85V
A to vadí když bude jinej index? to snad ne ne pokavaď budu mít větší číslo jak 80 tak by to mělo být v pořádku a to V to je do 240 zatím co H je do 210 co jsem tak na to koukal to snad nevadí ne?
- mickielli15
Vyšší index rychlosti než je uveden v technickém průkazu lze použít kdykoliv. To je citace z odbornýho zdroje
. Já mám třeba předepsanej rozměr 205/55 R16 89H a mám tam 91V.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- tPiko
Podstatne su sirka, priemer a vyska pneumatiky. Neviem ako je to uplne presne, ale logicky zobrate - rychlostny a zatazovy index budu asi myslene ako najnizsie mozne a teda cim vyssi index mas tym lepsie.
