SVIETI ESP, ABS a NEJDE SERVO
j.kastier
Příspěvek od j.kastier » 28.01.2010 21:30
Nazdar všetci,
pri súčasných mrazoch sa mi rozsvietili kontrolky ESP, ABS a prestalo ist SERVO, myslel som ze je to sposobene vybitím baterky. Tak som šiel do obchodu kúpiť novú baterku, všetko bolo v pohode, fungovalo to asi deň a problém sa znova objavil! Neviete mi poradiť či je chyba v baterke alebo v niečom inom???
Ďakujem.
Re: SVIETI ESP, ABS a NEJDE SERVO
Příspěvek od foki » 28.01.2010 21:51
ja bych si typnul ze ti odesel alternator .
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 29.01.2010 16:23
Stále nerozumiem - tu ak chcem kúpiť baterku - chcú "vidieť" auto, premerať dobíjanie - teda palubné napätie po naštartovaní a potom pri zapnutí všetkých svetiel, ventilátora naplno i zapnutého rádia. Prídeš - premerajú a ak je to v poriadku, potvrdia ti záručný list, ak nedobíja správne potvrdia ti ho až po oprave dobíjanie. Najlepšie je - ak je stará baterka ešte schopná jazdy a prídeš "na nej" - tak si ušetríš zbytočné výdavky - lebo sa dozvieš, že máš nefunkčné dobíjanie a možno teda nie je problém v baterke. :idea: :idea: :idea: :roll:
xxxvin
Příspěvek od xxxvin » 02.02.2010 13:25
stejný problém a ještě k tomu ve stejný den, jak říkal foki, bohužel alternátor. Diodové můstky propáleny a autem jedu na baterku. Ještě chvíli a mohl jsem vyhořet, neboť alternátor byl rozpálený do běla. :cry:
Zajímavé - alternátor original 4500 ,- že by hoši s fordu nějak věděli že se to děje? a proto ta cena?
Baterku jsem měl na 8 V.
Tak teda pro informaci, aby někdo věděl ,na čem možná bude.
Alternátor žene všechno napětí do sítě auta, takže proto výpadek serva a chybová hláška ABS apod.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 03.02.2010 17:03
No to je u tohoto auta nechvalne známe...tie symptómy, ktoré navodzujú indície k patologickým zmenám v oblasti dobíjania... :? :roll: :idea:
Známy mechanil mi vravel, že za posledný polrok menil napríklad už asi 4alternátory na najnovšie Mondeo - že "odchádzajú" ako na páse - ale fatálne, teda definitívne...
Vyzerá to na systémovú záležitosť - navyše zohnať sa nový darí aj Elitu tuším iba z maďarska...paradoxne.
"Niečo s tými insuficientnými altíkmi v Mondeu III bude zhnité v štáte Dánskom" - sorry za OT. :roll: :wink: 8)
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 04.02.2010 20:22
pamatuju si pred lety kdyz prisli FF2 a jejich problemy s altiky ze jsme je vozily na repas za cca 7000,- po prvnim repasu jsme koukli do ecatu a cena o 2000,- mensi nez repas a jeste origo novy. chybami se clovek uci tady stacila 1 chyba. fakt je ze ty altiky docela i odchazeji na tdci 1.6
