Náhlá smrt
deda lebeda
Náhlá smrt
Příspěvek od deda lebeda » 14.01.2010 11:13
Help,help fofici prosím o radu.Už toho svýho fešáka mám plný zuby.Při jízdě zničeho nic zhasl motor a už jsem ho nenatočil.Náhlá smrt bez jakéhokoliv varování.Počitač ukazoval dojezdovou vzdálenost ještě 130 km,takže nafty dost ale radši jsem ještě 10 l přikoupil.Startování bez výsledku až jsem skoro vycuc baterku.Žádné chybové hlášení,prostě jako jdyž tam jenom nejde nafta.Kontrola pal.čer.(v nádrži)bez výsledku(kdy je v činosti nevím prostě do filtru nic neteče.pal.potrubí je v pořádku (profouknutý).Uvažoval jsem i o bezpečnostním vetilu (když nechám otevřené auto po chvíly se zamkne a uzavře naftu) nevím kde je.Prostě jsem z toho na kaši asi se sním rozloučím,ale nejdřív musí jezdit.Škoda docela jsem s ním byl spokojený ale co je moc to je moc(zrovna když jsou kšefty no není to k p.....í.Jó je to C Max 2,0 TDci 100Kw 2004. Díky,díky za každou radu a Vám přeju ať vás fofici nezloběj.Čau :cry: :evil: :cry:
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od foki » 14.01.2010 11:18
diagnostika a podle toho pokracovat .
nechci rýpat ale to jsou ty s malým najezdem a za levny penize ?
deda lebeda
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od deda lebeda » 14.01.2010 11:41
Foki dík,ale na diagnostice žádné chybové hlášení není.Jako když se nic nestalo.
Tomu druhýmu nerozumím.Co to znamená.Neboj nebudu se zlobit. Dík D.L.
Anndy
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od Anndy » 14.01.2010 11:45
Mysli kupovane na inzerat s "akoze" malym poctom najazdenych km (stocenym tachometrom) za vynikajucu cenu .... :D
deda lebeda
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od deda lebeda » 14.01.2010 12:33
Jo ták,no nevím mám ho tři a půl roku a najezdil jsem taky přes 60 tis (to měl najeto když jsem ho kupoval se serviskou a za 300 kolíků i když věř tomu.Vrácenej liesing na protihodnotu po nějakým dědovi prodával to servis.Nic méně auto nejezdí a to je pro mě podstatný.Čauky.
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od foki » 14.01.2010 13:06
zkusit mu napumpovat naftu do striků
deda lebeda
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od deda lebeda » 14.01.2010 13:21
Dík Foki na to nejsem zařízenej (prej je na to orig pumpa a tu nemam).Spíš by mě zajimalo kdy dává dopravní čer. (v nádrži) při poloze II a nebo až při staru.Když sundám hadičku z filtru tak ani v jedný poloze nic neteče.Když jsem měnil palivák tak se to taky zavzdušnilo ale chtělo to jenom vydržet při startování a šlo to.Teď tam nejde nic.Buď je v čudu dopr.čer. a nebo ventil který zavíra naftu. Jenom moje úvaha nemusím mít pravdu,co si myslíš ty. Dík D.L.
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od foki » 14.01.2010 14:43
dopravni cerpadlo v nadrzi neni ,. bere si to cerpadlo na motoru
deda lebeda
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od deda lebeda » 17.01.2010 12:45
Problém vyřešen.Total ucpanej pal.filtr.výměna asi před měsícem.V nádrži docela slušnej bordel (takovej šlem) musel jsem to někde natankovat.Pak kde chceš natankovat dobrou naftu.Takže už zase jezdím.Asi tím že bylo v nádrži málo tak se ty sr...y dostaly pod sání a tím se to ucpalo. D.L.
kaminek
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od kaminek » 17.01.2010 12:59
deda lebeda píše:Problém vyřešen.Total ucpanej pal.filtr.výměna asi před měsícem.V nádrži docela slušnej bordel (takovej šlem) musel jsem to někde natankovat.Pak kde chceš natankovat dobrou naftu.Takže už zase jezdím.Asi tím že bylo v nádrži málo tak se ty sr...y dostaly pod sání a tím se to ucpalo. D.L.
Když jsi před měsícem měnil palivový filtr , tak by si mohl ještě vědět, kde si u jakých čerpaček potom tankoval naftu ,tam si to někde dal do nádrže ,asi.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
deda lebeda
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od deda lebeda » 17.01.2010 17:00
To je pravda ale dokaž jim to.Hlava mi říká tam už nejezdi tankovat.
tomason
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od tomason » 17.01.2010 17:24
Nenapíšeš kdeže to bylo :mrgreen:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Rendy
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od Rendy » 17.01.2010 17:25
Nejlépe je nedojíždět nádrž až na doraz za ty roky tam něco napadá a pak se to v té kaluži nafty v nádrži na dně mele a všechno to valí do paliváku a ten má dost práce aby si poradil s hnojem zvaným meřo a do toho ještě bordel z nádrže a při těhle teplotách a je to hotovo a neber to osobně,ale málo paliva a hodně vzduchu v nádrži je při tomto počasí na prd,protože se stěny potí a zkondenzovaná voda stéká dolů,ten kdo jezdí 3x deně k pumpě a tankuje za stovku pak říká jací jsou tam a tam podvodníci,že měl vodu v nádrži já tankuju pořád do plna a nikdy žádnej problém,ale to je už každého věc,stejně to žere pořád stejně at je plná nebo prázdná.
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
tomason
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od tomason » 17.01.2010 17:27
I já pořád full :wink:
Nicco
Re: Náhlá smrt
Příspěvek od Nicco » 17.01.2010 18:13
tomason píše:I já pořád full :wink:
Das plnu do Mondea a hned vezies 40kg nadvahy. Nie je to vela, ale ide mi o princip. Nie som cisterna, aby som palivo prevazal po republike, ak je na kazdych 10km jedna pumpa.
