Coming home sensor
LukášV
Coming home sensor
Příspěvek od LukášV » 16.10.2009 23:11
zdravím ..
Zakoupil jsem si tuto věc : http://www.stualarm.cz/produkt/se090-co ... me-sensor/ ,akorát je v tom háček že se to musí napojit na zamykací impuls. Kde se na něj mam napíchnout ? kde má ford origo jednotku centrálu ?? a kastlíkem u spolujezdce někde ?? nemá někdo schema co co v těch svazkách znamená ? :mrgreen:
Kombi 03 1,8Tddi ,xenony,loketka,folie,EGR+střed OFF
m.a.x.i.m.u.s
Re: Coming home sensor
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.10.2009 14:25
Mohl by jsi o tom napsat více info? Celkem zajímavá věcička :)
Ex ST220 model 2004
LukášV
Příspěvek od LukášV » 17.10.2009 21:22
No nové mercedesy,chew captiva ,.. tuto funkci mají již v základní výbavě!
Jedná se o to že když v noci zamkneš/odemkneš auto tak na dobu kterou si nastavíš se ti budto rozsvítí mlhovky,tlumené světla ,.. :)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.10.2009 21:48
Jj, co to je znám, ale spíš jsem myslel jak a kam přesně se to má zapojovat :)
Ono to funguje jen při zamknutí, né? Na odemknutí to nereguje, podle popisu na odkaze.
Ex ST220 model 2004
LukášV
Příspěvek od LukášV » 18.10.2009 03:15
Tu máš návod :wink: http://www.stualarm.cz/Files/chs01.pdf
Spíš bych se ale chtěl dozvědět kde se na zamykací impuls napíchnu ????
Příspěvek od foki » 18.10.2009 09:45
mas to na pravem sloupku za kastlikem .
LukášV
Příspěvek od LukášV » 18.10.2009 21:35
myslel jsem si to. a nemáš nějaké schema ?
Příspěvek od foki » 18.10.2009 23:17
schema toho modulu asi neexistuje , pouze kabely .
hakki11
Příspěvek od hakki11 » 22.01.2022 16:20
Je to uz stare tema ale mam keetec t switch a chcel by som vyuzit aj tu funkciu coming home ,biely kabel na tom keetecu,len neviem kam ho mam na c maxe 1.6tdci 2009 66kw zapojit ....ma to byt zaporny impulz....rj centralu je sucastou tej poistkovej skrinky?ma oznacenie 8M5T14014....dik za radu ak niekto vie
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2022 19:10
Tvoje auto ma coming home z vyroby - nez opustis kabinu, tak si blikni dalkovejma svetlama, budou Ti 30s svitit ... jinak zapojeni bude na GEM, treba podle zamku nadrze - viz viewtopic.php?p=923597#p923597
hakki11
Příspěvek od hakki11 » 22.01.2022 19:35
Tie dialkove som skusal to nefunguje....no na ten zamok to by slo ak tam je zaporny impulz...dik
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
