Spínací skříňka-startování
Motor, převodovka ...
PRAPORČÍK
Příspěvek od PRAPORČÍK » 22.08.2009 08:54
Dobrý den vlastním Fíka rv2000 1,8tddi a pár týdnů začínám mít problém se startováním.Po otočení klíčku se nic neděje někdy starter zatočí až na počtvrté někdy napoprvé.Spínačku jsem měl rozdělanou,no rozdělanou to co šlo jsem rozdělal a kontaktolem malinko prostříknul jen taková koncová umělohmotná krabička do který jde klíček /tedy konec klíčku se zoubkama/to jsem raději nerozebíral.Je tam zacvaknutá na dvoouch čudlíkách. :wink: Rozebrat by asi šla jenže jsem měl strach aby na mě něco nevyskočilo a no pak by to byl určitě odtah.Poradíte někdo jak dál?Díkecv a zdravím.
zirafak
Re: Spínací skříňka-startování
Příspěvek od zirafak » 22.08.2009 09:40
A si si isty,ze je problem v spinacej skrinke?Skus to blizsie popisat.
PRAPORČÍK
Příspěvek od PRAPORČÍK » 22.08.2009 12:10
No opravdu absolutní klid v autě jako bych nestartoval prostě klídek baterka je nová 6měsíců starter ani necvakne /pastorek/prostě nic klid a pak otočím a jde na brnknutí.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.08.2009 14:46
A skontroloval si kabelaz k starteru a baterke,ci su dostatocne dotiahnute?
PRAPORČÍK
Příspěvek od PRAPORČÍK » 22.08.2009 19:37
Jo jo to je v cajku
qer37
Příspěvek od qer37 » 03.07.2018 14:53
zdravim,
nevite , jakou barvu ma kablik ACC ON ve spinaci skrince? Resp. jak se dostanu ke kabelum? Demontovat plasty pod spinackou? Diky za rady.. :palec_nahoru:
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2018 15:26
vem to z radia, pin 15
qer37
Příspěvek od qer37 » 04.07.2018 13:14
zaq: :palec_nahoru:
Zpět na „Motor“
