C-max 1,6TDCi - Motor vůbec nereaguje na plyn
- LSi
Zdravim, prosím o radu. Dnes po cestě do práce mi na dálnici uplně přestal reagovat motor na sešlapnutí plynu. Taktak jsem stihl dojet ke krajnici. Zároveň s tím mi vypla elektronika (steering assist failure a ESP failure).Ale motor si pořád klidně běžel. Po vypnutí nešel znovu nastartovat.Podařilo se až tak na čtvrty pokus.Pak bylo najednou vše v pořadku a ja mohl pokračovat do práce. Mimo to se mi v poslední době parkrat stalo, že mi motor někde zhasl.Třeba při rozjezdu nebo parkování.Nemyslím, že bych byl tak špatný řidič, spíš mi to opět připada na špatnou reakci motoru na sešlápnutí plynu.Při stání na křižovatce občas motor s autem trochu cuká. Toto vše se děje cca 14dni od te doby co jsem měnil rozvody - nevím zda to může mít souvislost. Předem díky za komentáře.
C-Max 1.6TDCi
- tomason
Re: C-max 1,6TDCi - Motor vůbec nereaguje na plyn
fofo má elektronický pedál a kolik máš najeto? když dělali rozvody tak může být špatný ten pedál
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- LSi
Najeto 150 000 km. Ale pokud je to pedál tak proč mě vyplo servo a ESP? A co nepravidelný chod motoru (při staní občas trochu cuká)?
C-Max 1.6TDCi
- tomason
no osobně bych valil do servisu a na diagnostiku může toho být více má servisku auto
jestli to má spojitost s esp nevím bohužel jestli je to pedál, tak je to v pohodě a určitě to mezi sebou komunikuje ,když nemůžeš ovládat motor
- LSi
Servisku mám. No na diagnostiku půjdu určitě.Uz jsem objednanej ale až na konec týdne. Zatím jsem chtěl aspoň zjistit co mě čeká, jak velkej problém to může být.
C-Max 1.6TDCi
- Martin1037
měl jsem podobné problémy a u mě to byl zamrzající EGR ventil
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
- LSi
Dik za komentáře. No já jsem ješte procházel fórum a skutečně to vypadá na ten EGR ventil.Kolik tě stála výměna? Tady na fóru se psalo 5800,- + prace, což je docela pálka.
Jinak auto už je v servise. (odtažený na laně jelikož se mi to cestou z práce stalo ještě 2x, ale po druhé už nešlo vůbec nastartovat). Zítra bych měl mít výsledky tak dám vědět co to bylo a kolik to stálo
C-Max 1.6TDCi
- LSi
Tak teď mi volali ze servisu. Jsou to vadná čidla vačky a kliky. Cena za material ma být cca 2500,- + práce.
C-Max 1.6TDCi
- BobTDCi
No ja neviem - nezdá sa mi to - ja si tipujem na zle založené rozvody, vtedy by nesedeli polohy vačky a kľuky voči sebe.LSi píše:Tak teď mi volali ze servisu. Jsou to vadná čidla vačky a kliky. Cena za material ma být cca 2500,- + práce.
Ak odíde jeden snímač polohy - ok, ale ak oba naraz nezdá sa mi to. Proste mi to nesedí - tiež súvis časový s výmenou rozvodov.
Ak by to bola naozaj pravda a boli vadné oba snímače - podozrieval by som servis, že ti ich vymenili za už zlé počas výmeny rozvodov.
- tomason
to zní hodně reálně Bob tohle asi neni normální závada to byl origo Fored servis jo
- LSi
No to je možné, ale jak já "amatér" poznám, že jsou čidla skutečně vadná? Musím věřit jejich diagnostice.Teď je to v origo servisu. Špatně založeným rozvodům se mi moc nechce věřit a úmyslné výměně čidel taky ne. To se dělalo v neautorizovaném servisu u známého.
C-Max 1.6TDCi
- tomason
a on to někdy dělal ,Já bych to nikomu dělat nedal kdo to nikdy na Focusu nedělal
- LSi
No živí se tím
Všichni známí si ho vychvalují. Ale jestli to někdy dělal na C-maxu (Focusu) to nevim
To by snad měl zvládnout každej ne úplnej nováček nebo je to u Focusu tak specificky?
C-Max 1.6TDCi
- tomason
jo je zeptej se fokiho
jj , je to tak , ted mi jeden clovek bude posilat cerpadlo a rozebral kvuli tomu cela "prsa" aby sundal retez , i kdyz to neni potreba protoze kdyz si to nastavim na koliky , tak mam diry v kole kudy to cerpadlo povolím ale on to nevedel tak si shodil retez . nebo mi nekdo volal kdyz povolil vacky a kliku ze tam neni klinek jak to ma nastavit , ze u vw jsou klinky .
