Android OEM Ford rádio
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od stano. » 21.12.2024 17:38
Jaj. Lebo som studoval tie obrazky, popisky, a vyzera akoby mali. Len iny CPU. Cip na 360 kameru pisu, ze sa da doplatit do oboch :nixw: Ale asi pri tych 25€ rozdielu nema zmysel skusat stastie...
Příspěvek od stano. » 21.12.2024 20:07
Podla tohto:
https://ae01.alicdn.com/kf/S12dc808281f ... eb95ba.jpg
je rozdiel medzi M300 a M500 len 32 vs 64GB.
Tu
https://ae01.alicdn.com/kf/Sb54e59abb25 ... a9852j.jpg
maju rovnaku konektivitu - okrem koaxial zvuku ako si spominal.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 22.12.2024 16:14
Ja dúfam že je to už teraz naozaj len o tom, že 32GB vs 64GB a ten koax+fiber. Pamätám si, že tam bol ešte nejaký iný rozdiel kedysi, dokonca myslím že M300 bola vtedy len 3/32GB ... ale myslím že rovnaký CPU...? (uvažoval som o nej do maminej Fiesty mk6.5 - tam by bohate stačila). Tá M300 by bola ideálna volba na takéto nenáročné použitie, 32GB stačí hádam aj keby tam stiahneš GPS mapy celého sveta, so 4GB RAM a 8core CPU si to krásne vystačí čo sa týka výkonu. Rozhodni sa najlepšie už asi len podla ceny kolko si ochotný do toho vraziť.
Příspěvek od stano. » 22.12.2024 19:57
Dik za rady. Skusime asi tu M300. Do 250€ to bude aj s add-onmi.
Příspěvek od stano. » 02.01.2025 00:22
Este jedna vec mi nesedi. Nikde som nenasiel zmienku o origo cuvacich senzoroch - prepojenie s PAM. Kamera jem len by to mohlo aj pipat. Niektore ine modely som videl (napr aj pre Mondeo), ze maju v obrazkoch aj pohlad zhora a farebne pasiky parkovacieho asistenta.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 02.01.2025 10:51
Na M700s to mám v nastaveniach niekde myslím že pri nejakých car settings (keď tak pohladám ak by si nenašiel), neviem presne ako sa to volá, ale viem si vypnúť/zapnúť "autíčko" so senzormi na obrazovke kamery. Len ja senzory nemám, tak to nemám ani ako vyskúšať či to vôbec funguje s origo senzormi, alebo nie. Navyše aj rozdiel FF2 vs FF3, resp. aj Mondeo...na FF2 myslím senzory nezobrazuje ani na OEM velkej navi...
Máme ešte v rodine aj S-Max kde je nejaké Junsun rádio (trochu slabší model) a origo senzory, ale neukazuje ich...ale tam je to tiež možno len niekde v nastaveniach, ale nenašiel som to pri prvotnom nastavovaní.
//EDIT: tak našiel som to na jednom videu, nastavenie toho "autíčka" so senzormi je vo Factory settings (kód 3368) -> Original Car Agreement -> Radar Display ON/OFF. Týmto sa to minimálne zapne na obrazovke. Ale či to bude pípať, alebo sa odkryje ešte nejaké nastavenie priamo počas zobrazenia kamery, to neviem. Samozrejme predpoklad je, mať správne nastavené CANBUS nastavenie a mať dekodér, ktorý to podporuje. Zo skúsenosti ideálne Raise alebo Hiworld, prípadne ešte SimpleSoft.
Příspěvek od stano. » 02.01.2025 11:39
Ano, rozdiel v modeloch je samozrejmy. Preto pisem, ze na Mondeo radiach som to videl. FF3 zobrazuje farebne pruhy na origo displeji, preto by som to ocakaval aj u nahrady. Ale hlavne pipanie.
Diky :palec_nahoru:
Sodom 666
Android 2Din rádio z Aliexpress
Příspěvek od Sodom 666 » 08.02.2025 23:46
Ahoj Forďáci.
Zvažuji nákup 2din rádia.Viděl jsem zde nějaké diskuze ohledně android rádií.Nejsem v tom vůbec zkušený.
Potřeboval bych,aby rádio mělo výstupy RCA 4V (ideálně) s ovládáním subwooferu. Pásmové propusti LPF,HPF.
Mám rádio Pioneer DEH 85BT (stáří asi 18 let) hraju hlavně přes BT.Tel mám Sony Xperia 5 a přišla aktualizace na Android 15 a od té doby se rádio nedokáže automaticky připojit k telefonu.Musím to udělat ručně,což je dost otrava.Podpora Sony i Pioneer mi neporadily co s tím.Proto jsem se začal zajímat o 2Din rádio.
Našel jsem tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... e-home.0.0
thekoki
Příspěvek od thekoki » 21.04.2025 10:41
Ahoj, na doporučení jsem si objednal z AliExpressu radio Mekede M800s. Chtěl bych Vás, kteří toto rádio již vlastní, poprosit o info zda balení obsahuje vše potřebné (redukce, atd.) a co případně doporučujete přikoupit. Zatím jsem k tomu přiobjednal pouze zadní kameru, ale chtěl bych zprovoznit co nejvíce funkcí (ovládání rádia tlačítky pod volantem, zobrazení aktuální rychlosti a podobně). Mám Focus MK2 facelift.
Předem děkuji za rady
Antonín Plhal
Re: Android rádio Hizpo S6 QF001 (ROCO K706) s UIS 7862a/7862s
Příspěvek od Antonín Plhal » 27.07.2025 12:06
Tomáš Kubec píše: 19.08.2024 21:07 Cca rok jsem se rozhodoval jestli do toho jít a nyní nastal ten čas ...
Ahoj,
děkuji za podrobný popis.
Líbí se mi takováto verze, protože nemá "kravský displej", jako ty s 10". Do interiéru FF3 se to prostě nehodí. Mám pár otázek:
- stmívá se displej v noci (jako třeba automaticky na telefonu)?
- jak je to s parkovacími senzory, načte si je to samo/normálně?
- propojit USB v loketní opěrce jde s připravenou kabeláží, nebo se to musí řešit individuálně?
- funguje "hendsfrííí" přes interní mokrofon a reproduktory?
- když jsi to objednal přes EU sklad, už jsi nemusel platit clo, je to tak?
- když je v tom Android, tak si tam můžeš dát libovolnou naigaci, že (mám koupený Sygic)?
- má rádio vlastní reproduktorek (Osobně mi vyhovuje navigování z reproduktoru telefonu víc, než když se to přepne na reproduktory auta. Už ůbec mi nevyhovuje navigování během hraní rádia - jak se to pořád přepíná...)?
Děkuji, T.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 27.07.2025 13:45
1. stmívá se displej v noci (jako třeba automaticky na telefonu)? - Bohužel, ale jde myslím nastavit časovej režim nebo dle světel. Ale mne to sere i na telefonu, tak nepoužívám :-)
2. jak je to s parkovacími senzory, načte si je to samo/normálně? - fungují v poho
3. propojit USB v loketní opěrce jde s připravenou kabeláží, nebo se to musí řešit individuálně? - musíš individuálně, nakonec jsem se na to vyprdl a používám jen kabel co k tomu je
4. funguje "hendsfrííí" přes interní mokrofon a reproduktory? - přes reproduktory ano, mikrofon z radia. Asi by to šlo předělat
5. když jsi to objednal přes EU sklad, už jsi nemusel platit clo, je to tak? - ano nic jsem neplatil
6. když je v tom Android, tak si tam můžeš dát libovolnou naigaci, že (mám koupený Sygic)? - ANO
7. má rádio vlastní reproduktorek (Osobně mi vyhovuje navigování z reproduktoru telefonu víc, než když se to přepne na reproduktory auta. Už vůbec mi nevyhovuje navigování během hraní rádia - jak se to pořád přepíná...)? - nemá reprák (ani jsem neslyšel o žádném rádiu které to má), ale lze pěkně vyladit poměr mixování zvuků navigace a ostatního, tak to není tak rušivé
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2025 07:26
Tomáš Kubec píše: 27.07.2025 13:45 4. funguje "hendsfrííí" přes interní mokrofon a reproduktory? - přes reproduktory ano, mikrofon z radia. Asi by to šlo předělat
ne, originalni mikrofon je na zaklade jine (kvalitnejsi) technologie a cinan si s tim neporadi
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 28.07.2025 08:15
JJ spíš jsem myslel externí uložit tam kde byl původní.
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 28.07.2025 14:41
Každopádně děkuji za odpovědi.
Musím promyslet, protože některé body jsou pro mně podstatné. Minimálně ten první.
Na telefonu automatickou regulaci používám, ale vybral jsem si telefon (značku), která to nedělá zbrkle. I když je všude Android, každý výrobce si jej může trochu poupravit po svém.
Každopádně, pokud to rádia obecně neumí, jde to hodit do rychlé předvolby na nějakou nástrojovou lištu?
Nemám rád, když v noci za jízdy všechno září. Takhle se telefon ztmaví sám, po 21:00 nastaví noční režim (nastavil jsem si 1/3 zežloutnutí) a Sygic se podle časového pásma přepne do černého režimu.
Tak abych to nějak podobně nasimuloval...
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 28.07.2025 16:54
Přesně ti to nyní vše neřeknu, až bude čas tak juknu. Noční režim + ztmavení jde nastavit myslím časově i dle světel. Když se z denního automaticky nebo ručně přepne na normální světla.
