chladici kapalina
Motor, převodovka ...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2007 20:32
Tad píše:Tak mám po nalití ujetejch 1000km a musím říct že nezmizele ani troška kapaliny. Takže můžu jenom doporučit.
Tak tohle mne zajímá, mám únik chladící kapaliny, ale nevim kde přesně, zřejmě někde v topení! Šlo by to použít i tam??? Nerad bych něco víc zku*vil :? Dneska mi mechanik do telefonu řek ať si něco takovýho koupim myslel jsem si že si ze mne dělá srandu!
Tade: Jak to funguje, ještě Ti nic neutíká?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2007 14:33
Tak jsem dnes nalil do soustavy přípravek od firmy Carline. Je to Radiator Sealer.....těsnění chladičů. No uvidim jaká bude úspěšnost. Nevíte kolik má chladící soustava u Focuse litrů?? Jsem na chalupě a nemám tady manual. Dik.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.11.2007 14:44
Obsah chladici kapaliny:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2007 15:30
Pelene díky moc.....nalil jsem tam půlku z 250ml a celá náplˇn je na 12l...takže to bude OK. Teda jestli to přestane týct....zejtra jedu do Prahy tak se toaspoˇpořádně promíchá. Stejně by mne zajímalo na jakym principu to fonguje. Ale to je fuk, hlavně když to jde.
pette
Příspěvek od pette » 24.11.2007 15:31
tomu řikám servis po netu :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.11.2007 15:47
zkopírovane zo stranok valvoline
"Po předepsaném použití se prosakování zastaví za několik sekund. Vlákna obsažena ve Valvoline radiator stop leak následují pohyb tekutiny směrem k prosakující části, kde vytvoří síť napříč prosakujícího otvoru. To umožní ostatnímu materiálu, který zastavuje prosakování, vytvořit a zformovat kompletní utěsnění, a tak zajistit efektivně trvalou opravu. Nadbytek přísady pak zůstává rozptýlený v chladicí náplni. Valvoline radiator stop leak je konstruovaný pro všechny typy chladících systémů mimo vysoce výkonných dieselových chladících systémů používajících filtračního zařízení"
pelen
Příspěvek od pelen » 24.11.2007 18:00
Utesnovani funguje. Pouzil jsem prostredek u R19 (take pred jizdou do Prahy), plnou davku a take uz pred rokem a pul u FoFa - polovicni davku. Zatim drzi, neubyva. :lol:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2007 18:12
pelen píše:Utesnovani funguje. Pouzil jsem prostredek u R19 (take pred jizdou do Prahy), plnou davku a take uz pred rokem a pul u FoFa - polovicni davku. Zatim drzi, neubyva. :lol:
Tak já musim bohužel konstatovat že mě to únik nezastavilo :( Nalil jsem to podle návodu a jel 150km do Prahy. V praze zase na rohožce a pedálech mokro a zase s příchutí nemrznoucí směsy :( Takže mne čeká nejspíš výměna topení :?
vozgrunt
termostat
Příspěvek od vozgrunt » 26.11.2007 09:14
Uniká mě chlad. kapalina přes spojení, kde se nachází termostat. Vypadá to jako, že je to mezi černýma plastama. Je tam nějaké těsnění nebo co stím ??
Díky moc.
focus I, TDCi, 10/03, sedan
giacomo
Příspěvek od giacomo » 26.11.2007 09:39
..co se týká úniků kapaliny bez zjevného viditelného kapání ..tak jedna z horších variant je že teče přímo do oleje ..jednoduché zjištění je při otevření zátky oleje na ní bývá bíla emulze ..a na měrce oleje se vám může zvednout hladina..
..ty práškové nebo tekuté "zacpavače děr" jsou spíš jen na póry nebo drobné prasklinky v chladiči ..pokud vám někde rupne gumička nebo hadice nebo prorazíte chladič tak to nezabere ani náhodou :wink:
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 26.11.2007 13:14
ok, máš recht, beztak to po příspěvku zobrazí jako 1.
Naposledy upravil(a) vozgrunt dne 26.11.2007 13:20, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.11.2007 13:19
vozgrunt:naspamuj prosím toto forum, nestačí to byt v jednej teme? :idea:
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 29.11.2007 08:08
Vypouštěl už někdo chladící kapalinu ?? Jak se taková kapalina vypouští, aby čovekovi nenahodila ksicht a nenatekla mu na hlavu ??? 8O :lol:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 03.12.2007 22:55
Tak jsem dneska dal Fofa mechanikovi, aby odstranil závadu. Bohužel budu bez miláčka asi dva týdny, protože má plno a bohužel taky od známých, tak mě nebude prosazovat! Měl jsem tam ale cestu, tak jsem si objezdil co jsem s Fofem potřeboval a teď se bud spoléhat jen na Fiestu.....snad nebudou třeskuté mrazy :roll: Po zběžné prohlídce, dal jako předběžnou závadu průtokový ventil, nebo radiátor topení, z toho místa už prej snad nic jinýho týct nemůže.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 04.12.2007 15:57
A může. Všechno špatně. Dneska se na to mrknul a zjistil toto: Neteče mi chladící kapalina, čemuž věřil, protože jsem mu jasně odpřísáhnul že to tak chutná, ale nějaká pumpa brzdy či co a po pedálu to stýká na rohožku! Což znamená že auto bude spraveno mnohem dřív než jsem čekal :wink: , ale na druhou stranu to bude stát mnohem víc než by stál ventil, nebo radiator :( ......ale to je už na jiné vlákno.
Zpět na „Motor“
