Bezklíčové startování
gecko-x
Re: Bezklíčové startování
Příspěvek od gecko-x » 26.08.2025 11:16
Je to teplotni čidlo, co je u pofl na vyztuze předního nárazníku, je to na teplotu venkovniho vzduchu zobrazenou na budících
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 26.08.2025 12:21
ma na sobe logo diody? pokud ne, tak bych radeji shanel to z navodu
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 26.08.2025 12:52
To se budu muset podívat....
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 26.08.2025 15:24
Neni tam zadna znacka diody.... :nixw:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 28.09.2025 17:05
C216-6 => C111-12 .... samec
Edit...pomohl Jirkův obrázek 😀
Ale dalsi dotaz....
Konektor pats c391-2...kostra....
Muzu ten pin prehodit ze stavajiciho konektoru? Je to taky pin 2 kostra, ze jo?
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2025 22:04
pro jistotu si to promer ... kostra je porad kostra, takze prohodit muzes
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 09.10.2025 15:49
Mám další amatérský dotaz, teda spíš prosbu o kontrolu
Relé R4
pin1...C219\18
pin2...kostra
pin3...pojistka F11 20A v motoráku
pin4...C111\8 samec
pin5...pojistka F25 v motoráku
je to OK? Dík
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2025 06:05
jo, tak je to popsane v druhe prispevku navodu (viewtopic.php?p=967648#p967648)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 10.10.2025 09:02
:dih:
Omlouvam se....jak to delam na etapy, tak jsem tohle prehlidl... díky
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 10.10.2025 18:20
R4....jde na uzel S162...to je prosím co? :nixw:
Z nej pokracuje na c96-27 a je propojený s f25 do stejneho uzlu....
Konektor to nebude...
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2025 18:42
dej to na pojistku F25 a neres to :roll:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 10.10.2025 18:53
Oukej, děkuju
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 12.10.2025 14:16
Celovikendove snazeni neprineslo ovoce....
Elmconfig kvm jednotku vidi, forscam rke ne...
Neco mam asi blbě, netusim co.
Napada někoho něco?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 09.11.2025 16:01
Muzu sem dotaz i ke vstupu keyless?
Zapojil jsem i dvere a zadní anténu. Veeim že dobře :nixw:
Postup byl nasledujici....vymenil jsem zamky a svazky v ridicovych a obou zadnich dveřích. Jeste jsem nezapojil do kvm. Vse zatim fungovalo, jako bez keyless, odemykani i zamykani jak mechanicky klíčkem, tak dalkou...
Vcera jsem dodělal dveře spolujezdce a dnes vse zapojil do jednotky kvm. Nejde mi zamknout dalkou...cvaknou zamky ze zamykaji a hned se odemknou. Jak kdyz mam otevrene přední dveře.
Po nastartovani mi budiky hkasi vše zavřené, kdyz otevru signalizace ukaze, co jsem otevřel, takze dveeni zamky hlasi otevreno/zavřeno.
Co nefunguje je zamykani a odemykani spolujezdcovych dveri....rucne zamknout i odemknout jdou, ale na central nereaguji...
Uz nevim co...je nejaka jina moznost, ze je spolujezdcuv zámek vadný?
Po aktivaci v kvm pres elmconfig na start a vstup je to stejne, tlacitka nereagují....
Kdyz spolujezdce zamknu rucne páčkou, tak central funguje za pouziti klice do dveri ridice na ostatni troje dveře
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2025 16:47
vyzkousej puvodni zamek, jestli spravne funguje s DO
