Signalizace probíhající regenerace DPF
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
staticka regenerace probehne OK?
jeste jsem tam nebyl .
ale povedlo se mi ze na jednom slovenskem focusu , ktery tady skoncil , po rozbehnuti regenerace mi to zacalo z niceho nic pridavat na 5000ot , kouknul jsem do zrcatka a za mnou bílo , tak chcipnuti a stale bezel , tak pres trojku jsem ho chcipnul ( stala predemnou odtahovka ) a po kontrole oleje tam bylo tak 5cm na maximum . rekl jsem jim at ho vypusti a zmeri kolik ho je .
- vita_k
Turbo v řiti?
- V12
Bohuzial. Nastastie to ale foki zvladol, inak by sa k turbu pridal aj motor a to by nebolo prijemne.
Munga
Ted jsem preventivně zaslepil EGR-ma to tedy nějaký vliv na vypalování DPF? Jezdím z 95% město. Probíhající regeneraci nepoznam (jízda i spotřeba normální) jen mi často po příjezdu hučí Sahara. Dpf to zatím zvládá když 2roky nemám problém, tak abych si ho ted tím zaslepením nevytvořil sám.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- djdekl
Klesne ti teplota motoru a vyfukovych plynu... a kdyz ti bude svitit chyba motoru, regenerace treba vubec neprobehne... ale treba kecam...
pokud je vypnuta klimatizace a bezi sahara tak regeneruje nebo dochlazuje
Munga
To jsem si říkal,ale zatím do dpf zvládalo. Ted ho jen neoddělat tím zaslepeným egr..
- V12
Super. Diesel s DPF + 95% mestoMunga píše:Jezdím z 95% město.
- Komi
pri jazde v meste je vplyv zaslepenia EGR na teplotu v DPF v mojom r.2006 vyrazny, pri rezime mestskeho jazdenia vdaka opakovanym slabo ucinnym regeneraciam musi prist k rychlejsiemu zaneseniu DPF...
(aj ked viem ze regeneruje a vtedy sa snazim jazdit aspon na 2000RPM, co inac bezne po meste nedosahujem, po zaslepeni EGR je problem v meste dosiahnut 450 stupnov, co s EGR nebol problem)
- prying
Komi: Ty tam máš pyrometr nebo jak zjišťuješ tu teplotu?
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
- Komi
to myslis vazne ? dufam ze nie ...
- djcraty
Pokud ti bezi sahara, DPF se snazi o regeneraci. Ja se dostal do stadia, kdy to regenerovalo kazdou jizdu. Bilej kour, cukani pod 1800 ot.. za 3000,-- jsem nechal prehrat jeden radek v ridici jednotce a je po problemu. (Asi 4 hodnoty, ktery se meni z 01 na 00) od ty doby pokoj.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
- fordkuga
Podrobně jsem pročetl všechny předchozí příspěvky. Pokud jsem četl dobře, tak zatím nikdo nemá signalizaci probíhající regenerace. Nebo snad ano?
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
nema, protoze to ford nenabizi ... musel bys sledovat live data z ridici jednotky motoru a analyzovat, jestli se pokousi o regeneraci
