WEBASTO MK4
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2017 11:26
podle vyrobce to mas zapojit 2-3 hodiny pred odjezdem
Honz8
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Honz8 » 31.05.2017 11:32
Aha...takže to využiju, když budu odjíždět z hor domů a nebudu si kvůli tomu muset dávat budík navíc 3h předem :D Nebo nějakej časovač na zásuvku, pokud něco takovýho je.. Díky :)
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 31.05.2017 13:27
Jen se koukni jestli k tomu mas propojovaci kabel mezi tu zastrcku na aute a klasickou domovni zasuvkou... Nejde pouzit klasicka prodluzovacka.
Ale to uz nejspis vis.
A jeste bych promeril odpor mezi piny v zastrcce na aute... Me prvni topne teleso vydrzelo jen 2 roky a tyden... ale asi vadny kus, bo druhy 4 roky a stale OK.
Honz8
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Honz8 » 31.05.2017 13:30
jj, kabel u toho je. Je to auto z Itošky a nečekaně ten kabel ještě nebyl ani rozbalenej a použitej :D Používáš to teda v zimě, jo?
Stehnak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Stehnak » 31.05.2017 13:39
Bývávalo ve Finsku: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 089#p53089 a pak 3 zimy v Norsku.
Teď v ČR mám auto v zimě v garáži.
Nemáš náhodou benzín 1,8 FlexiFuel?
Edit: uz jsem nasel: benzin 2.0 s LPG.
Honz8
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Honz8 » 31.05.2017 13:49
Správně.... Jak si našel? :D Já to auto ještě ani nemám :D
Stehnak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Stehnak » 31.05.2017 14:02
Klik na Tvůj profil: http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... le&u=72671
Pak "Hledat uživatelovy příspěvky": http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... 1&sr=posts
a jelikož jich máš málo, tak to byla hračka tam to Mondeo najít... :mrgreen:
A neboj, nekupuju ho, jedno už mám... :nazdravi:
Honz8
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Honz8 » 02.06.2017 07:15
Dobře ty :D
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 11.10.2017 08:38
Otázka k Webastu u MK4: Kde by mohl být zádrhel, když si auto nezávislé topení po nastartování samo nespustí ani při nízkých venkovních teplotách?
Již jsem si to ověřil několikrát. Např. v pondělí když bylo ráno +3°C, tak po studeném startu se Webasto nezaplo a než začalo auto topit, tak to byla věčnost...
Aktuálně mám dvě možnosti jak Webasto spustím a to buď dálkovým ovládáním a nebo když nasednu do auta, zapnu zapalování a v Convers+ vyberu Heat Now. Tyto dvě možnosti zapnutí topení fungují pouze u vypnutého motoru. Jakmile motor běží, položka Heat Now již není funkční a na pokyn z dálkového ovládání topení již také nereaguje.
Ještě je v Convers+ na výběr položka AUX Heater, leč ta u mě funguje tak, že pokud spustím topení jedním z výše uvedených postupů a položka není zatrhnutá, tak se po nastartování motoru Webasto vypne, pokud je položka AUX Heater zaškrtnutá, tak po nastartování motoru Webasto běží dál. Ale ať je položka AUX Heater zaškrtnutá nebo není a nastartuji s vypnutým Webastem, tak si už auto samo nepřitopí a já mrznu :(
Jednotka AHCM je bez chyb.
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od stano. » 22.11.2018 10:33
Smax 2012, Convers+, Webasto Thermo Top VEVO
Mam v tom nejasno. Zapinat sa da teda teda iba nasledovnymi sposobmi?:
- extra dialkovy ovladac (nie kluc od auta), ktory nemame, takze predpokladam, ze len dokupit drahy modul
- casovacom na den/hodinu v budikoch
- odomknutim auta, vybratim HEAT NOW, zamknutim a vratenim sa cca o 20 minut
Dakujem za vysvetlenie.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2018 12:12
no, tyhle 3 zpusoby jsou mozne
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od stano. » 22.11.2018 12:28
Je aj nejaky dalsi?
Stale plati, ze ten externy dialkovy modul stoji cca 8tisic Kc?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2018 12:49
o jinem zpusobu nevim
pouzity modul pro dalkovy start i s ovladacem bude stat mnohem min (max. polovinu)
HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od HonzaV » 05.12.2018 22:59
Ahoj, mám problém z nezávislým topením, který se vyvíjel asi takto: Minulý týden 2x nešlo zapálit, všechno se podle zvuku chovalo normálně, jen byla cítit přepálená nafta jako ze staré Avie a samozřejmě netopilo. Po 2 dnech jsem opět zkusil topení zapnout a během 2 dnů 3x normálně naskočilo. Následující den již neudělalo vůbec nic. Jen se rozsvítila kontrolka na DO (potvrzení o přijetí signálu), ale na Convers+ se již neobjevila hláška o zapnutí topení, prostě vůbec nic, ticho, žádná odezva. Dle všeho to vypadá na žhavicí kolík, jenže problém je v tom, že mám topení Webasto Thermo Top VEVO Diesel, což je model, který byl dodáván do prvovýroby, ale WEBASTO, dle dohody s Fordem, na tento model nedodává náhradní díly a tak se žhavicí kolík dá koupit jen jako orig. díl Ford za cca 7.300,- Přitom běžná cena tohoto dílu je kolem 2.500,- Podle neověřené informace přímo od Webasta, by mohl do modelu VEVO pasovat kolík z modelu EVO, jenže každopádně to znamená topení vyndat a potom to porovnat. Samozřejmě se může stát, že to ale pasovat nebude a potom bude celá akce zbytečná a bude se platit demontáž a montáž, na což si servis vyhrazuje celý den. A tak se ptám, neřešil to zde již někdo, neví někdo, zda je tento model shodný s jiným?
Díky.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2018 23:18
topeni prvovyroby a dodatecne zastavby by mela byt stejna - lisi se jen ovladaci elektronikou
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
