Predni naprava - zvuky, hluk atd.
Madmaks
Cinkání z pravého předního kola
Zdravím mám takový problém v FF rok výroby 2000 1,8TDDi.Při přejíždění nerovností se ozývá z pravého předního kola takové cinkání jako kdyby někdo cinkal kovovými tyčkami o sebe.Už to porozuji cca měsíc a dělá to čím dál víc častěji.A nemohu přijít na důvod.Měl jsem auto na heveru a nikde se nezdá být žádná vůle.Pročítal jsem forum nenarazil jsem na téma kde by se něco takového řešilo:( Prosím o radu.
Díky
Sloučeno. lucky.jack
Díky
- Mufin01
Re: Cinkání z pravého předního kola
Zkus mrknout, jestli se ti neulomil kus pružiny. Ulomený kousek pak cinká v tom "kalíšku" který pod sebou pružina má. Stalo se mi to kdysi na Corse, cinkalo mi to při přejetí nerovnosti a dlouho jsem na to nemohl přijít. Mám dojem, že to tu řešil i někdo s focusem.
Cinkat moze aj (uvolnena) brzdova platnicka alebo jej pruzina/uchyt.
Madmaks
Jo díky zkusím na to mrknout.Užmě ten zvuk rozčiluje a ne a ne na to přijít.
FokusF
Re: Predni naprava - zvuky, hluk atd.
Tak ono na heveru moc toho nepoznas,taky je rozdil mezi cinkani a klepani,a taky se tezko pozna jestli ten zvuk jde z pravy nebo levy strany,podle toho co jsem mel ja,tak cinkani u me zpusobilo bud uvolneny chladic nebo poznavaci znacka,klepani- uvolneny drzak na baterku,ticky stabilizatora,spatny naboj. Pokud je praskla pruzina tak to cinka i na miste,jinak to asi pruzinou nebude,to by me fakt zajimalo cim to asi bude
jinak hodne stesti
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
- Johny181
Zdarec nedávno jsem zjistil, že na jednom místě mám totálně prohnilou přední nápravnici píchnul jsem do toho prstem a ten mi projel zkrz.
už jsem sehnal nápravnici z Focuse 2003 údajně najeto 90000 km jestli je to pravda těžko říct, nicméně je ve velmi dobrém stavu a nikde není zreznutá.Chci na ní hodit ramena která na autě mám s tím že vyměním na každém silentbloky, čepy jsou měněny nedávno a taky vyměním rovnou uložení torzní tyče.Chci se jen zeptat jestli to obnáší nějaké složitosti, že bych to nezvládnul sám.Jak sem se na to tak díval tak by na tom nic nemělo být, jen mě zajímá řízení které je podle všeho chyceno také k nápravnici, když ho odmontuju tak to tam nějak vysí na volno a je to potřeba nějak přichytit nebo to tam drží samo.Přeci jenom je řízení docela důležitá věc na autě, tak bych něchtěl udělat nějakou chybu.nemáte někdo zkušenosti s výměnou přední nápravnice?Za každou radu budu rád.Pak ještě plánují zrenovovat zadní nápravu ale co jsem se tak díval tak koupě samotných ramen nebo i jen všech silentbloku a šroubů vychází na docela ranec.Navíc i zadní nápravnice má poněkud pokročilou korozi a to tak že se podle mě nevyplatí nijak opravovat.Na netu jsem koukal po nápravách a narazil jsem tady na tuhle téměř celou zrenovovanou za super cenu ale je na kombi http://aukro.cz/zadni-naprava-silemblok ... 82798.html tak se chci jestli by šla nějak hodit na sedana.Když na to tak koukám tak vypadá stejně jako mám já, rozdíl vidím jenom v těch horních bočních ramenech.U sedanu a hatchbacku jsou ty ramena jiná u kombi jsou prohnutá dovnitř asi kvůli místu v kufru u hatchbacku a sedanu zase ven.myslíte že pokud bych vyměnil ty ramena tak mi bude pasovat?Nedávno byla ještě na aukru komplet zrenovovaná na hatchback, vyměněná některá ramena a všechny silentbloky+šrouby a renovace nátěru za 4litry škoda už tam není jinak bych ji hned bral.Njn kdo zaváhá nebere
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Predna napravnica: Treba vyhadzat obe kolesa (tlmice, ramena, brzdy) a problemom je hlavne riadenie. Navolno ho nenechas. Mas do neho trubky a tyc riadenia od volantu.
Zadna naprava: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=39714
Ja som zadne ramena objednal od vas z Ciech. Nakomplet vsetky vysli 200€. Lacnejsie nenajdes. Sedan a hatchback maju napravy rovnake. Kombi ma uplne inu. Tam pasuju myslim iba tie male ramienka. Spodne ramena, pruziny, tlmice, napravnica su uplne ine.
- Johny181
No jako nic jiného my nakonec asi nezbyde než koupit ty ramena nebo silentboky a přelisovat.Jenom mě to zajímalo kvůli tomu, že takhle by mě to vyšlo na poloviční cenu kdybych mohl použít tu co jsem dával odkaz.Škoda no, ještě nedávno sem tam viděl komplet zrenovovanou na hatchback,většina ramen byla vyměněných, na zbytku přelisovaný silentbloky, všechny šrouby nový a nápravnice opatřena novým ochranným nástřikem celé bez pružin za 4litry, myslím že to byl i ten stejný prodejce co nabízí tady tu na kombi.A mě vyjdou jenom ramena tak na 6, a když odstraním rez z nápravnice tak zjistím, že bude lepší sehnat druhou než tuto renovovat.Uvidíme třeba se ještě něco naskytne ten zadek tak nespěchá.A k tomu předku sem se teď dozvěděl, že ta nová nápravnice se musí středit na karoserii a pokud ji nedám rovně,tak že nepůjde udělat geometrie.Zárověň jsem dostal radu ať to nechám radši vyvařit a zbytek pořádně ošetřit ať to dál nerezne.Že to není určitě nosná část jinak by to takhle nezhnilo.Jde o to jestli by stejně nemusela i tak nápravnice dolů kvůli přístupu.Jinak je to totálně prorezlé takhle ten bok jak je označeno na obrázku, plus zespodu už né tolik ale taky je tam díra skrz zhruba v místech kde ukazuje ta šipka.
FOFO 1.5 110kw
-byl
- r0mik
sezen lepsi napravnici, nevyvaroval bych to.
Urcite bych resil vymenu byt tebou, nejednomu focusu uz se utrhlo rameno a nadelalo to skodu v podobe rozbiteho blatniku, podbehu, vytrhle poloosy, zniceneho tlumice atd
A taky jizdni vlastnosti jsou horsi, jelikoz predni naprave chybi tuhost a cele se to krouti. Ja tak jezdil rok kdy cely predek "pracoval" a stale jsem nemel cas to vymenit (ackoliv tech napravnic nezrezlych mam skladem hned nekolik), kdyz jsem auto naboural tak jsem koukal jako puk jak se napravnice zdeformovala prave v mistech kde to bylo prorezle
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Johny181
ČAU ty máš nápravnice skladem?A nemáš náhodou ten inzerát na který jsem reagoval tuším že to bylo taky z Ostravy borec nabízí nápravnice v dobrém stavu kolem litrů a podle fotek vypadaly pěkně.Psal sem tam jestli jsou stále skladem a dostal jsem odpověď ze ano.Tak velmi přemýšlím ze jednu vezmu.Nejseš to teda ty?
Edit:
BTW teď sem se díval na tvoje stránky a viděl jsem že tam máš i zadní nápravu, v jakém je stavu nemohl bys dodat foto popřípadě i té přední napravnice.
Edit:
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Johny181
Mám ještě jeden dotaz k té výměně nápravnice.V knize Jak na to se píše že focusi mají přední napravnici ke karoserií přichycenou přes nějaké gumové uložení aby se vibrace tolik neprenášeli do karoserie(něco v tom smyslu teď nwm přesně) .Ale nic podrobnějšího sem k tomu nenašel.Nevíte někdo o co přesně se jedná a jak to vypadá.?A jestli se to dá někde sehnat a vyměnit když už se budou měnit i silentbloky ramen a uložení stabilizátoru tak bych vyměnil i tohle.Nikde v eshopech jsem podobný díl nenašel.Neví někdo
FOFO 1.5 110kw
-byl
- r0mik
jednickovy focus toto nema, nemusis mit strach
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Johny181
Dík za odpověď sem si říkal ze sem to nikde, nenašel asi nějaká chyba v knize protože to je pro Focusi MK1 98-04
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Johny181
Tak, už je všechno doma (nápravnice,silentbloky,uložení stab.)Od pondělí mám 14 dní dovolenou tak se mi to snad podaří dát dohromady za tu dobu i s případnými komplikacemi.Držte mi palce
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Johny181
Teď sem našel tenhle katalog http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=10.A tam něco takového je.Nemysleli tím tohle v té knížce?Myslím díly 3K318 a 3K319 (spacer) viz. obrázek v katalogu.A na té nápravnici co tam chcu dat, tak jsou přesně na těch místech kde to má podle toho obrázku být taký zářezy.A jsou v nich ještě kousky plastu.Dá se to někde případně sehnat?r0mik píše:jednickovy focus toto nema, nemusis mit strach
FOFO 1.5 110kw
-byl
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Parkinson315 a 1 host
