Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
romik137
Re: Rozvody 1.8 TDCI 85kW
Příspěvek od romik137 » 09.05.2013 22:12
Zdravím,
nevíte někdo,v jaké pozici mají být vizuálně vačky čtvrtého válce pokud nastavím první válec přípravkem do horní úvratě. Mají být v poloze stříhání a směřovat nahoru nebo dolu?
Díky za odpověd
Jardak
Příspěvek od Jardak » 09.05.2013 22:29
Jsem na tom, že to pravítko tam jde dát pouze v jedný pozici... Jinak horní úvrať prvního válce pro nastavení rozvodů se myslí kompresní - tzn. u prvního válce jsou ventily zavřený, u čtvrtýho stříhají....
romik137
Příspěvek od romik137 » 10.05.2013 12:22
Takže u prvního válce v HÚ směřují vačky nahoru a u čtvrtýho dolu. Pochopil jsem to správně?
Pořád se mi ten motor hrozně hádá a chcípá a nereaguje vůbec na plyn.Diagnostika nehlásí žádnou chybu, takže mě napadá jen špatně nastavený rozvody.Mám aretační přípravek i pravítko, takže to nechápu.Nejde ta klika zastavit tím přípravkem ve více pozicích?
Příspěvek od foki » 10.05.2013 23:41
pokud das trn tak nahore musi jit zasunout pravitko
kristiaan
Re: rozvody
Příspěvek od kristiaan » 18.09.2013 11:05
Ahoj, čekají mě rozvody na 1.8TDCi, mám najeto 200tkm (FFII r.v. 2007). Mám variantu se spodním řetězem, je nutné měnit i řetěz, nebo stačí udělat řemen+příslušenství? Cenový rozdíl je výrazný (kazeta s řetězem cca 7500,-) Samozřejmě vím, že v originál serv. manuálu je předepsaná i výměna řetězu, mě ale zajímá jestli je to opravdu NUTNÉ ho měnit. Nemáte s tím někdo zkušenost. Nebo jestli případně není nějaká levnější varianta, třeba nahradit řetěz řemenem, pokud vím, některé varianty tohoto motoru mají i spodní řemen.
Jardak
Re: rozvody
Příspěvek od Jardak » 18.09.2013 12:31
Pokud řetěz běží tiše, tak bych ho neměnil. Blbý by ale bylo kdyby začal třeba 30 tkm po rozvodech cvakat..... Na mým autě jsem ho při cca 190 tkm měnil - byl trochu slyšet. Pohledově ale nebylo vidět žádný poškození, jenom vodící lišty byly trochu ojetý.
Tady si můžeš k těm rozvodům přečíst nějaký povídání... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 01#p784301
kristiaan
Re: rozvody
Příspěvek od kristiaan » 18.09.2013 18:58
Díky za názor. Ještě někdo? Nejlíp se stejným motorem ve FFII? A doplnující otázka. V případě, že nechám udělat řemen, a po nějaké době se začne ozývat řetěz, dá se pak vyměnit nezávisle na řemenu, nebo se to musí udělat komplet celý znova? Pokud se dá měnit nezávisle, pak nevidím důvod to dělat oboje když řetěz není ještě ani slyšet...
Jardak
Re: rozvody
Příspěvek od Jardak » 18.09.2013 20:04
Před výměnou řetězových rozvodů musí nejprve řemenový rozvody dolů.
phofy
Re: rozvody
Příspěvek od phofy » 19.09.2013 18:23
Já sem taky dělal jenom řemen, ale měl jsem o polovinu míň Km jak ty
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 19.09.2013 20:52
Jardak píše: řemenový rozvody dolů.
a kdyz remen tak jen zase novy zpet
Klvys
Re: rozvody
Příspěvek od Klvys » 24.12.2013 12:12
čau mam dotaz shaním otcovi rozvody na jine auto ne na ford.Auto je stare 13 let značka Ina rozvodova sada je dostačujíci? :)
Jardak
Re: rozvody
Příspěvek od Jardak » 24.12.2013 13:13
Podle mě je Ina OK. Párkrát už jsem ji taky montoval. Většinou ale dávám Contitech.
Donar
Re: rozvody
Příspěvek od Donar » 27.12.2013 21:03
Ahoj,
nějaké doporučení na výměnu rozvodů 1,6TDCI 80Kw (2009) - Praha (vaše zkušenosti se servisy) - lidé tady na fóru v jiném vlákně doporučovali např. Maiera, nějaké další alternativy?
Chci origo díly a záruku = origo Ford servis (jestli chápu dobře :-) )?
Chtěl bych vyměnit preventivně (udává se výměna při 200 tis. Km, teď mám cca. 107tis-kupováno okolo 98 tis. tkm - podle mě částečná stočenka).
Kolik si přibližně připravit (bude 7tis. stačit)?
Díky moc (popř. mě někamenujte, zda se někdo ptal před 15 stránkami na to stejné, zběžně jsem hledal a nedohledal - ještě jsem řešil jiné věci zde na fóru, tak mě po těch 3h už tečou oči :nazdravi: ).
FoFo 2009 (provoz 2010) - modrá metla 1,6 TDCI 80 Kw + DPF
Marod22
Re: rozvody
Příspěvek od Marod22 » 03.01.2014 16:32
Keď chceš origo diely, tak si ich buď kúp sám, alebo si ich vyžiadaj v servise, alebo do Fordu. Záruku by si mal dostať v každom serióznom servise. Mal by si ale dostať doklad s uvedením vykonaných prác. Ďalej čo sa týka počtu km, čítam, že presne nevieš koľko má, v takom prípade treba rozvody meniť hneď po kúpe! Cena, po približnom prepočte z € by som v dobrom servise počítal skôr s 9000 CZK.
Donar
Re: rozvody
Příspěvek od Donar » 04.01.2014 15:50
Marod22 píše:Keď chceš origo diely, tak si ich buď kúp sám, alebo si ich vyžiadaj v servise, alebo do Fordu. Záruku by si mal dostať v každom serióznom servise. Mal by si ale dostať doklad s uvedením vykonaných prác. Ďalej čo sa týka počtu km, čítam, že presne nevieš koľko má, v takom prípade treba rozvody meniť hneď po kúpe! Cena, po približnom prepočte z € by som v dobrom servise počítal skôr s 9000 CZK.
Ahoj,
díky moc za odpověď. Stočeno bylo cca. necelých 38k, takže nějaký přehled bohudík mám ;-)
Tak to radši udělám na dílně ;-) (ne já, já budu podávat ručník a morálně povzbuzovat :totlsmile: ), Koukal jsem, že do 3k (po slevě) se vlezu s rozvodovou sadou vč. vod. pumpy od BOSHe a práce zdarma, takže tahle varianta vyhraje :-)
Zamčeno
Zpět na „Motor“
