Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 08.03.2023 00:00
Ahojte. Mám taký menší problém a neviem si už rady. :dih:
Mám rádio Travelpilot NX pôvodne z C-Maxu. Updatnuté je na Patchnutý SP 5.3 s tmavým pozadím.
Všetko si šlapalo skvele - rádio, cd/mp3, navi, žiadne vybíjanie baterky alebo vysoký odber v kľude.
Až kým som nezapojil BT modul - 8M5T-19C112-AR - updatol som ho neskôr na poslednú možnú verziu fw, ktorú Ford vydal.
Jedná sa o Focus ST Mk2 pred FL s výbavou úrovne ST-2. Z fabriky bolo v aute namontované rádio Sony 132CD + v kastlíku bol len AUX.
Kedže som si nebol istý, či mám vôbec predprípravu na BT modul (kabeláž), tak som nestrácal čas a rovno som si kúpil takýto káblový zväzok
od bratov z PL = https://allegro.pl/oferta/samontuj-wiaz ... R&term=PLN
V podstate by to malo obchádzať origo kabeláž a je na tomto zväzku aj konektor na originálny mikrofón.
Nuž všetko som nahodil. Telefonovanie funguje v absolútnom poriadku, BT stream ide - akurát nezobrazuje názov prehrávanej piesne avšak sranda nastáva pokiaľ prepnem na prehrávanie z USB. :mrgreen: V tom momente sa auto tvári ako keby som ho odomkol, cvaknú zámky a zablikajú smerovky. Robí to vždy keď prepnem na prehrávanie z USB.
Prikladám aj video: https://youtu.be/HMS_4s3AIwA
Začal som po tom trochu pátrať a vinil som z tohto správania prvotne ten poľský káblový zväzok. Začal som sa vŕtať v aute a objavil som origo konektor BT modulu za kastlíkom omotaný o nejaký další zväzok káblov.
ObrázekObrázek
V tom som sa potešil a vravím si, že fajn máme tu predprípravu na BT modul a skúsim to teda napojiť na origo kabeláž aj keď mi bolo jasné, že bude treba poprehadzovať neskôr piny podľa návodu tu na fóre.
Lenže ono sa deje presne to isté. :roll: :lol:
Skúšal som rôzne usb kľúče, resetovanie modulu. Cez ELMconfig som pozrel konfiguráciu SRM poskúšal som už všetko možné ale stále to robí to, čo na tom videu a ja som už v koncoch. Premýšľam, či ešte neskúsim kúpiť další modul, možno som trafil zlý kus. Pretože som si všimol, že pokiaľ som BT modul nechal napojený tak za cca 2dni vyšlahalo baterku. Pri tom ale po zamknutí auta som Ford Audio nevidel v dostupných BT zariadeniach na pripojenie. Dokonca som z poistkovky povyťahoval všetky poistky na dverné moduly a centrál, no zámky logicky necvakli
ale smerovky preblikli. :dih: Neviete mi pls niekto poradiť? Ďakujem moc.
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2023 13:30
a tu polskou kabelaz jsi vyndal pred zkousenim BTmodulu v originalnim konektoru?
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 09.03.2023 13:35
Áno, samozrejme. :-)
Rádio ostalo napojené len na originál
konektor do rádia a BT modul na origo kabeláž objavenú v aute.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2023 15:35
vypada to, ze BTmodul posle nejaky nesmyslny signal na MS CAN ... zkusil bych jiny BTmodul
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 09.03.2023 19:05
Skúsim teda druhý BT modul a uvidíme, dám vedieť. :nazdravi:
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 16.03.2023 15:51
Tak som zohnal ďalší BT Modul 8M5T-19C112-AT - síce v sebe nemá ten najnovší update
ale správa sa to všetko úplne rovnako bez zmeny. :nixw:
Nakonfigurovaný je rovnako ako ten predošlý. Všimol som si ale v ACU pár zaujímavostí - prikladám foto.
Nechce mi vyčítať napätie, hw part number, strategy sw part, calibration sw part a rádio je nakonfigurované na C-max / Wagon / Europe / Trim type - Fabric
Napadlo ma či práve toto nebude kameň úrazu.
Po zmene na Focus / 5 door / Europe / Trim type - Fabric mi to nechce zapísať a hodí na mňa chybovú hlášku.
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2023 20:24
jaky mas fw v navigaci? original?
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 16.03.2023 20:25
SP 5.3 patchnutu PL s ciernym pozadim a malo by to brat cracknute mapy (zatial som to neodskusal)
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2023 20:26
zkus dat original
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 16.03.2023 20:28
Pojde teraz rovnakym sposobom nahrat original 5.3, tak ako som daval patchnutu verziu?
Pojde tzv. o downgrade, nemusim sa obavat nejakeho bricku? :D
co myslis, ze sa vyriesi original fw?
zapis cez elm a nacitanie spravnych udajov? predpokladam ze to usb asi ne :D
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2023 20:32
das tam originalni verzi stejnym zpusobem jako tu upravenou ... vypada to, ze se v radiu "neco" stane, kdyz ma prepnout na vstup z USB (BTstreaming funguje?) ... tak jestli neni chyba ve fw
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 16.03.2023 20:35
OK, rozumiem. :)
Áno BT streaming normalne funguje taktiez aj volanie, komplet vsetko co je spojene s BT.
Dokonca po cvaknuti zamkov sa pusti aj hudba z USB a hra to bez problemov, viem prehliadat subory (mam tam asi tak 140 songov, flashka je naformatovana spravne podla navodov tu a skusal flashiek niekolko :D)
Takze toto je celkom zahada, skusim origo fw a dam vediet. :D Zatial dakujem!
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 18.03.2023 21:29
Tak, nahral som originálny fw 5.3 a problém pretrváva. Avšak cez ELM Config sa mi podarilo aspoň ACU nakonfiguRovať (predtým to bolo nakonfigurované na C-max Wagon) ale aj to vďaka tomu, že rádio muselo byť zapnuté inak by to nešlo - takže tá hláška, ktorú som posielal o pár postov vyššie bola moja chyba. :mrgreen: Nuž ale ani toto mi nepomohlo. Napadá ma, či nemôže byť problém ešte v budíkoch objavuje sa mi chyba U1900. Auto má cez 275tisíc a budíkov sa nikto nikdy nedotkol. Môže to mať súvis?
Taktiež ma napadlo, či to nemôže ešte nejak súvisieť so zámkami.
Asi pred 5rokmi som mal v zime problém a auto sa samo od seba počas jazdy zamykalo, odomykalo, po odparkovaní som auto zamkol odchádzam od auta a hneď sa odomklo, taktiež ak som sedel v odomknutom aute, tak si to žilo vlastným životom a odomykalo a zamkýnalo sa každých 5 sekúnd. Vymenil sa dverný zámok / spínač alebo čo ja viem čo to bolo, robili to v servise a prestalo to robiť. Na začiatku decembra 2022 sa tento prejav začal opakovať ale len keď veľmi silno mrzlo ale nebolo to také tragické. Diagnostika mi neukázala nič. Otváranie kufra tlačidlom na DO mi nefunguje.
No a nedávno som vymenil rádio a bojujem teraz s tým záhadným USB problémom. :bebng:
Dávnejšie som skúšal vybrať poistku všetkých dverných modulov a centrálu avšak smerovky ajtak preblikli pri prepnutí na USB. :oops:
Takže som už pomaly ale isto v koncoch.
Chcelo by to nejaký CANbus monitor, ktorý by zobrazil čo za divný signál to vyšle.
Doplňujúca info, po týchto testoch a neustálom skúšaní prehrávania z USB a cvakaní zámkov, mi to fajnovo vymláti baterku. :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2023 20:13
tak uz me napada jen GEM ... NX posila informaci do BTmodulu, ze chce data z USB a GEM to vyhodnoti jako pokyn pro uzamceni ... v FF2 predFL tusim NX nebylo, jen DENSO
Jullo_ST225
Příspěvek od Jullo_ST225 » 21.03.2023 20:40
To už ale neznie dobre. Rozhodne by som mal asi nájsť GEM, ktorý je z úrovne výbavy ST-2 (4 okna v elektrike, vyhrievané sedačky, vyhrievané čelné...proste aspoň výbava ako mám ja) a musí byť určite z predFL však?
Ináč, našiel som nasledujúce DTC:
DDM - B2089: Puddle / Approach lamp fault
PDM - B2089: Puddle / Approach lamp fault
Toto je dosť čudné pretože nemám vo výbave spätné zrkadlá s podsvietením :idea:
PDM - B2575: Drivers door UNLOCK Switch Short to Ground
PDM - B166A: Heated Mirror Circuit Open
Nemôže to mať predsa len nejaký súvis?
Mám ešte v pláne odskúšať NX s BT modulom u kamaráta v 3dv. ST225, ktorý síce nemá dverné moduly ale za pokus nič nedám lebo už som zúfalý. :mrgreen:
