když vás točí PC
- Ladagalaxy
Re: když vás točí PC
Dnes jsme se v tom hrabali se zeťákem a nic. Zítra mám domluveného kluka který dělá v oboru tak uvidím. Jestli to nerozchodíme tak letí zpět do krámu a koupím jinou.
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
Standa.64
Na podpoře je návod ohledně hesla k síti.
- Přílohy
- cv_cze_login_password_insertion_a.pdf
- (483.89 KiB) Staženo 198 x
- Ladagalaxy
Nic takového na tiskárně neni. Návod na instalaci je poměrně jednoduchý a srozumitelny. Instalace prostě zaboha nevidí tiskárnu. Už na to seru, nemám na to nervy. Zítra tomu dávám poslední šanci. Jinak ta Vietnamská sračka jde z baráku.
Standa.64
Obdobný problém řeší tady
https://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=211209
- Ladagalaxy
Dnes se zadařilo. ZaQik mě zprovoznil Tiskárnu. O víkendu budeme muset ještě udělat nějaké úpravy nastavení. Na podrobnosti se mě neptejte - nevím.
ZaQik Vám kdyžtak odpoví.
Ještě, že ho tady máme !!! Ještě jednou díky ZaQiku.
no, jeste chybi dokonfigurovat 2 acces pointy, co mas doma, ale to bez prihlasovacich hesel nepujde
zetak si uzije
zetak si uzije
Blatny ve Snemovne obhajuje rezervacni system: "Kolikrát vám spadly Windows? A budeme říkat, že jsou Windows blbý? Nebudeme."
popira zakladni pravidla IT
(obavam se, ze casem se dostaneme k "co by za to daly deti v Africe"
- rob456
NumLock po startu W10
Zdravím, umíte někdo, pokud to jde nastavit NTB aby po startu, případě po usnutí byla aktivní klávesa NumLock? Prý to u W10 fakt nejde. Ale lidi jsou šikovní
.Díky
- djdekl
Re: NumLock po startu W10
Zkus nastaveni bios nebo uprava registru...
- mikki
Zadej si to Google a je více způsobů řešení i s popisem.
- rob456
Díkes, Google samozřejme použit ale nic z toho nefunguje
, v BIOSu jsem nastavení nenašel a změna registrů nefunguje.
co mas za ntb?
- rob456
tohle by melo fungovat:
Acer offers two methods get the NumLock key to “stick.” First, you can turn off the “fast startup” feature. To do so click on Power Plan in the Control Panel, then select “Choose what the power buttons do” on the left panel. Finally, uncheck “Turn on fast startup.”
The second method involves editing the Windows registry. Press the Windows key and the “R” key, then type in “regedit.” Once the editor launches, make a backup of the registry before editing. Then find the “HKEY_USERS\Default\Control Panel\Keyboard” entry. Next, right click on “InitialKeyboardIndicators” and then click on “modify” and change the value to 2.
nefunguje?
nefunguje?
- rob456
