Rozvody - kompletni info na straně 62
Re: Rozvody na 1,6 16v
pristi tyden budu menit motor s podobnými priznaky , 3 cidla behem asi 1 mesice , pak se rozebral spodek a klika cestuje
- tommysek
díky, zkusím to mechošovi říct, ať se na too podívá, docela jsi me vyděsil.
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
hobar
Re: rozvody
Ahoj,
muj FFII posledni dobou vydava divny zvuky, zni to jako kdyby se strcilo neco do vetraku, tak to podivne "drnci". Ze zacatku se to projevovalo jen kdyz byl motor v zaberu, ted (asi po 2 tydnech) uz je to slyset celkem hlasite a i pri volnobehu. v servisu se domnivaji, ze by to mohl byt rozvodovy remen (retez), abych se priznal ani nevim co vlastne muj FFII ma. S jistotou mi to reknou pry az se "odstroji" motor. Chtel bych se zeptaat, jestli to muze byt tem rozvodovym remenem a co vse bych mel pripadne vymenit? Remen, kladky, napinak, vodni cerpadlo? Chapu to dobre, ze to vse je dobre menit zaraz? A na kolik me to prijde? Mam FFII rok vyroby 2005, motor 1.6 l DuratorQ TDCI 66kW, najeto cca 150 tis. rozvody podle me jeste meneny nebyly. A co v nem vlastne mam? Remen nebo retez? Diky za jakoukoliv odpoved.
Re: rozvody
Pokud v servise neví,jestli tam je řemen,nebo řetěz,tak doporučuji se takovému servisu obloukem vyhnout.
Rachtá tam řetěz....aha,je tam řemen...no tak vyměníme i ten...
- matys
Re: rozvody
hobar............při nájezdu tolika km máš nejvyšší čas na výměnu komplet rozvodů.
- V12
Re: rozvody
Mas tam remen. Interval vymeny si vies zistit na http://www.etis.ford.com podla VIN kodu, nieco sa mi mari o 160 tisic km, no nie som si isty. Ak chces, posli VIN, pozriem Ti to.hobar píše:Ahoj,
- tommysek
Takže, auto už mám doma, problém byl přesně ten jak říkal Foki, axiální vůle na klice. Rozhodl jsem se, zatím to neřešit, motor neklepe, nezvoní, netluče atd...
Takže se měnil jen snímač otáček. Změřili jsme pocelém obvodu setrváku mezeru od obalu, vyrobili 0,9mm silnou podložku pod čidlo, namontovali čidlo a auto frčí dál.
Otázkou je jak dlouho.
- peter S
Aké rozvody?
Chcem dať meniť rozvody a rád by som tam dal niečo kvalitné.Takže prosím poraďte,akú značku preferujete? Dayco,Ina,Motorcraft...,alebo je to jedno? A keď už rozvody,tak aj vodnú pumpu? Celkovo by som rád vedel,ktorá značka náhradných dielov je fakt dobrá. Menil som brzd. platničky,objednal som Bosch,no a oni sa vyrábajú v Poľsku.Nič proti Poliakom,lepšie ako Čína,ale radšej by som sa obrátil viac na západ,ak sa tam ešte niečo vyrába.
- Quickie
- peter S
Re: Aké rozvody?
Ďakujem,všetko preštudujem.
Re: Aké rozvody?
motorcraftem nic nezkazis a mas co dava vyrobce .
Klvys
Re: rozvody
Prominte ale prosel jsem par stranek a nenasel odkazy na prodeje rozvodu.Nemuzu nikde poradne najit rozvody na meho focusa 1.6 ti vct 85 kw muzete mi poslat nejake odkazy s dobrou cenou za komplet rozvody+pumpu?!Staci mi Febi nebo SKF.Diky
Re: rozvody
to tam vubec nedavej , dej tam fordacke veci , nejsou o moc drazsi nez tebou jmenovane .
a kdo ti to bude delat ?
Re: rozvody
bohuzel je tam i retez a to mezi vackama , pokud ale chrasti ten tak se musi menit obec vacky a retez s napinakem - bratru za pekných cca 30000kc . ale to jeste nejsou rozvody .V12 píše:Mas tam remen. Interval vymeny si vies zistit na http://www.etis.ford.com podla VIN kodu, nieco sa mi mari o 160 tisic km, no nie som si isty. Ak chces, posli VIN, pozriem Ti to.hobar píše:Ahoj,
Klvys
Re: rozvody
Foki:az to budu delat tak servis unas v obci ale dodavam mu dily abych to mel levnejsi tak jake popripade odkazy..
