Výměna EGR ventilu
denisfocusmk2
Re: Výměna EGR ventilu
finis 1682737
(5S6Q-9D475-AE)
(5S6Q-9D475-AE)
denisfocusmk2
Admine moc děkuji
!podle tvých čísel N.D. mám správný Valeo EGR.po Vánocích mě napadlo vymontovat elektroniku z jednoho ergu co jsem kupoval nový.pripojil konektor a dal adaptaci nového ventilu ve forscanu(android).adaptace podle mobilu proběhla v pořádku ale s ventilem to ani nehlo.
Tudíž se domnívám že je buď špatný konektor k EGRu nebo mi můj Elm327(WiFi
) nefunguje správně.
Možná jsem si novou adaptací EGRu smazal naučné hodnoty a forscan je přes android neumí načíst.a nebo jak píšu výš,kabel k EGRu je k.o,ale to by blblo už u starého EGR ventilu.
Tak moje poznatky k stále nevyřešené závadě.
Zatim jsem to vyřešil tak,že jsem odpojil konektor k novému EGRu a jezdím s oranžovou kontrolkou motoru na budicich.
Ford Focus 2009 1.6tdci 80kw
- dusanlulka
Na mojom forscan(android)adaptacia nového ventilu nieje mozna.
Ked das na nastenku poloha ERG hýbe sa?
Po vypnuti motora prebehne čistiaci cyklus? (mne to ide od 0% do 98%)
denisfocusmk2
Tak jsme zkoušeli adaptaci EGRu přes IDSku a také nic.jinak forscan nějaké hodnoty ukazuje ale ventil se neotvírá (jakoby do něj nesla šťáva).ještě mi Zaquik poradil omrknout pojistku ale ta byla také v pořádku.ted už zbývá jen zkontrolovat kabel a konektor nebo máte někdo ještě jiné nápady čím by to mohlo být???
