Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw - problemy s motorem
zezmen
Re: Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw combi - nejde do otáček
No právě.
Někdy jsem to slyšel zepředu jako od intercoleru, někdy od chípací klapky a zase jindy zezadu jako od čerpadla vstřiků, nebo od sání.
Tak nevím.
Kdyby tam byla prasklá hadice, tak je slyšet únit i za běhu, ale je to všechno v pořádku.
To odfouknutí je tak silné, že se může rozléhat po celém mpotorovém prostoru.
Každý motor si trochu ufoukne, mám to i na dvojkovém FF, ale takhle hodně tedy ne.
Tak nevím.
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
- dusanlulka
Jedine podtlak ale klapky a erg sa tak rychlo neuzavru.
Inac zavidim ti fordiag je vraj super ja mam focom a pouzivam aj forscan cez ELM.
zezmen
Pokusím se to najít.
Někde se to musí ukázat.
Skusim nejhorší místa třeba obalit hadrem a jestli se zvuk odfuku zmírní,bude vyhráno.
ForDiag (USB verzi) mám už dva roky za 2100,- .
Dá se s ním dobře pracovat.
Na cesty mám WiFi/USB OBD2 adaptér a aplikaci jak v mobilu tak i v 2DIN rádiu.
Manželka jednou zůstala stát na cestě,spustila aplikaci a přečetla mi kódy.
Prkotiny. Stačilo odmazat chyby a dojet domů. Focus MK3 je něco úplně jiného.
- dusanlulka
Na android.
https://uloz.to/!gQ6J77GAX2S4/forscan-l ... 2-full-apk
zavidim aj manzelku
zavidim aj manzelku
zezmen
Jo, manželka je bezva, některé technické věci ji berou.
Ráda se mnou v dílně skládá např. vjezdové vrata, pomůže mi v dílně zaleštit sváry, očistit řezy, ráda jede se mnou na montáž a už ví, co potřebuji do ruky za nářadí.
Jenom toho sváření a špíny se bojí.
Zákaznící jenom koukají a nechápou.
Jsem za ní rád. Už mi dokonce jednou nakonfigurovala sama zákazníkovi kamerový systém do mobilu.
Samozřejmě, že to byla moje aplikace, takže byla i u vývoje a poslouchala nadávky + podílela se na uživatelském prostředí (jednoduchosti ovládání), včetně grafiky.
Kolem 10. hodiny se vrhnu na auto a budou volat z Áček.
Je mi jasný, že nic nezmůžu.
Mám v plánu namontovat i couvací čidla a zadní kameru včetně nahrávání.
Někdy se hodí si pořídit záznam i ze zadu
Mám už přepínač, kdy se buď spustí na zpátečku, nebo přepínačem pod ovládáním klimatizace.
Ono to funguje. Udělal jsem to i na dvojkovým Focusu s tím, že tam mám 4 malé diody a jakmile se rozsvítí, tak hned prdelolepiči zpomalí.
Mám to přidělané na liště otevírání kufru a nevystupuje to moc ven.
Náhledy zde: https://imgur.com/a/lklU82I
Jsou to starší fotky těsně p montáži.
Teď je všechno v jedné barvě, utěsněné a není na 4 metry vidět.
Dal jsem jí schválně výš, kvůli vozíku.
stenly1
Dobrý den, podle toho,co jsem slyšel z nahrávky to vypadá na podfukující vstřik. Polejte vstřiky za chodu jarovou vodou a uvidíte.
zezmen
Děkuji, již není třeba oprava.
Vstřiky jsem měl venku a čistil jsem je.
Dával jsem i nové těsnění i kroužek.
Řešilo se to vrácením auta do Áček v jiném tématu.
Prosil bych o uzavření tématu.
Děkuji všem za rady.
Jetcat2015
Poklesy vykonu Mk3 1.6TDCi 85kW
Zdravim
je to muj prvni Ford a se koukam neco naucit,takze pokud ma nekdo nejaky poznatek k nasledujicimu tak predem dekuji.
Obcas se stane ,ze mi motor pri akceleraci jakoby obcas lehce zacuka,je to mezi 2-3000 ot/min
nedela to porad jen sem tam,zadna chybova hlaska se neobjevi,jen normalne startuji se zmacknutou spojkou,ale
po teto udalosti to vyzaduje start spojka+brzda
Kdyz takhle nastartuji tak problem mizi,po case se to stane znovu.Kdysi jsem se v motorech hrabal ,ale tohle mi nedava smysl,kdyz
jednotka detekuje problem,protoze vyzaduje jinou proceduru startu,tak proc nevyhodi nejakou chybu.
Za kazdou odpoved diky
