Výměna pylového filtru Focus 2
migu73
Re: FOFO2 Výmena peľového filtra
Příspěvek od migu73 » 19.07.2010 17:42
Zdravím, tak som dnes menil peľový filter a čistil klímu :blee: ! Robota strašná, mizerný prístup, už som mal vonku plynový pedál a reku teraz to pôjde, ale ten kryt peľového filtra mal poslednú skrutku úplne navrchu toho krytu, nie ako to je na tom obrázku na 1 strane kde sú dve v strede. No radosť!!!
Aj filter sa dobre vyťahuje, ale na ten starý kašlať, ten sa môže aj roztrhať, horšie je to s novým aby sa nepoškodil lebo tam zavadzia aj tyč riadenia, ale nakoniec som ho tam dostal. :hhura:
Medzi výmenou filtrov som to čistil týmto prostriedkom a teraz klíma pekne voní, cena á 9€.Strieka sa to do nasávania pod kapotou, ale pridal som mu aj do výduchov v interiéri.
Filter som dával uhlíkový. Tak dúfam,že bude aspoň rok pokoj s nepríjemným zápachom.
AIRCO CLEANER.jpg (11.02 KiB) Zobrazeno 6668 x
Ford Focus II, 1,6/74kW, Silver, 06/2005
piechnik
Příspěvek od piechnik » 19.07.2010 20:12
Dnes jsem delal pylovy filtr chce to klid a pevne nervy .Strach jsem mel s plynu ty dve matky nad plynem to je tedy vec .To uz nemluvim o sroubkach na krytu pyloveho filtru .Jak se rika vymena se podarila.
Duk
Příspěvek od Duk » 25.07.2010 17:13
Též se přidávám k početné rodině borců co se do toho pustili. Jen se budu uklidňovat do zítra, kdy zakoupím filtr a desinfekci a pak bude následovat snad už "jen" klidnější sborka. Teda klid a pevné nervy snad u toho nemůže mít nikdo. A to jsem to nechal před 4000km měnit , ale vubec mi nepřijde , že by to bylo děláno. Zkusím to vyreklamovat , ale šanci si nedávám. A proč jsem se do toho pustil? Protože po včerejším dešti, když jsem dnes pustil ventilaci na studený vzduch (bez klimy) tak mi z těch výdechu smrdělo něco, no nejlépe přirovnat k mokrým hadrům. Jenže po dnešní rozborce je filtr (pylový) suchý. Při zapnutí klimy a nebo při puštění teplého vzduchu je to bez zápachu. Tak uvidím, zítra dám nový , provedu desinfekci a budu v očekávání.
Praha-východ, C-Max 1,6 TDCi 80 kW r.v.2005, modrá tonic (met.)
piechnik
Příspěvek od piechnik » 29.07.2010 17:09
Jsem rad ze se muzeme podelit o zkusenosti . Ta demontaz a montaz je sice porod jak se rika ale zvladnout to jde PANOVE :!:
..jehne..
Příspěvek od ..jehne.. » 29.07.2010 20:32
Taky jsem se do toho pustil, pristup je hrozny, ale cekal jsem, ze to bude mnohem horsi po tom, co jsem si precetl zkusenosti na tomto foru, dokonce jsem se obesel bez tradicniho peprneho slovniku :) ...bez ohebneho nastavce bych si montaz predstavit nedokazal...vystrikal jsem to Clim purem a zatim to voni, uvidime, jak dlouho...plynovy pedal jsem odpojil a zadne problemy se nekonaji i tempomat funguje, jak ma...
Ford Focus II GHIA 1,6 Ti-VCT 2005
A.P.
Příspěvek od A.P. » 10.08.2010 16:26
Já dnes také měnil filtr. Byl to pěkný masakr . Ještě štěstí že jsem to dělal u kámoše v servise kde mají hromadu šikovných věciček s kterýma jde povolit vše. Plynový pedál byl ještě v poho ale šroubky u krytky fitru mi daly zabrat. Skoro nejdou vidět natož odmontovat. Nakonec jsem zjistil že bude nejlepší si lehnout na záda na sedačky a pak to aspoň trochu šlo. A za rok znova ... :puke_r:
Ford Focus II 1,6 16V 74 kw (12/2006)
lukino1984
Příspěvek od lukino1984 » 26.08.2010 20:36
dnes som menil so susedom peľový filter a čistil klímu , je to strasná roboto najmä ten prístum ani by som sa nečudoval, keby to vo forde nikto nemenil je to o držku :blee: :wallbash:
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 27.08.2010 18:32
Jak jsem psal na tomto vláknu na str.5 nechal jsem vše na Ford-Charouz, ale o tom nechci psát. Pánové musím odvedenou práci pochválit. Letošní dovolená ve 30 až 40 oC při které se najelo 2650 km a klima byla použita při 90%, jsem vůbec nevěděl, že klima jede. Mám na mysli takový divný vzduch na dýchání, který jsem před výměnou cítil v nose. Prostě super cesta v krásně klimatizovaném prostoru. Příště se zase obrátím na Forda, ale smekám před všema, co jste se do té akrobacie pustili. :bravo22:
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
dahool
Příspěvek od dahool » 24.12.2010 08:22
tiez som zvladol vymenu filtra svojpomocne...bilancia..zodrane lokte, zodrana prava ruka od lokta po zapastie, ale ten pocit, ze som to zvladol sam je na nezaplatenie:))
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 08.06.2011 08:33
Nne sa podarilo odtrhnúť hornú šróbu na plynovom pedále pri odkrúcaní.
Nechápem odkrúcanie išlo čoraz tažšie a napokon puk šróba, ktorá vytŕča vypadla.
Pri odkrúcaní ako keby som rezal závit na tej šróbe.
Čo teraz robiť? Pedál síce drži na dvoch šróbach, ale neviem či sa toto dá niako opraviť.
Poradte????
Ja viem k.... som. :?
Už sa do ničoho asi nebudem púšťať. :cry:
millosh
Příspěvek od millosh » 23.02.2012 15:28
taky se chystam na vymenu toho filtru, jen by mne zajimalo, jaky je rozdil mezi obycejnym filtrem a filtrem s aktivnim uhlikem a zda je skutecne nutne jej davat do auta s klimatizaci... nejde mi o ty dve stovky v cene, ale o vysvetleni... :nixw:
protoze, pokud ten uhlikovy vydrzi treba 2x dele, tak nema smysl setrit, zvlast, kdyz vymena neni uplne jednoducha...
FoFoII kombi 1.6 tdci 66kW, 2007 pred FL ... nenarocna hracka pro nenarocneho jezdce...
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 23.02.2012 15:36
Předpokládám, že obyč filtr zachytí jen částice od určité velikosti. To aktivní uhlí pochytá i pachy - tak trochu to vlastně funguje jako filtr na plynové masce :).
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 26.03.2012 09:24
Takze menil som pelovy, este som ho nemenil auto mam cca 1,5 roka-bohvie kedy bol naposledy meneny . ... no poviem co ste pisali sa mi zdalo ze to nemoze byt take hrozne ... BOLO
co som sa unadaval doblizil - hanky na prstoch osuchane , laket, hlava, ... no comment
no a to ze treba vybrat plynovy pedal no comment !!!
trvalo mi to cca 2 hodiny a to som po hodine myslel ze sa na to :fc_19:
vymienal som uhlikovy ford za taky isty ...
Pozeral som pre istotu chybu v BC ked odpojim plyn pedal a naozaj... cez ELM diag nic nenaslo, formidable a cez BC auta naslo tuto chybu- 5750 - Accelerator Position Sensor Out of Range ... cize cez formidable zmazana, ok
-takisto som hned po vymene vycistil klimu od smradku ,,, bol vikend takze nejaky carlson z kauflandu... ale vona pekne a nesmrdi klima huraaaaaaaaa... bol predtym taky jemny octovy puch po zapnuti klimy ...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 05.04.2013 09:56
Co sa tyka novych Focusov III, tak tych sa vyrobi - lavostranne 78% , pravostranne 22%.
Podobne by na tom mohol byt aj Focus II.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 05.04.2013 12:26
Při koupi filtru je důležité si spočítat žebra. Aušus jich má o cca 25%-40% méně a tudíž i menší filtrační plochu.
Například:
Valeo 31
Alco 47
Bosh 43
No Name 26
atd.
FM MKV 2,0 TDCI 15
