Výměna oleje doma
Motor, převodovka ...
Johny181
Re: Výměna oleje doma
Příspěvek od Johny181 » 04.11.2014 14:55
Tak nakonec jsem dal Valvoline MaxLife 5W40 A3/B3, před tím jsem tam měl MaxLife 5W30 A5/B5 tak uvidíme jaká bude změna ve spotřebě oleje.Jo a když je motor nastartovanej tak funění z místa pro doplňování oleje je normální když je víčko odšroubovaný nebo ne?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od miki21 » 04.11.2014 17:05
No na to tam to víčko je, aby to nefunělo. :mrgreen:
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 04.11.2014 19:46
Jo já sem si to myslel jenom sem si to chtěl ověřit.Říkal sem si že to bude normální, akorát mě zmátlo že když jsem to napsal do googlu tak první forum, už nwm tuším to bylo škodovácký tam psal někdo že pokud tak benzíňák fuňí tak už to má téměř za sebou :D Tak jsem si to chtěl ověřit na správném místě :mrgreen: :mrgreen:
:palec_nahoru:
Příspěvek od miki21 » 04.11.2014 21:06
No funí... v motoru při provozu vznikají nějaké tlaky. Jak nahoře(hlava,vačky), tak dole(kliková skříň). Tyhle prostory mají řešeno své odvětrávání a jakmile sundáš za chodu špunt, tak to všechno jde cestou nejmenšího odporu... nehledě k tomu, že Ti motor poblije olejem. :wink:
A na škodovácké fórum už radši nikdy nelez. :mrgreen: :cooler:
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 05.11.2014 00:41
Ono ti škodováci mají částečně pravdu, když motor funí, tak to může mít za sebou. Problém je v tom, že nikdo neodhadne při jakém funění to za sebou má, protože funí každý motor..
Když ti vyfuní olej z trubičky od měrky, tak je to konečná :D
Olej 5(10)W40 A3/B3 je prima volba (uctívači manuálu mě nebudou kamenovat!!!! :nunu: ).
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Příspěvek od stano. » 05.11.2014 07:57
Pumpovanie vzduchu dnu-von nevadi. Fucanie smerom von vadi. Natiahni cez dieru foliu a uvidis, ci len vibruje, alebo ma tentenciu sa nafuknut ako balon.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 05.11.2014 17:18
jo vyzkouším.BTW co děláte s vyjetým olejem?Mám ho doma už víc než 8l.Asi ho dám kámošovi co s tím topí na garáži :D
:palec_nahoru:
tym
Příspěvek od tym » 05.11.2014 18:21
Sběrný dvůr.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.11.2014 19:41
Použije se na výměnu ve favoritu nebo v jiným střepu ;) (No, pak ale zbyde olej z toho favorita, já vím.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 05.11.2014 20:38
Dětem, na pískoviště. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.11.2014 20:42
Šrumy šrumy rumajdá ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
memento
Příspěvek od memento » 06.11.2014 15:05
Plavci budou vlacnou kuzi mit. :)
Kedysi (za sociku) som odovzdaval stary olej na cerpacke co som mal pom ceste.
Nova doba to zmenila. Po rokoch som horko-tazko nasiel firmu na likvidaciu nebezpecnych latok. Stratil som hodinu casu a spalil 2 litre paliva. Tak som s tym skoncil a nechavam menit v servise.
Slid
Příspěvek od Slid » 07.11.2014 10:26
Já ho dávám známému do dílny na topení, nebo odvezu do sběrného dvora. Za nic se naplatí. :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 07.11.2014 11:02
Já bych teda vyjetým olejem netopil, ale když on ho stejně část sežere a spálí motor... (A kdoví co se s ním děje po tom odvozu do sběrnýho dvora a jak probíhá recyklace, možná ho jenom pálej někde ve spalovně...)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Slid
Příspěvek od Slid » 07.11.2014 11:20
Proč netopil? Má olejová kamna, co vytapí celý autoservis.
Zpět na „Motor“
