Nestartuje
Motor, převodovka ...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 11.02.2015 08:40
Shit, to me mrzi :(
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 11.02.2015 09:00
Neviem chlapi. Prave to riesim. Aj fokimu som pisal, co ma v ponuke.
Byt to vylietany vrak, hodim ho do srotu. Ked je ale auto v tak super stave, kopu veci novych, tak mi je luto nechat ho umriet. Stalo ma dost casu a penazi dostat ho do takeho stavu.
Remen je teraz otazny. Mali ho menit este predchadzajucemu majitelovi, kamaratovi, pri dovoze, cca 90t km. Teraz ma 198t km. Takze bud oklamali, nafakturovali a nemenili. Alebo bol nejaky chybny.
Cez vikend ide hlava dole. Pozriem, kolko skody to napachalo. Nastastie to neruplo skor, ked som ho vytacal, ale bolo to iba cez 2000otacok.
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 11.02.2015 09:37
no drzim palce at to jsou jenom ohnute ventily....ty jsou za 150 korun kus...to by bylo to nejmensi zlo...vetsinou jsou to vyfukove
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 11.02.2015 09:45
Dik. Pokym nezlomilo ventily a/alebo neohlo ojnice, mohlo by sa to dat relativne lahko dat dokopy.
petulak
Re: Nestartuje
Příspěvek od petulak » 11.02.2015 09:51
+ to, někdy ohne vačky.
ale, to tě asi, minulo. :)
Re: Nestartuje
Příspěvek od miki21 » 11.02.2015 10:21
Jednou jsem na vlastní oči viděl, nejspíš zázrak, že se protočila řemenice na klice při startu na 1,6 a ventilům se nic nestalo. Dodnes nechápu jak je to technicky možné a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak nevěřím. Je fakt, že startér neudělá takové otáčky ale i tak. :nixw:
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 11.02.2015 12:29
ja taky jednou videl v dilne rozebranej motor v porche 911...pri predjizdeni prasknul řemen pro levou stranu valcu...po sundani hlav se zjistilo ze se to nepotkalo(asi tam maji dost mista) tak stacilo jen dat novej remen a zas to jezdilo...akorad byla oprava drazzsi o tesneni pod 3 valce...ani hlava dolu nemusela ale kdo to mohl vedet...hold oprava vysla o 6 tisic draz...az potom jsme se dozvedeli ze zrovna tenhle motor se potkat nemuze-ze se ventil vejde i kdyz nestihne zavrit...hold prej starej poctivej motor jen s 2 ventilama v hlave...moderni motor by byl asi na drobno rozhazenej po silnici...
Jardak
Re: Nestartuje
Příspěvek od Jardak » 11.02.2015 17:40
Je zajímavý kolik čerstvých majitelů "nových" aut tvrdí, že rozvody jsou těsně po výměně.
Prodávající jsou asi dobrý duše a chtějí aby byla auta bez investic..... :totlsmile:
Ještě smutnější ale je, že majitelé tomu věří a vesele jezdí.....
Nedávno koupil kolega z práce Mondeo I 1,8 TD taky čerstvě po rozvodech. :totlsmile:
No stihl ujet asi 1500 km než se to potkalo......
U fabie mi taky tvrdily, že v 90 tkm byly dělaný rozvody, protože v servisce byla v těch kilometrech zaškrtnutá prohlídka. Po zjištění, že výměna je předepsaná až při 150 tkm a auto mělo v době koupě 151 tkm jsem z výměnou neváhal a udělal jsem dobře - rozvody byly původní. :D
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 11.02.2015 17:47
Nie nie. On to praveze dal vymenit pri dovoze. Aj to ma vyfakturovane. Preto som nepovazoval za nutne to menit znova. Ze to malo meneny kat a vyfuk som videl na vlastne oci 2 roky pred tym, ako som ho kupil. Remen ako skontrokujes?
Takze bud tam dali poskodeny remen. Alebo to auto na beton nie je stocene, ma 198t km, a rupol ten povodny. V servise pri tych 90t km sa na to vysrali, nechali si zaplatit, a vedeli, ze sa to ukaze uz prilis neskoro.
Jardak
Re: Nestartuje
Příspěvek od Jardak » 11.02.2015 18:04
Pokud to na beton nebylo stočený, tak výměna při 90 tkm byla zbytečná, když to má předepsaných 150 tkm. Takže je možný, že to prostě nevyměnili....
Jinak řemen zkontroluješ dost těžko, proto jediná jistota je to prostě vyměnit. Zvláště když rozvodová sada stojí pár korun a výměna není problém..... http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/sa ... 6610-ford/
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 11.02.2015 19:16
Ved to. Dovazane to bolo s 90t km. Ale tiez si tym nebol na 100% isty, preto ako pises, radsej to dal vymenit. Aj drazkovy remen, aj brzdovku a par detailov.
Teraz viem povedat, ze to stocene nie je (aj podla inych indicii). Ale vtedy sa to s istotou nevedelo, preto mal byt vymeneny....
Ale to uz je jedno. Teraz len dufam, ze oprava nebude taka hrozna.
petulak
Re: Nestartuje
Příspěvek od petulak » 11.02.2015 20:38
co, vím, tak " fabrickej" řemen má logo FORD. když se mění, tak se dává už jinej.
potvrzeno i z našeho FORDU-serviz.
:nixw: :nixw:
pepannn
Re: Nestartuje
Příspěvek od pepannn » 11.02.2015 21:07
Chtěl bych se zeptat,je vidět rozvodový řemen, po sundání toho plastového krytu,vlevo nahoře na boku motoru ?Pokud jo,tak by šlo zkontrolovat co je tam za řemen.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Jardak
Re: Nestartuje
Příspěvek od Jardak » 11.02.2015 21:49
Jo je na něj vidět. Ten dekl se ale moc pěkně nesundavá, myslím, že musí pryč i jeden šroub z držáku motoru.
Mluvím o motoru co máš v podpise....
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 11.02.2015 22:25
jj ale mam za to ze stacej jen ty dva nahore a jde vyklopit tak ze je na remen videt...
Zpět na „Motor“
