Pístní kroužky
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 14.05.2010 17:26
Je to tak... Ja mam firemni fabku rok 2008 1,9TDI najeto poctivych 60tis a ted sem menil pul auta :D Komplet trubky k turbu, zadni brzdy, samostavy, nedavno se menila RJ, trysky, cerpadlo, turbokorektor a podobne. Oleje to zere 1l na 5000km. Ale ceny s ford dilama jsou nesrovnatelne, servis skodovky je cca 3* drazsi nez fordy - srovnavam s fiestou 2005.
hosekkarel
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od hosekkarel » 19.05.2010 16:41
Zdravím, zajímavý téma.Taky mám nějakou spotřebu oleje vejfuk černej jak bota a docela ste mě postrašily s tim zaklepáním Jo a taky se mi zdá,že motor vybruje o něco víc jak dřív ale nevim jestli se mi to nezda neni to zas tolik abych to mohl rict na 100% svicky mam novy kabely jsou promereny.jinak všechno beha normalne.Dik za info a nazory autum nerozumim :bebng:
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2010 16:10
ahoj.
Takže jsem se nakonec rozhodl pro opravu.
moc bych prosil at mi tu už nikdo nepiše že mi vyleti klika nebo že nedostanu darky pod stromeček:) vím jake je riziko, a moldim se že muj motor nebyl tak vylagrovanej, takže to bude třeba ok
Už se stalo a neda se to vzit zpet:)..tak bych poprosil o hodne stesti, at si kruhy sednou v pořadku a chvili auto jeste jezdi. dejme tomu 100 000Km:)..stejne planuji že auto za rok prodam potřebuji neco silnejšiho, za 1,6 se asi neda tahnout Kůň:)...a budu auto prodavat s čistou hlavou že nema žadnou zavadu a jeste do popisku dam že je po generalce motoru, krapec ho naleštim....a nejakej blbeček jako ja to koupi.))..ale doufám že to bude v pohode, a že motor do haje nepujde
Oprava me stala 13 900
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
maxo111
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od maxo111 » 31.05.2010 17:40
Tak vela stastia a napis ako sa to vyvija po par tisic km, nech sme zase o nieco mudrejsi 8)
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 31.05.2010 21:36
Tak snad budes mit vic stesti nez ja... Ale ja sem nakonec taky mel stesti :)
cr4sh3r87
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od cr4sh3r87 » 31.05.2010 21:51
commanderwar: co všechno se dělalo zároveň s výměnou kroužků?
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 02.06.2010 16:58
všechny ty možny tešnení hlavy až po tesneni vyfuku u motoru
a hlavne simeringy
cr4sh3r87
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.06.2010 20:42
A to ti nasadili kroužky, aniž by řešili nějakou ovalitu válců? Nebo ovalita byla v normě? Jak jsi na tom se spotřebou oleje teď, máš už něco najeto?
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 03.06.2010 16:06
mam najeto kulovy asi 100 km..takže budu hlasit až neco najedu ju...
ovalita valcu musela byt v norme...protože vybrus se určite nedalal...
rikal že veři že to dopadne dobře a že ty kruhy si v pohode sednout
bohužel mi nezbyva nic jinyho než počkat zda to tak bude
pokud by si ty kruhy nesedli dejme tomu ani třeba do 5000 km, tak budem na 100% vedet že je to asi v řiti :D
ale auto jede celkem hezky, i když to ted nemužu moc honit, tak se mi zda že to ma vykon určite stejny jako před tim, takže tlaky ve valcich jsou určite ok
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 25.06.2010 14:43
Takže ted koukam na tachometr a je to přesne 1000 km po výměně kroužku.
Olej je stále na risce max a vubec neubývá...dokonce je asi 1,5 mm nad max, sem si rikal že to jeste ubyde než si kroužky sednou a ted skoro budu muset řešit abych asi krapec oleje odpustil.
abych ho tam nemel zbytečne moc.
Rekl bych že to krapec ted bere vodu ale to bylo tak 250 ml co jsem tam hned 100km po vymene dolil, ale taky se to už lepší, možna že si už i poradne sedlo tesneni kolem hlavy. a vodu sem tam už 500 km nedolival
Takže zatím to vypada ok, a kruhy se sedly defakto hnedka protože neubyla ani kapka oleje, takže tím chci rict že ovalita válců zřejmě byla hodně malá, protože sem čekal že si to bude par tisic kilaku sedat.
Budu hlasit dál, jak to bude vypadat
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 25.06.2010 14:47
No to ze mas vic oleje to muze byt i ta voda ktera se Ti ztratila... Na to bacha...
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 25.06.2010 18:09
pokud by se voda už neztracela......a olej by nestoupal....tak to nemusim nijak rešit ne????..nebo mam vymenit olej pro jistotu???
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 25.06.2010 18:17
No upustil bych tesne pod rysku max. Nemelo by byt oleje vic nez je ryska max. A sledoval bych to hodne pozorne...
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 25.06.2010 18:53
oki budu sledovat
tož jak efektivne upustit 200 ml oleje abych se nesprasil až za ušima??.))
Naposledy upravil(a) commanderwar dne 25.06.2010 18:56, celkem upraveno 1 x.
petulak
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od petulak » 25.06.2010 18:54
[quote="commanderwar"]Takže ted koukam na tachometr a je to přesne 1000 km po výměně kroužku.
A to jsi těch: 1.5 mm na tý měrce měřil šuplerou???? :shocked: :shocked:
Zpět na „Motor“
