Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2011 08:34
... tak jeste jestli je spravne to cislo Mxxxxxx ... odkud ho mas? z displeje? z nalepky na radiu? z navodu k radiu?
osobne preferuji displej
alulunka
Příspěvek od alulunka » 05.09.2011 08:40
Dostala jsem k tomu auto jakousi příručku..kde byla i "KEYCODE KARTE"..Je tam uvedené :
UNIT TYPE: FD 6000
SERIAL NUMBER: M016076
KEY CODE: 9150
tak nevím, možná je to k jinému...kdo ví....
a jak tedy zjistim to číslo z displeje??? půjdu to hned zkusnout...:-)
zatím moooooc díky za Váš čas!!!
alulunka
Příspěvek od alulunka » 05.09.2011 09:10
tak jsem to zkusila a žádné takové číslo tam nevidím :-(
Skákali tam 3 možnosti:
50702000 a pod tím byla mála nula.
další bylo DP MV 5H(asi h) a podím malým číslem 255
a poslední co tam skočilo je 09 00 00 a pod tím malým cd....
tak to jsem z toho jelen :-(
spanel
Příspěvek od spanel » 05.09.2011 10:03
No, pokud je kód dobrý či špatný, nemělo by se snad nic odpočítávat, alespoň já mám tu zkušenost. Zadal jsem špatný kód 2* a hned tam skočilo, že je kód špatný a nabídlo to zadání dalšího pokusu a po zadání dobrého kód (po vytažení rádia a opsání M čísla) to hned naběhlo.Je dost možné, že v autě není origo rádio, a tak tedy vyndat rádio a podívat se na Mčíslo, porovnat a případně vygenerovat to správné.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 05.09.2011 10:47
mne sa tiež nezdá, že by sa rádio ani po 9 pokuse nezablokovalo nafurt
mozno nejako zblblo.. skusit odpojiť baterku na nejaku minutku, zapojiť a znovu skusiť
neviem či to pomože, ja som ešte s radiom problemy nemal
alulunka
Příspěvek od alulunka » 05.09.2011 11:05
Zkusím i tu baterku odpojit :-(
No po každém tom pokusu a po stisknutí 5, se začalo odpočítávat 30 minut, až ted tam mám pokus 10 a nechávám to být....to jsem celkem držák....:-)
santyr
Příspěvek od santyr » 09.09.2011 12:57
Nepodařilo se mi tu kalkulačku rozjet. Můžete mi někdo kouknout na rádio s číslem M033996. Předem moc díky. Nebojte, kradené není. Je to z esca dovoz z Rakouska. Ani nevím jak se to stalo ale když s tím táta přijel, tak to najednou chtělo kód, který samozřejmě namá.
Předem dík
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
spanel
Příspěvek od spanel » 09.09.2011 17:57
3100
santyr
Příspěvek od santyr » 09.09.2011 18:31
Moc děkuji.
spanel
Příspěvek od spanel » 10.09.2011 07:38
Mě se také při prvních pokusech nedařilo SW ovládat, než jsem si všiml, že aktivní části pro ovládání jsou posunuty vůči obrázku rádia. :bebng: Možná za to mohou novější monitory s vyšším rozlišením či formátem, nevím. :nixw:
Pro oblasti, kde a pro co se má klikat přikládám obrázek.
Je třeba šipkou myši najet na tu oblast a v aktivní části se šipka změní na křížek. Pro zápis Serial M najet myší hned za to M a kliknout, žádný kurzor se neobjeví, ale lze zapsat číslice.
Kurzor se kupodivu objevuje při kliknutí za CODE, ale nelze nic zapsat. :dih:
santyr
Příspěvek od santyr » 11.09.2011 08:48
Mě se to nepodařilo ani nahrát. Napsalo to chybu, že to není kompletní. Další kalkulačku jsem už nehledal a napsal.
Kód to vzalo a už si zase vyhrává.
spanel
Příspěvek od spanel » 11.09.2011 08:55
Tak to je fine! :palec_nahoru:
aclypea
Příspěvek od aclypea » 14.09.2011 15:56
Zdravím všechny,vím že je to pořád dokola s těmi kódy ale já mám ten samí problém :D lépe řečeno známí,poradíte prosím jak rádio odkódovat nebo přijít na PIN??Rádio má označení M231622 moc děkuji :-D (třeba i formou sms 605175141)
Re: Focus-kód k rádiu
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2011 17:55
4587
