jaké má ET mondeo??
eman07
Re: jaké má ET mondeo??
Příspěvek od eman07 » 26.04.2012 14:11
jde my jen o to,ze potrebuji sehnat nejake gumy a v rozmeru 235/40/18 se toho da taky dost sehnat za rozumnou cenu.Ale nevim jestli to bude ok nebo ne na tom rafku.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.04.2012 22:53
Proč 235/40 ? daleko víc je 225/40 ... líp ji seženeš a je to i správný rozměr :idea:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 27.04.2012 09:51
jako co to je ok? Ok to s 235 nebude uz jen treba kvuli technicaku, STK, promerovani TC, horsi jizdni vlastnosti. Jaxem psal drive, nazout to jde a pokud honis ego sirkou plaste, pak je to ta prava volba :wink:
235 jsou homologovany az na MkIV Mondeu, ale tam jsou ty 18" uz 8 palce.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
chroustal2012
Příspěvek od chroustal2012 » 10.05.2012 19:35
Zdravim.
Mam mondeo 2008 a chtel bych koupit tyto kola.
Momo - 5/108 17x7.5 ET45 Drone CB72.3
http://www.1pneu.eu/produkt/aludisky/mo ... RO75745508
Pujdou mi tam? Mam v TP psane ET55 a tady je 45.
Dekuju
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 11.05.2012 09:00
A kolik máš napsanou ve velkým techničáku šířku toho 17" ráfku?
Limited edition GHIA MÍNUS
chroustal2012
Příspěvek od chroustal2012 » 11.05.2012 10:24
Mam tam tuším 7,5
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 11.05.2012 12:15
Tak to Ti vylezou o 10mm kola ven, to je snad i u MKIV v poho...přilož si nějakou laťku přes kolo, ať Ti směřuje k lemu a uvidíš, jestli když přidáš 10mm tak jestli to nepůjde do lemu blatníku. Jinak předek a zadek bývá rozdílný.
chroustal2012
Příspěvek od chroustal2012 » 11.05.2012 17:02
Ja tam ted mam plechace 16", tak nevim, jestli to bude stejny. Asi ne.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 12.05.2012 21:42
To bys musel mrknout, kolik mají ty 16ky ET a šířku ráfku, pak se to dá spočítat. Bývá to na nich vyražené. Ale centimetru bych se nebál ;)
chroustal2012
Příspěvek od chroustal2012 » 12.05.2012 21:46
Tak do toho asi pujdu. Ty kola jsou fakt skvely, tak to risknu.
Dik za radu.
Schtany
Příspěvek od Schtany » 16.12.2015 02:44
Zdravim, chci se zeptat, mam mondeo kombi mk3 2006 96kw 2.0 tdci.
Ve VT ma pro 17 rozmery: 205x50x17 6,5j 52,5ET
Dostal jsem alu z novejsiho mondeo 17" 7j 50ET. TP bohuzel od nich nemam. Chtel bych se zeptat, jestli na ty nove ale muzu nasadit 205x50x17? Na netu pro tyto alu doporucuji 215x50x17. Abych byl v souladu s VT a co ty j a ET musi byt zapsany v VT nebo je to " jeste v nejake toleranci ktera jezapisovat nemusi"
Dekuji za vsechny reakce.
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 06.01.2016 09:03
Už se to tu několikrát psalo, že neschválený rozměr pneu/disku může být problém. Mimo STK může nastat při dohadování s pojišťovnou po nehodě. PČR to myslím nemá jak zkontrolovat, protože rozměr disku nezměří a v malém TP není uveden.
Rozdíl šířky ráfku je 1/2", s nasazením by problém být neměl, ale bude víc vystupovat ráfek.
Ilustrační foto:
http://www.tuning-forum.org/download/fi ... f87f64a403
V tomhle případě opatrně na podélné parkování, disk se snáze poškodí.
Bidfoxy
Příspěvek od Bidfoxy » 31.03.2021 00:21
Zdravím chci se zeptat mam mondeo mk5 chci si na nej zakoupit kola ktere maji ET 40 v technicaku mam psano ze muzu mit ET 55 chci se zeptat jestli nekdo uz takovy velky rozdil zapisoval a jestli se mu ns autem neudelali nejake problemy ,napr drhnuti o podbehy,rany do tlumicu apodobne..nebo by jste se nebali normalne takove kola koupit dekuji za vase rady
Raada
Příspěvek od Raada » 31.03.2021 00:57
Osobne bych neexperimentoval a proste koupil ET, ktery tam ma byt tj. ET55. Pak mas jistotu, ze nebudes mit problem jak s autem tak s STK a pravdepodobne i s pojistovnou pri pripadne nehode.
Bidfoxy
Příspěvek od Bidfoxy » 31.03.2021 01:12
Jo jenže těch kol s et 55 je malo a moc se mi nelibi,proto bych chtel nejake ktere ma et 40,45,48 ,jen mam strach abych neuskodil autu , a kdyz se divam na predepsane gumy tak na et 48 bych klidne dal 235/50 r17 gumu jak jsem puvodne i chtel,jen me zajima jestli nekdo takovy “velky” rozdil v et uz zapisoval.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
