- jenikHK
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Díky, ještě na to mrknu, ale mám za to, že jsem tuhle volbu také zkoušel a rádio nebylo schopné se s BT modulem vůbec domluvit - na základě toho jsem konfiguraci vrátil zpět, s tím, že modul funguje - až po čase jsem si všimnul tohodle divného chování rádia
- jenikHK
Dnešní update:
Konfigurace High + BT + USB navigation fakt nejde, modul nereaguje (zřejmě pro MCA). Funguje mi na High BT USB ( tipuju pro Sony rádio) , popř také další High + BT + USB Nav only (tipuju pro FX).
Zkusil jsem ještě změnit parametr AUX, dle očekávání beze změny.
Každopádně ale (snad pokaždé) po změně konfigurace modulu a následném restartu se rádio přepnuto na rozsah dlouhých vln.
Takže jsme doma - pokud má modul problémy v komunikaci s telefony, restartuje se a pak se přepne rádio na dlouhé vlny. Asi špatný kus a nebo FW "AC", s kompatibilitou problém nebude. Poslední revize byla "AH".
Tudíž - mám objednaný modul 8M5T-19C112C-AS. Snad bude chodit v pohodě, Ev. Ještě mohu upgradovat a "V".
- No1
ahoj všem
mám Sony 6CD, aux in je ve schránce u spolujezdce, originál HF - dá se nějak jednoduše dodělat USB (třeba do loketní opěrky)?
A druhá věc - auto je z německa, menu jsem už přehodil (rádio i palubní počítač), ale Voice control je v němčině. Dá se (v domáckých podmínkách) přehodit do angličtiny?
díky
díky
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
na vsechny svoje otazky najdes na foru odpovedi, zkus HLEDAT
astelix
Zdravím všechny.
Mám jeden dotaz. Možná zbytečný. Mám mondeo mk4 kde mám modul bez USB. Nyní bych ho chtěl vyměnit za modul s USB. Všude nabízejí moduly 8M5T což jsem se dozvěděl že modul je určený pro Focuc. Moduly 7S7T nejsou moc k dostání. Dotaz zní asi takto. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma a bude mi fungovat modul 8M5T na mondeu?
- jenikHK
Bez obav.
Můj modul 8M5T-19C112C-AS jezdil původně v Mondeu.
Novější z řady CS7T mi přišel krapet svižnější při komunikaci s telefonem (rychlejší načtení seznamů), ale asi jsem měl divný kus, který se nepravidelně sám od sebe restartoval.
astelix
Ok. Díky moc. Právě že jsem nevěděl proč to Ford takto odlišil a zda není problém v komunikaci.
typy 7S7T se snad s USB ani nedelaly
Ferry_cz
ahoj, tema jsem procetl nekolikrat, v zapojeni se orientuju, ale radsi bych si jeste overil pred koupi veci na dodelavku, zda se spravne orientuju i v cislech jednotlivych dilu.
mam FF2 3/2006 a v nem novejsi hranate 6000CD s oranz. podsv. 7/2008 (8M5T-18C815-DV). Ze mi na nem nepujde USB jsem pochopil, cili budu shanet jen obyc HF modul 19G488-Ax , budu ale muset sehnat starsi typ 4M5T nebo 7M5T (RX-1C) protoze novejsi 6M2T, 7S7T a 8M5T by mi v pred FL aute nefungovaly? Diky
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
potrebujes RX-1C
Ferry_cz
supr, diky za potvrzeni.
jaky jsou ted tak obvykly ceny toho modulu a pripadne mikrofonu do stropnice ?
Franta1984
Zdravím,
zbyl mi doma po instalaci do C-maxe, kde příprava pro BT byla, ještě jeden BT modul 4M5T-19G488-BM, RX-1C a do života se mi připletl S-max, kde není příprava pro BT, tak budu muset dotahovat kabeláž. Je tam pofl Sony Rádio s AUXem. Schéma bude stejné ale není mi jasné jestli musím přerušovat AUX nebo ne? nebo jestli AUX musím z Modulu připojovat, to by mi odpadlo připojování 6 kabelů AUX. Jestli nestačí jen Mono+ a Mono-.
děkuji
děkuji
RX-1C pouziva mono komunikaci, ne stereo (AUX nezapojovat)
Franta1984
díky. to se mi ulevilo
a při tomto schématu zapojení bude fungovat i Voice?
jasne
