Brzdy - MONDEO
VitaSVT40
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od VitaSVT40 » 19.04.2019 15:55
Zdar. Mám dotaz ohledně směru otáčení brzdových pístků na zadní nápravě. Dlouho jsem si pročítal různá fóra, a vždy jsem našel poučku, že se mají podle strany otáčet vždy k přední nápravě, tedy pravé po směru a levé proti směru hodinových ručiček. I podle příručky "Jak na to" se měla pravá strana šroubovat po směru. Pustil jsem se tedy do výměny destiček na zadní nápravě, nejdříve na pravé straně a nešel mi přípravkem zatlačit pístek. Vymontoval jsem třmen a odnesl jsem si ho do dílny a tam jsem zjistil, že závit je levotočivý, tedy opačně než měl být. Kromě toho jsem si zku***vil ten závit v brzdiči, a to jsem nepoužil žádnou brutální sílu :evil: .
Nový třmen je na cestě, ale čeká mne ještě levá strana. Takže jak to vůbec je? Jaký závit mě tam čeká? Díky
Mám Mondeo B5Y 2004.
Ford Mondeo 2004 , 2.0 TDCi 96 kw
Stehnak
Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Stehnak » 19.04.2019 16:57
A neplati toto pro kombi (estate v clanku) ?
B5Y je pokud se nepletu 5 dver a tady https://www.fordwiki.co.uk/index.php?ti ... nging_Rear
se pise ze oba zadni brzdice po smeru rucicek...
Navic se to lame 09/2004:
There is a lot of confusing directional information in the edits above. I'm going to leave them all in for completeness. The official line is below (LH, RH is left and right hand; Clock Wise and Anti Clock Wise):
Cars built up to 09/2004: 4/5-door: LH ACW, RH CW; Estate: LH CW, RH ACW. Cars built from 09/2004: 4/5-door: LH CW, RH ACW; Estate: LH ACW, RH CW
VitaSVT40
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od VitaSVT40 » 19.04.2019 18:44
Díky za odkaz, přečetl jsem si to, a mělo by to být tak, že na 5 dveřák jsou oba po směru hodinových ručiček. Dávám fotku pístku z pravého třmenu, je zřetelně vidět, že je to levotočivý závit který by tam správně vůbec neměl být! Dle techničáku mám auto z 06/2004.
Na levé straně by měl být též po směru hod. ručiček, ale vůbec si tím nejsem jistý.
Jde nějak zjistit, kam se bude točit? Rozebírat další třmen se mi nechce, a stačí přípravkem tlačit jen lehce na špatnou stranu, a závit v třmenu se poškodí.
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5D42B545
MDragon
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od MDragon » 26.07.2019 09:20
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně senzoru opotřebování brzdových destiček na Ford Mondeo mk4 rv2013(po faceliftu)
dle mojí výbavy by auto mělo mít senzor opotřebování brzdových destiček.
Jak senzor vypadá? Je zabudovaný v destičkách, nebo nějak nezávisle?
Chci objednat nové ATE kotouče i destičky, ale u nich je napsáno že jsou "bez vystrazneho uzaviraciho kontaktu".
Respektive když tam namontuju obyčejné, bude vše v pořádku / kromě toho že senzory nebudou fungovat?
Děkuji za odpověď.
AM
nyní: Ford Mondeo mk4 Titanium 2013 2.0 TDCi 120kW kombi.
dříve: Ford Mondeo mk3 2006 1.8 92kW + LPG Prins.
djdekl
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od djdekl » 26.07.2019 11:32
Origo desky nemaji senzor
Lázňator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Lázňator » 15.09.2019 09:02
Čau
budu měnit vepředu kotouče a destičky sem pevně rozhodnut pro Zimmermann ale narazil sem na toto
https://www.autodily-cardo.cz/clanky/kryogenika/
má to smysl má s tím někdo skušenost. A jak by třeba dopadli ty nejlevnější kotouče (Denckermann) kdyby se prohnali kryogenikou.
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
blackbox80
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od blackbox80 » 12.06.2020 15:23
ahoj,
nechám si vyměnit na zadku brzdy a koutouče a chtěl bych se zepat jestli je to OK (správný typ komponentů) :) >>trošku mě totiž znejistilo, že některé eshopy nabízejí více odlišných rozměrů
Mondeo MK4 2009 TDCi 103kW Kombi/Turnier
origo dle microcat
kotouč - 6G91 2A315-BB/MEDG9J 2A315-BD
destičky - 6G91 2M008-GF/ME6G9J 2M008-GA
chci koupit:
1x Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-2723.2
2x Brzdový kotouč ATE 24.0111-0145.1 (nemám vzít třeba BOSH a nebo je to šumák ?)
- btw je potřeba ještě doobjednat nějaký materiál >> nějaká drobnost/šoubek atd. co se rádo "podělá" << ?
dusanlulka
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od dusanlulka » 12.06.2020 19:00
Ja som dal na focus bosch. cca10 000km. (Platnicky su BOSCH Low-Metallic
dkaz ze su super je STK..
jenikHK
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od jenikHK » 12.06.2020 22:24
1000 lidí, 1000 chutí.
Mám vyzkoušeno Lockheed, Ferodo, Brembo, TRW, ATE a Textar. Každé byly v něčem lepší a v jiném horší
Volbou ATE rozhodně nic nepokazís. U mě osobně asi nejvíc vyhovuje Textar.
dusanlulka
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od dusanlulka » 12.06.2020 22:32
Hlavne nenatrafit na Čínsky fake.
blackbox80
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od blackbox80 » 12.06.2020 22:37
jde mi spíš o to, že Bosch(0 986 479 254) mi sedí podle čísla FINIS a ATE ne :), ale v reverečních číslech je to použitelné obojí ...jediný rozdíl co vidím u ATE je o 0,1 mm tenčí než BOSCH :)
btw když mám kotouče i destičky ve předu hodně v pohodě, tak není nutné/vhodné měnit je společně(předek i zadek najednou) >> to už bych pak koupil něco takového >>> http://www.originalautodily.cz/puvodni- ... k-z11711CZ
Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Martin89 » 12.07.2020 20:28
Čeká mě výměna zadních brzd na MK5, Rád bych si je tak jako u ostatních auto co jsem vlastnil vyměnil sám. Nikdy jsem ale nemusel bojovat s elektronickou ruční brzdou. Youtube je boreček a něco mi už napověděl. Už se tu do toho někdo pouštěl? Mám doma 12V baterii z UPC, kterou bych na stočení pístků použil. Nějaké postřehy? Předpokládám že směr pístku určuje polarita baterie
Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Martin89 » 19.07.2020 22:00
Vážně tu nikdo neměnil brzdy na tomhle autě? :nixw:
phofy
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od phofy » 20.07.2020 19:51
Zkus pohledat na youtubu, ale urcite to bude v diagnostice, jako u ostatnich aut, neco se základní polohou parkovaci brzdy
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2020 20:19
ano, je na to potreba diagnostika, kdy se kolo odbrzi za ucelem vymeny desticek, a pak se diagnostikou zkalibruje
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
