PTC heater
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 07.12.2018 23:13
Ondrej1 píše:Dnes jsem si všimnul...
Mám 150A, leda by to byl šunt. Jenže třeba při letošních -5°C to nedělalo a pak zase ano... Takže teď chci rozebrat a složit jak silovou, tak řídící část. Pak se uvidí.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 20.01.2019 10:28
Ahoj.Vedel by mi niekto povedat ci je nejaky rozdiel medzi 7M5T-19980-Bx a 3M5T-19980-Bx?
7 je asi poFL a 3 predFL,ale je rozdiel aj v elektronike?Odisiel mi panel,nechce spinat klimu a vnutornu cirkulaciu.Mozno som mu pomohol ked som ho prerabal aby mi fungovalo PTC,aj ked niekolko mesiacov fungoval.
Sorry ze to pisem sem,ale u mna je to este ako pokracovanie montaze PTC
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2019 10:54
predFL ma jiny motor ventilace, nebude Ti fungovat (nebo budou otacky regulovany obracene)
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 20.01.2019 12:58
Ahoj tak topení jsem namontoval ,silové kabely zapojil štáva v nich je ,ale ovladací kabely prostě nikde . Mám manual klimu auto rv 2005 . Myslíte že je možné že silové jsou od výroby a ovladací prostě nejsou :dih: nehodil by někdo foto v kterých místech by mohli být
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 20.01.2019 13:05
Ovladaci konektor je trocha vyssie,pripaskovane k zvazku kablov.Mozno ze ho tam nemas.Ale ak mas manualnu klimu tak si pozri GEM.Ak mas B tak ti PTC nepojde
ZaQik ale ten plosak vnutri by mohol byt rovnaky?Ja potrebujem len to.Ventilator je mimo.Alebo nespekulovat a zohnat 7ku
Odoslané z H60-L04
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 20.01.2019 13:13
Omlouvam se moc tomu nerozumím ty ovladací kabely jsou plus a mínus takže bych mohl vzít štavu od radia na vypínač a bude to v pohodě popřípadě že by to šlo který kabel je plus a který mínus
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 20.01.2019 13:20
Nie je to len +/-.
Je to riadiaci signal z GEM(poistkova skrinka nad nohami spolujazdca).GEM reguluje akym vykonom ma PTC ohrievat.Musia byt natiahnute 2 vodice do GEM.Pozri na GEMe konekor C103(to je ten modry uzky vlavo) ci je tam zapojeny pin cislo 9.Ak tam je tak mas aj ovladaci konektor
Odoslané z H60-L04
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 20.01.2019 13:23
foker píše:Nie je to len +/-.
Odoslané z H60-L04
Děkuji mrknu na to
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 20.01.2019 13:30
Okrem toho,ak mas manualnu klimu tak pochybujem ze mas spravny panel ovladania klimatizacie.Aby si mohol zapnut PTC musis mat 3M5T-19980-Bx. Predpokladam ze mas 3M5T-19980-Ax.(To x si nevsimaj,to moze byt hocico).
A samozrejme spravny GEM.Ja som mal BB a neslo to(na B funguje PTC iba ak mas aut.klimu),vymenil som za Dx
Odoslané z H60-L04
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2019 13:32
foker píše:ZaQik ale ten plosak vnutri by mohol byt rovnaky?Ja potrebujem len to.Ventilator je mimo.Alebo nespekulovat a zohnat 7ku
u digiklimy ne ... u manualni to muze byt stejne
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 20.01.2019 13:39
fenixpetr píše:
Odoslané z H60-L04
Děkuji mrknu na to
Tak tam není , tam tedy má byt jeden kábl a ten druhy a jaká barva kam
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 20.01.2019 13:48
Ciernobiely
Druhy ide na C102/5 (ten velky vedla) ale spaja sa tam viac vodicov.
Ak tam neni ten prvy tak tam konektor nebude.
Pozri este kod GEMu
Odoslané z H60-L04
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 20.01.2019 14:06
Číslo je nečitelné ,pin 5 je obsazený zelenočerným káblem
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 20.01.2019 14:29
Zelenocierny tam sice je ale ten je vyuzivany aj na nieco ine,preto tam je.Ak na C103 neni ten na 9 tak druhy hladat nemusis,riadiaci konektor nemas.
Kod GEMu?
Odoslané z H60-L04
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 20.01.2019 14:36
FORD 4M5T -14A073-BF 131005
00134396 519098503 021117
