Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2018 18:18
zalezi, co mas za BTmodul a za typ auta - obecne toto schema (http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view) je 100% spravne a funkcni pro vsechny fordy, BTmoduly i radia/navigace
Petr66D
Příspěvek od Petr66D » 20.05.2018 19:35
Vyzkoušel jsem zapojení podle Mufona (http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view) a nic (vytahal jsem z konektoru přebytečné piny původní kabeláže a nechal jen to co je na schematu - prozvonil jsem dráty zkoušečkou a je to OK). Zjistil jsem, že ani nehraje zvuk z AUX vstupu (přes kontakty 19/37/38 na BT modulu). Začínám podezřívat funkčnost BT modulu (7S7T 19G488 AD). Jaký případně jiný modul vyzkoušet? Nějaký 8M5T ?? Auto je Mondeo 2009 před FL, Voice ani USB nechci, jenom HF.
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2018 19:46
spatne schema pro Tvuj modul - pouzij to v mem odkazu, pricemz nech aux sdirku zapojenou rovnou do radia a BTmodul pripoj jen na napajeni, kostru, sbernici, monokanal a mikrofon ... pak Ti bude fungovat aux i BTmodul
Petr66D
Příspěvek od Petr66D » 20.05.2018 20:10
Vyzkouším... ale právě že v originál konektoru k BT nemám vůbec osazené piny 1 a 2, tak mi to pasovalo k tomu druhému schématu. Dík za trpělivost :wink: .
Edit: ... :bravo22: tak hurá, přehodil jsem piny v konektorech (výstup 1 a 2 na mono kanál) a telefon už slyším v reprácích. Jen ještě nejde mikrofon, musím zkontrolovat připojení, případně otočit polaritu, pokud to má vliv. Ale to až zítra...
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2018 23:13
mikrofon je elektrolyt, takze zacni otocenim polu
Petr66D
Příspěvek od Petr66D » 21.05.2018 10:05
Připojení mikrofonu přehozeno a funguje :hhura: .
Technická - kdybych trochu přemýšlel, tak zapojení mikrofonu se dá snadno zkontrolovat. Na konektoru mikrofonu je napájecí napětí (u mne 8,5 V). Na kladný pól patří červený drát od mikrofonu.
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2018 11:19
ford dava ruzne barvy dratu - proste na podruhe to vzdy funguje :)
jakubkarasek86
Příspěvek od jakubkarasek86 » 25.05.2018 20:17
ZaQik píše:FF2 - samo
Pokračování konverzace z 15.5.
Kabeláž na Parotta plus Bluetooth modul z Aukra se s mým 6000 CD skamarádili na první dobrou a tak mohu uzavřít část 1: Pokusné zapojení.
Nyní potřebuji vyřešit část 2 a tou je mikrofon; ten jsem totiž z obav neúspěšné části 1 nepořizoval.
O originál a úpravu stropního světla skutečně nemám žádný zájem, potřebuji poradit jakýkoliv mikrofon, který napojím na dva piny Bluetooth modulu a bude spolehlivě fungovat, například od A sloupku u řidiče.
Máte nějaké tipy? Našel jsem například náhradní mikrofon k sadám Parrot, ze kterého by šel zřejmě ucvaknout jack a dráty napojit do Bluetooth modulu.
https://www.ahifi.cz/nahradni-mikrofon- ... -3100.html
Chci se otázat, zda je to dobrá cesta, či se mám vydat jinudy?
vitut
Příspěvek od vitut » 25.05.2018 20:38
Zkousel jsem a je to k nicemu. Problem je, ze originalni mikrofon ma uplne jinou impedanci nez jakakoli nahrada. Pokud budes mit stesti, bude Te slyset aspon trochu, spis to ale nebude fungovat.
jakubkarasek86
Příspěvek od jakubkarasek86 » 25.05.2018 20:42
V tom případě budu rád za jakoukoliv radu, jaký mikrofon zakoupit. Originál jsem našel za dva tisíce, a to se mi opravdu dávat nechce. Díky
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2018 10:23
jeste je original, ktery se da nalepit na Asloupek
jakubkarasek86
Příspěvek od jakubkarasek86 » 26.05.2018 10:25
Ano, o něm vím, ale i ten stojí 2 tisíce korun. Nějaká levnější varianta by nebyla?
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2018 10:33
mas SZ
Petr66D
Příspěvek od Petr66D » 26.05.2018 13:29
Já sehnal originál do stropu za tři stovky, ale když jsem pochopil jaký je to typ, tak by myslím měl fungovat jakýkoliv elektretový mikrofon do 10V, třeba na zkoušku tento: https://www.gme.cz/mce101
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2018 17:00
taky jsem uz v tomto smeru parkrat myslel ... a nakonec vzdy pouzil original
