Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
TomFocus
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od TomFocus » 22.05.2018 13:37
AC zapinat nemusíš, vnitřní okruh je lepší zapnout, ano někde pak začne pěna ukapavat..utres to.
Ano ten vyvod je u spolujezce. Filter box je to kde je filtr a stačí to vyplnit pěnou a zavřít.
Nevím jak dlouhou máš hadicku, ale stačí 20-40cm a ta pěna se protlaci daleko sachtou za výdech mřížky :wink:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 22.05.2018 15:08
Super, tak skúsim sa s tým popasovať niekedy v najbližších dňoch :wink: :palec_nahoru:
retros1
Příspěvek od retros1 » 19.06.2018 22:00
Zdravím, chtěl bych si ujasnit návod z první stránky tohoto tématu.
Já vyloženě smrad nebo zatuchlinu z klimatizace necítím, jenom mi přijde že vzduch jde z větráků takovej těžkej (neumím to dobře popsat). Každopádně ojetý FF II mám už skoro rok a neměnil jsem kabinový filtr, otázka je v jakém je stavu po předchozím majiteli. Už jsem objednal nějaký nový s aktivním uhlíkem nebo co a mám v plánu ho podle návodu tady na foru sám měnit. Zároveň jsem k novému filtru objednal i takovou tu dezinfekci ve spreji, co se položí na podlahu a nechá vtáhnout do systému (v hlavním příspěvku tohoto tématu možnost č. 1), říkám si lepší než nic a když to nepomůže tak jsou i další možnosti.
A teď konečně ta otázka, je lepší tu dezinfekci prohnat klimatizací s již vyměněným filtrem, nebo když bude starej vyndanej a otvor pro filtr tím pádem prázdnej, tak jak to popisoval Forfoc před 11 lety:
Forfoc píše:Ještě jednou pro jistotu to zde napíšu:
Postup aplikace:
1.Vyjměte pylový filtr
2.Nastartujte a zapněte klimatizaci/větrání na plný výkon
3.V krátkých intervalech nastříkejte obsah spreje do otvoru pylového filtru.
4.Nechte klimatizaci několik minut běžet.
5.Vypněte motor a vraťte zpět pylový filtr (doporučuje se dát nový pylový filtr).
Mě z toho návodu není jasný pro jaký přípravek byl tenhle návod určený :D
Předem děkuji za objasnění
FORD FOCUS II Turnier (DA_), 1.6 Ti-VCT, 85 kW
Příspěvek od stano. » 19.06.2018 22:13
Na FF2 a FF3 ide vzduch vzdy cez filter. Aj ked je iba vnutorny okruh.
Najlepsi je penovy cistic. Ale ked uz mas tu srandu, vytiahni filter, daj naspat zaslepku, podla navodu zapni vetrak, vnutorny okruh, vypusti sprej, po ukonceni daj novy filter a posklada to naspat.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 20.06.2018 06:56
Ta desinfekce sprejem uvnitr(ozonove cisteni), je jen na odstraneni pachu z interieru, calouneni atd. napr. po cigaretach. Delaji to i servisy, na dukladne odstraneni pachu z okruhu topeni je ucinny jen ten penovy, setkal jsem se i s tim, ze po aplikacich 2 spreju(penovych) to bylo neucinne. Posledni moznost byla rozborka celeho okruhu. Pak nekoho napadla jodova tinktura a proliti, ale nezredena. Tohle pomohlo. Je to dobre popsano na Mondeackym foru. Podle me je vsak lepsi prevence, pri vymene filtru to vzdycky procistit penou.
retros1
Příspěvek od retros1 » 20.06.2018 08:01
Děkuji oběma za odpovědi. Já tu srandu ještě nemám koupenou, jenom rezervovanou na pobočce auto kelly. Asi je to teda zbytečný a koupím raději tu pěnu ať to má lepší účinek. Může by to být tohle? https://www.autokelly.cz/Product/ACST016/3083454
To vypadá že je to asi jediný pěnový který auto kelly má :)
xardas1977
Příspěvek od xardas1977 » 03.05.2019 21:42
chlapi, ked je vlhko alebo prsi a zapnem ventilatory smrdi mi to jak stuchla skapacina, az sa mi chce blvatz toho...mam ff3 a potreboval by som vediet ako sa dostanem k tomu vyparniku nech ho vystriekam tou penou...
neviem ci staci len vybrat pelovy filter a nastriekat to do tej diery alebo je nejaky iny postup....zospodu auta sa nedostanem...
dakujem
Příspěvek od stano. » 03.05.2019 21:52
Ano
xardas1977
Příspěvek od xardas1977 » 03.05.2019 22:38
aby som si to upresnil - staci do tej diery od peloveho filtra alebo mam hladat aj tu odtokovu hadicu resp.to koleno mam najst? dik
Příspěvek od stano. » 04.05.2019 00:00
Vybrat filter a tam nafukat penu po celej ploche vyparnika. Ja este aj rychlo zalozim plastovu krytku a zapnem ventilator, nech penu natlaci do vyparnika. Na nizku rychlost, inak ide z vyduchov bublifuk,
xardas1977
Příspěvek od xardas1977 » 05.05.2019 16:16
dakujem, nastriekal som za ten pelovy filter aj do tej diery od hadice a na paradu - smrad je prec - snad to vydrzi aspon pol roka...pelovy filter som menil naposledy pred dvomi rokmi a by som nepovedal ze po jeho vymene sa zlepsi aj chladenie klimy, ale je to tak - je to mozne? je pravda ze teraz neni take teplo, ale z vyduchov ide urcite chladnejsi vzduch...
