PTC heater
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 18.11.2018 14:13
Je to takhle: když zapnu výhřev sedaček, obě okna, tak se spotřeba na volnoběh zvedne z 0,5 na 1,1 l/h. Když to vypnu a zapnu jen topení na panelu automatické klimatizace z LO na 16°C (tedy nejmíň, co jde), tak se spotřeba z 0,5 zvedne na 0,7(8) a žárovky začnou blikat. Slyšitelné zatížení altíku v prvním případě je a v druhém rozhodně ne. Takže altík netypuji... Ale nemám ho jak vyzkoušet. Kdyby byl v obvodu PTC zkrat, tak by se to asi mohlo takhle chovat. Nechce se mi PTC teď vyndavat, abych ho proměřil :-(.
Altík jsem kdysi měnil, za stejný typ (Denso 150A). Do nastavení ŘJ jsem se nevrtal, takže tam by to mělo být OK. Ale podívám se, co tam je.
Díky za tipy.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Andymaniac
Re: PTC heater
Příspěvek od Andymaniac » 18.11.2018 15:52
Výhřev předního a zadního okna plus sedačky má větší spotřebu, než PTC, které navíc spotřebovává pouze přebytečnou energii z alt. Řídí to GEM a tam bych možná viděl tu spojitost s poblikáváním žárovek. Může být problém samozřejmě v PTC, ale možná i v GEMu. Budeš to muset zkusit vyměnit.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 19.11.2018 23:56
Jj. Ideální počasí na hledání závady :-D.
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 21.11.2018 21:01
Zapnul jsem v HECu ukazování výkonu PTC. Když se zapne má výkon 100% - palubní napětí kolísá. Když zapnu všechno, co můžu (sedačky, okna) klesne na 0% - 40% (skáče to) a nebliká, resp. blikání nevidím. Ten pokles je OK, protože systém (GEM) nechá na PTC jen přebytek výkonu alternátoru.
Napětí nemůžu měřit osciloskopem, takže jen to, co ukazuje systém ELMu - nejde pod 13,7V při plném zatížení nezávisle na tom, jestli podle žárovky kolísá, nebo ne.
Tak kde je doprčic chyba? DTC - v GEMu nula.
A jak s tím topením ven? Já to ven dostanu jen když uříznu kus plastu, palubku vyndavat nebudu, to jsem dělal u dvou aut a to to raději zaretušuji a slepím do původníhio stavu. "Hodně vyhnout" znamená to stejně deformovat, myslím.
Andymaniac
Re: PTC heater
Příspěvek od Andymaniac » 21.11.2018 22:16
Pockej proc palubku ? Je to uz nejakej patek co jsem ho tam daval, ale nic jsem rezat nemusel :-) Ven to musí jit stejnou cestou dle navodu na první strane tohoto vlakna.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 22.11.2018 07:08
Ja som ho daval/vyberal min. 3x a nic sa tomu plastu nestalo
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 25.11.2018 00:20
Ten plast je tak 4 cm přes a ty 4 cm musím někde vzít. To vydží bez úhony to rvát vší silou a vytvořit potřebný prostor? Teď je zima (dělám to venku) a moc se mi za to rvát nechce, ale někam k 50°C by to dostat pro lepčí ohebné vlastnosti šlo.
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 25.11.2018 15:13
Podla mna by to vydrzalo,treba to tahat sikmo,ako sa da.Ale mozes tomu pomoct teplovzdusnou pistolou alebo fenom.Ak mas nablizku elektriku.Alebo po nejakej dlhsej jazde,ak uz je auto zohriate
Odoslané z H60-L04
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 25.11.2018 18:24
Prosím o radu jak mam zjistit mimo auto funkčnost PTC el topení :nixw:
Koupil jsem z druhé ruky a než se s tím budu peklovat do auta rád bych věděl zda je ok
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2018 18:35
zapojit ho muzes do auta i bez zasunuti do monobloku klimy, kdyz se rozpali, tak je OK
fenixpetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fenixpetr » 25.11.2018 21:32
Nevim jak zapojit je mi jasny že červený je plus a černý je kostra ale jak je to s těmi menšími ovladajícími to je také plus a mímus :nixw:
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2018 06:52
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 26.11.2018 09:56
Nebo si jej připoj na 12V baterii či nabíječku na baterie.
Když otevřeš jeho kryt a připojíš to na přímo prostě se začne zahřívat nebo nezačne ... :)
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2018 10:00
tim ale neotestuje rizeni topeni :nixw:
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 26.11.2018 11:25
To ne, ale z jeho dotazu sem pochopil, že chce prostě otestovat to "topítko"
