Alternátor
Motor, převodovka ...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.06.2017 17:17
Proč tedy nezkusit správné nastavení?
bembek
Příspěvek od bembek » 12.06.2017 23:00
Skusim, len som chcel vediet, ci to uz niekro nenastavoval a ako sa to potom chovalo. Nechcem to zbytocne rozhasit.
Re: Alternátor
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2017 04:51
12,3V je zatracene malo ... neni alternator nejaka druhovyroby?
bembek
Re: Alternátor
Příspěvek od bembek » 13.06.2017 05:30
Viem, že 12,3V je málo. Kontrolka dobíjania mi nesvietila a prišiel som na to, až keď som nenaštartoval a baterka bola vybitá. Preto je alternátor teraz vonku z auta. Je to originál Valeo od výroby. Zháňam teraz regulátor, ale je to boj zohnať originál Valeo. Náhradu nechcem.
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 13.06.2017 09:37
A co tak nastavit to najprv poriadne. A az potom menit.
Re: Alternátor
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2017 09:48
nevysledoval jsem, ze by vystupni napeti alternatoru zaviselo na jeho vykonu zadanem v parametrech auta
bembek
Re: Alternátor
Příspěvek od bembek » 13.06.2017 21:46
Tiež si myslím, že na výstupné napätie to nemôže mať vplyv. Dnes som namontoval nový regulátor a napätie pekne drží na 14,0-14,1V. Lenže asi po 30 sekundách sa rozsvieti kontrolka dobíjania hoci alternátor dobíja. Takže teraz mám opačný stav, ako som mal na začiatku - dobíjanie funguje, kontrolka svieti. Je treba po výmene regulátora robiť nejaký reset alebo kalibráciu diagnostikou?
Podotýkam, že regulátor nebol presne rovnaký ako pôvodný, nakoľko ten sa nedá zohnať.
vitr73
Re: Alternátor
Příspěvek od vitr73 » 14.06.2017 20:14
a prave tohle se mi na tehle autech libi...kontrolka dobijeni jiste dobijeni nekontroluje...vidis sam..nedobiji a nesviti..a dobiji a sviti...konstrukter musi hulit strasny svinstvo :D :D :D
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 14.06.2017 22:18
Ta kontrolka skor signalizuje problem komunikacie medzi alternatorom (regulatorom) a riadiacou jednotkou.
(Ne)dobijanie veru nesignalizuje
bembek
Re: Alternátor
Příspěvek od bembek » 20.06.2017 21:53
bembek píše:Tiež si myslím, že na výstupné napätie to nemôže mať vplyv. Dnes som namontoval nový regulátor a napätie pekne drží na 14,0-14,1V. Lenže asi po 30 sekundách sa rozsvieti kontrolka dobíjania hoci alternátor dobíja. Takže teraz mám opačný stav, ako som mal na začiatku - dobíjanie funguje, kontrolka svieti. Je treba po výmene regulátora robiť nejaký reset alebo kalibráciu diagnostikou?
Dnes namontovaný regulátor z iného, ale rovnakého alternátora. Dobíjanie funguje, kontrolka nesvieti.
Konečne po dvojitom vymontovávaní alternátora všetko funguje ako má.
hihi
Re: Alternátor
Příspěvek od hihi » 21.09.2018 16:40
Oživím téma.
Začíná být ráno chladněji (12°C) a po nastartování kolísá palubní napětí (pulsuje např. podsvícení rádia, stropní lampičky..). Proto to poznám a vím, že je to tu. To trvá do doby, než se motor (alternátor ?) zahřeje. V létě se to neděje, poprvé jsem si toho všiml loni v zimě. Alternátor jsem měnil za Denso asi před...třemi (čtyřmi ?) lety a hned po namontování to bylo v pořádku. Teď je někde za chladu chyba. Kde hledat? Ukostření, uhlíky, regulátor, diodový můstek... Co z toho v chladu může způsobovat disfunkci dobíjení? Neřešil jste někdo něco podobného?
Kde jsou kostřící body?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Andymaniac
Re: Alternátor
Příspěvek od Andymaniac » 21.09.2018 22:09
Napadaji me dve veci. Neprokluzuje volnobezka alternatoru ? Nebo neklouze primo remen ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
hihi
Re: Alternátor
Příspěvek od hihi » 23.09.2018 21:23
Díky za tip. Tak to zkusím prohlédnout, ale poslechově neprokluzuje. Nicméně to by se dělo podle mě při všech teplotách.
hihi
Re: Alternátor
Příspěvek od hihi » 29.09.2018 16:51
Znám pseudo příčinu. Mám elektrické topení a to se v chladu aktivuje automaticky a altík nestíhá.... Divné je, že se evidentně aktivuje asi vždy, když je venkovní teplota pod požadovanou. A divnější, že altík nestíhá. Neprokluzuje, alespoň to tak vypadá...
Zpět na „Motor“
