Parkovací systém
Niki
Re: Parkovací systém
Pročetl jsem mnoho příspěvku možna jsem něco vynechal, ale nikde jsem nenašel radu jak zjistit vadné čidlo bez toho abych utrácel velké peníze za diagnostiku a podobně nákladné metody. Po delší cestě v soli naloženém sněhu jsem po nastartování a zařazení zpátečky slyšel pouze táhlý výrazný pískající ton a ticho. Na radu mého příbuzného jsem provedl detekci pouhým uchem a pohmatem prstu, u fungujícího čidla je slyšet po přiložení ucha slabounké ťukání a to samé je cítit prstem, který jsem přiložil na senzor samozřejmě musí být zařazena zpátečka klíček v poloze II. Pak už nebyl problém mrtvé čidlo rozpojit prostříkat kontakt sprejem a naštěstí jede dál
. Možná jsem objevil Ameriku anebo někomu pomohl. Musím dodat jde o originál senzory zadního nárazniku u FF 2008 po Fl.
Naposledy upravil(a) Niki dne 14.02.2013 16:17, celkem upraveno 1 x.
Focus combi 2008 1,8 92 kw Titanium LPG red tango
- Infinter
A není jednodušší dát postupně před každé čidlo překážku a zjistit tak které nefunguje? Ale hlavně že to dobře dopadlo
- Adow
Nebo vlézt do kufru např. s dřevěnou lištou a šmejdit s ní zprava doleva přes čidla
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Niki
Nebylo protože systém byl nefunkční bez jednoho čidla.
- Infinter
Aha, tak to pak jo..
- fofo 2
ja mám taký parkovací systém,kde mi riadiaca jednotka vyhodnotí ktoré čidlo je vadné a hneď mi to ukáže na displej.čiže táto starosť mi odpadáva.
- martinn24
Ahojte kolegovia,
Aj ja som sa rozhodol nainstalovat parkovacie senzory na mojho FF2. Kupil som si parkovaci system: Sencor sca park101
Pred instalaciou som to zapojil na zdroj aby som si to odskusal. No po zapojeni ziadny zvuk (pipanie) a na displeji sa mi zobrazili len dve vodorovne ciarky. Vsetky 4 senzory vydavaju detekcny zvuk (to je pocut), avsak z repraciku a ani na displeji ziadny vystup. Odber prudu cca 40mA
Neviem ci ma zmysel vrtat diery do auta (nakolko to nevydavalo ziadny zvuk) a testovat to priamo v aute.
Na zakladni toho parkovacieho systemu je maly prepinac s hodnotami (0,0 0,2 0,4 0,6) avsak v manuali k tomu nebolo nic pisane - predpokladam, ze to je hlasitost pipania (na to system nijako nereagoval).
A este je tam maly trimer, ktory netusim na co sluzi, samozrejme k nemu tiez nic nie je pisane a tiez ziadna zmena pri potoceni.
Kamos si kupil tento isty park. system ale este s tym nic nerobil, tak to neviem porovnat.
Nema niekto podobne skusennosti?
Dakujem
Dakujem
MarB2k
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 96 kW rv 2012
- jirkaj
Mám dotaz, kam připevnit kabely vedené od čidel ve vnitřku zadního nárazníku? Dával jsem neorigo na originální pozice (podle vyznačených koleček ve vnitřku nárazníku). Zatím jsem kabely svázal a položil na ten železný nárazník. Zajímalo by mě jak je to v originálním řešení? Jsou v originálu konektory, které umožní úplné odpojení plastového nárazníku při demontáži?
Ale že tu barvu senzorů číňani trefili...
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 31.07.2013 07:06, celkem upraveno 3 x.
- Adow
Ta barva je trefená naprosto dokonale
- C-Maxis
Chystam se dodelat parkovaciho asistenta na C-Maxe- nejspis do te cerne listy pod naraznik.
Vetsina odkazu na konkretni vyrobky je nefunkcnich.
Chtel bych se zeptat na konkretni poznatky z funkci asistentu/senzoru v te cerne liste a i na pripadne konkretni pristroje.
Pres 2.000 za pristroj by se mi nechtelo davat, na druhou stranu nevim, jaky je rozdil mezi vyrobkem za 700 a za 1500 treba.
Origo ne.
Diky.
Origo ne.
Diky.
- Lion30
Já mám koupené z číny z ebay za 300,- kč a dva roky bez problémů.Navíc tam mají i výběr barev a přežily i naráz od felicii takže spokojen.
Je: Ford focus 1.8 Tdci 85kw 2002 combi
Byl: Ford escort 1.6 1996 combi
Favorit 1994 combi,Trabant combi
- jirkaj
Ja mam taky z ebaye asi za 260,- (viz fotka vyse). Zatim spokojenost. Dal jsem je do originalnich pozic a snima to dobre
- Infinter
Já mám za cca 650,- se 6ti senzory (2x dopředu) a funguje dobře. Akorá už mi přestal na displeji svítit jeden pruh z ukazatele a desetinná čárka (a to ho používám tak půl rokuC-Maxis píše:Chystam se dodelat parkovaciho asistenta na C-Maxe- nejspis do te cerne listy pod naraznik.
Origo ne.
Diky.
