myti motoru
- Hal9000
Re: myti motoru
Rejpavá nebyla, vytočilo mě že to nějaký kok...nechává stékat do kanálu a obhajuje to že to dělá spousta lidí. Pokud to dáš někam kde mají jímky na nebezpečný odpad, tak jen dobře
Danniel 95
Re: myti motoru
zdravím lidi mám focuse ii 2,0 tdci a srazil jsem srnu ted jsem čistil motor vapkou a nejde mi nastartovat ani haveně nenajede nic cim to muze byt? nejedou kontrolky ,ani el okna jedině co jede tak svítí osvětlení v kabině . měl jsem to na diagnostice a vubec mi nenačetl motor
- phofy
Re: myti motoru
Odkud jseš?
Jinak mýt motor wapkou není dobrý nápad, podívej se jestli ti nenachcalo do pojistkový skříně vedle baterie
Klvys
Re: myti motoru
cim teda umyt motor kdyz ne wapkou?
- filhou
Re: myti motoru
Wapkou fakt ne... Nateče voda úplně všude, kam nemá. Klvys, udělej to a uvidíme s čím přijdeš.
Re: myti motoru
Zahradna hadica nema taky tlak. A ani sa nesnazit ho vytvarat. Z prednej strany trochu aj hej, tam aj tak tlaci dazdovu vodu cez chladic. Vzadu urcite nie. A po umyti skontrolovat, ci pod krytom motora a okolo sviecok nestoji voda. Do blizkosti poistiek, svetiel a inej elektriky radsej nechodit.
Zatial vsetky motory potom nastartovali a auta odisli bez problemov.
- phofy
Re: myti motoru
Prodávájí se spreje na motor já to ještě většinou myju hadrem
Danniel 95
Re: myti motoru
V pojistkové skříni není voda a kontroloval jsem všecky pojistky a všechny jsou v pořádku
- phofy
Re: myti motoru
Tak voda, tam už nebude, teď tam bude koroze
Klvys
Re: myti motoru
filhou: Umyvam motory wapkou jak 206,tak oba focusy nemají stím problem jen U renalta co mame doma tak to zateklo ke svíčkam a museli se vysušit... Jinak jak se chceš dostat hadrem všude?! Neříkam že tou wapkou budeš mířít na pojistkovou skřín atd.. ale na blok motoru...
- phofy
Re: myti motoru
Tak to ho radši mýt nebudu, jinak se podívej sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 32#p904032 takhle čistej snad stačí
Klvys
Re: myti motoru
Jo jenže to vypada takhle efektivně ale všude v zakoutí je práh nebo kde ti kapl olej nebo tak mastnota a to nevyčistíš tím že na to nastříkaš jen sprej a čau
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
