Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
Sladky71
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Příspěvek od Sladky71 » 26.11.2023 17:52
Vie niekto poradiť, ako vo Forscan vypnúť automatické sklápanie zrkadiel po zamknutí dverí? Už 3x som menil kvôli zamrznutiu motorček. Dakujem.
FF kombi 1.6 16V Zetec MK1 rv 2000
FF HB 1.6 16V Zetec MK2 po FL rv 2011
FF HB 1.0 EcoBoost MK3 po FL rv2015
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2023 17:58
rok vyroby auta?
Sladky71
Příspěvek od Sladky71 » 27.11.2023 15:23
Focus r.v.2015 MK3 po FL
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2023 18:17
v centralni konfiguraci v BCM
Nihilant
Příspěvek od Nihilant » 10.02.2025 00:01
Zdar,
tentýž problém co Sladky71... Přes forscan jsem tuto možnost nikde nenašel (lze pouze komplet zrušit sklápění, resp. říct autu, že nemá sklápěcí zrcátka, ale pak nefunguje ani tlačitko na dveřích power fold), z webu jsem zkoušel různý návody typu stiskem kombinace dorazu oken apod. Nic...
Podotýkám, že mi ve forscanu nejde načíst PDM a DDM modul (as built) neustále hlásá, že operace byla přerušena, takže jestli je to tam, tak mám smolinec. Dokonce mám z webu i HEXY (740-03-01...), ale podle výčtu ze svýho souboru VIN*.ab tam takový kódy od výroby ani nejsou. Už sem zoufalej...
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2025 21:29
stejny problem (jak sam priznavas), takze stejna odpoved
ZaQik píše: 27.11.2023 18:17 v centralni konfiguraci v BCM
Nihilant
Příspěvek od Nihilant » 17.02.2025 11:32
V centrální konfiguraci BCM mám pouze:
"Zadní zrcátka" a 3 možnosti
A - bez sklopných zrcátek
B - se sklopnými zrcátky
C - se sklopnými zrcátky s pamětí
ve všech režimech stejné volby (normal, expert 1, expert 2)
vyzkoušený mám všechny varianty
Zpět na „Karoserie“
