nejdou budiky + tacho, kontrolky a palubak jdou
yoop
Re: nejdou budiky + tacho, kontrolky a palubak jdou
Příspěvek od yoop » 20.12.2020 18:24
Mal niekto problem s podsvietenim displaya?
Na velkom su v piatich radoch podsviecovacie ledky. Horne 3 rady nesvietia. Napada niekoho kde bude problem?
Je to kupovany budik, zamienam ho za povodny co ma mensi display,
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2020 10:06
mozna spatna kontakt u displeje, rozebral bych to, abych mel jistotu
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 21.12.2020 20:35
To vypadá spíš na nefungující část podsvětlujících LED diod. Může to dělat i jedna špatná dioda, špatný prokov, studeňák atd. V každém případě bez rozebrání se to moc upřasnit nedá...
yoop
Příspěvek od yoop » 22.12.2020 00:18
Ani su to ledky, aj tie co nesvietia maju jemnu bodlu svetla. Vidiet ze su pod pridom.
A dalej uz neviem co ... :)
hihi
Příspěvek od hihi » 22.12.2020 01:16
1. Vrátit původnímu majiteli a pořídit funkční.
2. Rozvakat, sundat ručičky a pak se podívat, kde je a zda vůbec je studený spoj (znalí zřejmě řeknou, že to vypadá na svod někde, kde být nemá). To předpokládá alespoň základní znalosti schémat, umět pájet (raději ne trafopájkou - to upřesní odborníci, jestli tam jsou nějaké háklivé součástky)
3. Dát to opravit někomu, kdo tomu rozumí.
S budíky jsem si užil a je jednodušší pořídit funkční, než to bez potřebných znalostí a dovedností řešit, pokudu to není stav "kdo z koho" a na výsledku vlastně nesejde.
4. Pokud předchozí budíky fungovaly, tak vrátit na původní místo.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Jemar
Příspěvek od Jemar » 22.12.2020 06:29
Symetrické rozdělení podsvícení napovídá, že jeho napájení může být ze dvou větví. To, že nepatrně svítí poškozená část, bude jak psal hihi, nějaký svod či studeňák. Zdroj problému se bude špatně hledat, bez nějakých elementárních znalostí a vybavení je to pro amatéra neřešitelné. :cry:
yoop
Příspěvek od yoop » 22.12.2020 08:46
Dakujem vam za reakcie a vysvetlenie co s tym a co ma caka-neminie. Vratit to bude problem, ostanem pri zhanani noveho pripadne preklopim budik z dizla na benzinak.
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 23.12.2020 15:20
Tak ja musim zaklepat, ale po reflow na horkovzdusne pajeci stanici mi budiky funguji dobre. Nevypadava ani podsviceni, ani displej. Na nozicky procesoru jsem pridal pajeci pastu s obsahem olova (je ale potreba hlidat mnozstvi, aby se cinem neslepily sousedni vyvody), stejne tak k pinum pripojovaciho konektoru jsem pridal olovnatou pajku, tak snad uz to vydrzi.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Zdenek-kun
Příspěvek od Zdenek-kun » 27.08.2024 13:13
Dobrý den, Ahoj
Prosím,bude li někdo ochoten, o postup při výměně budíků za jiné.Co všechno se musí udělat,mám Forscan s rozšířenou licencí.
Původní dělají různé nedobroty.
Děkuji
Galaxy 2007 2.0 TDCI 96kw :palec_nahoru:
Grand C-Max 2011 2.0 TDCI 120kw :palec_nahoru:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 27.08.2024 18:25
Posli mi SZ
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 28.08.2024 08:50
neni lepsi mu napsat, ze pokud nikdy s diagnostikou nedelal, tak at nespoleha, ze to pujde hladce? :)
1. potrebujes oba klice
2. ulozis si hodnoty ze starych budiku
3. fyzicky vymenis budiky
4. nahrajes hodnoty ze starych budiku do novych
5. smazes naucene klice
6. naucis oba klice
7. udelas inicialiazaci budiku vuci jednotce motoru
Zdenek-kun
Příspěvek od Zdenek-kun » 28.08.2024 09:27
S Forscanem občas dělám už několik let. Jsem samouk, takže než něco zkusím co jsem nedělal,tak nejdříve sháním informace(kde se dá) abych něco nepodělal.
Děkuji za informace a postup
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
