Bezklíčové startování
Re: Bezklíčové startování
v konfiguraci KVM
tomas8020
Takže nejlépe přijet k Fordu(nebo jiný tip?), vyměnit si to sám na parkovišti a jít k nim vyřídit překódování?
- Permabond
Tak díky pane! Vyřešil jsem to tak, že jsem zrušil zaškrtnutí AUTOSTART, teď to staruje tak dlouho dokud držím tlačítko, nebo nenaskočí motor. Tátovi jsem to vysvětlil a nevadí mu to. Ještě jednou dík!
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
- gecko-x
Chtel jsem si udělat startování amatéři plus, ale po rozdelani tlacitka jsem zjistil, ze plosny spoj je jiný
treba proti fotce, co dal Adow mam rezistory 2, kdezto on ma jen jeden, misto pro druhy ma jen 2pajeci body, ale neobsazený.
Ledku mam na pinech 1 a 4
Je možné, že jiny rok to bylo zapojené jinak?
Nicméně bylo bez konektoru, tak, pokud to tu jeste není, pasuje tam konektor na kontrolku vypnuti airbagu spolujezdce
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- gecko-x
Muze to byt trba tim, ze mám tlacitko z jineho roku?
Kdyz jsem ho rozdelal, tak je + ledky na pinu 1
z ceho je tlacitko? model a rok
- gecko-x
Ted jsem na to kapl....
Prodejce mi vsadil tlacitko z mk3 do kroužku z loketky a prodal jako mk2....
Napojil jsem na pin 1 a 6 napeti, coz je ledka a svítí bíle, spis namodrale....
Mk2 to má červené, že?
Pujde to teda pouzit nebo ne?
ano, pujde ... pouzij schema download/file.php?id=178961&mode=view
- gecko-x
To bude chtit klidny dlouhy večer. Nemám keyless, chtel jsem si udělat to pro amatery plus
vzdyt jo - je tam rozkreslene vnitrni zapojeni tlacitka, zapoj piny, jak potrebujes
- gecko-x
Tak to dopadlo tak, že jsem vyrobil nový tištěný spoj a už je v autě a sviti.... červeně
Zitra jen zapojim kontakty do c111 a budu startovat....
Jen jsem trošku upravil zapojení a přidal jsem na jeden z drátu relatko, ktere se sepne až když otočím klíč do 2. polohy, aby se mi omylem nezabokovalo auto při pokusu startovat bez zapnuté elektriky a načtení čipu imobilizéru
- Adow
Trochu to oživím.. Je nějaká novinka, jde už nějakými běžnými programy jako Forscan nebo UCDS nakódovat klíče u bez klíče po výměně budíků??
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
pri vymene budiku u bezklicoveho poFL auta se klice neuci (jsou ulozeny v KVM)
- Adow
Takže akorát udělat inicializaci nových budíků s PCM a bude to startovat? To by bylo easy
- jirkaj
Jj, jenom přehraješ nastavení a VIN a ono to pojede
Tam se myslím ani žádná inicializace s pcm nedělala.
