Vymena zadneho loziska fofo I.
- Jardak
Re: Vymena zadneho loziska fofo I.
Jj, zadní ložisko jako takový je pro obě verze stejný. Verze s ABS se liší jen tím, že sada obsahuje snímací kroužek, který se po montáži ložiska nalisuje na náboj.
U ložiska v předním kole je snímací kroužek naopak součástí ložiska. Ložisko tedy musí být určený pro ABS a navíc se musí namontovat správnou stranou ke snímači. To jen pro úplnost.
- VH123
Mohu poprosit o rychlou radu? Zadní náboj je u FF1 shodný pro kotoučové i bubnové brzdy nebo se liší? Začlo mi po dvou výměnách opět brutálně hučet ložisko, najeto ani ne 500 km. Nemám sílu to donekonečna měnit v servisu, chci koupit jiný náboj abych mohl jezdit a jen vylisovat a vyreklamovat to poslední co mám na autě. Nevím jestli můžu na vrakáči vzít libovolný náboj bez ohledu na typ brzd a motorizaci. Poslední tři měsíce se mi snad sere úplně všechno na co sáhnu. Kotel v baráku na odpis , zaklepaná hlava, dvakrát to samý ložisko, dobíjení na Capri... nemáte někdo tip na levného oslíka serpenízka?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Na pohlad su rovnake. Vymenu som neskusal...
Pokud dokážeš vylisovat to reklamované ložisko bez poškození, tak jsi dobrý.
- VH123
Tak to je v zásadě problém servisu a dodavatele dílů, ne můj. Přinejhorším ho předám i s nábou.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Ja by som to videl v zlom sposobe lisovania. Najskor namahanie stredoveho kruzku loziska pri lisovani.
No tak pokud to dělali v servisu, tak to reklamuj tam jako celek- bez demontáže. Pokud Ti jen lisovali ložisko do náboje a ložisko jsi měl vlastní, tak bude problém. Servis Ti bude tvrdit, že sis koupil špatné ložisko a dodavatel dílů to uhraje na neodbornou montáž. Budeš mezi něma lítat a nic neuhádáš.
- VH123
Tak servisák se k tomu postavil férově, že ho vyreklamuje i podruhý, dá pro jistotu jinou značku. Asi jediné možné vysvětlení je že se u dodavatele trefil do zmetkové série. Náboj je v pořádku, hřídelka je v pořádku, lis má hodně slušný (hodil by se mi
) a pochybuju že by to v jeho letech lisoval přes vnitřní kroužek nebo nabouchal kladivem. Utáhnuto na správný moment. Fakt nevím co jinýho by mohlo být na montáži blbě. Přelisovával jsem ložiska u svých aut už asi čtyřikrát a teprve naposledy (loni a na druhý straně auta) začlo po 5000 km hučet též.
Mi přijde že si to auto už neumí jinak říct o sešrotování...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Videl som uz aj takych...
A pri dotahovani treba nabojom otacat.
- vitr73
proc? to neni delene kuzelove jako ve predu na skodovce 120 ....stredni krouzek je to co se prisroubuje....ten bez poskozeni snese i 200kn kroutak
- mikki
Někdy se to prostě stane , špatná serie nebo co .Také jsem u FF1 zadní ložisko přelisoval 3x a poté už bylo vše OK . Jen jsem měnil značku ložiska a ani SKF nezaručuje kvalitu.Také SKF odešlo po 3000 km.To 3tí ložisko jezdí dodnes co vím od majitele.
- VH123
Myslím že to byly taky SKF, soukromá teorie že šlo o zmetkovou sérii a dodavatel prostě dvakrát sáhnul do stejné police. Tak snad do třetice všeho dobrého.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Totéž se mi před pár lety stalo s ložiskem Myele - po 2000 hukot jak prase. Dal jsem jiné (skf) a už je několik let klid. Postup lisování i montáže u obou stejný.
Dneska jak se zvyšují nároky na počty vyrobených kusů, tak se prostě nějaká várka povede trochu hůř, i když je pořád ještě dle norem a rozměrů v toleranci. Jen nevydrží tolik.
- VH123
V každém případě vím že mi stojí za to spáchat si jako svářecí cvičeníčko z pár tlustých íček rám na panenku z náklaďáku. Když spočítám čas co jsem s tím strávil, nervy kdy mi upadne kolo a dny bez auta, radši si to příště zase udělám sám jako u Swifta a Fiesty.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Nemuselo ist ani o zlu seriu od SKF. Kedze ide o prestiznu znacku, cinania fakeuju aj ich loziska. Pred cca rokom bola aj v mediach sprava, ze zadrzali kontajnery napodobenim autodielov. Znacnu cast tvorili loziska SKF.
Tak ci ste nahodou nekupili tie...
