Divný zvuk po rozjezdu
Nápravy, řízení ...
voofy
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Příspěvek od voofy » 18.11.2013 09:15
Taky mi to dělá. A myslím si, že je to ta zkouška ESP. Vždycky to trošku kopne jak do brzdy, tak i trošku do spojky. A zvuk je úplně stejný jako při smyku/prudkém brzdění...
Ford Focus II před FL 1.6 Zetec-S PFI Kombi
Janjan
Příspěvek od Janjan » 18.11.2013 21:05
Zkouška ESP...celkem zajímavá teorie, ale proč mi Max začal hlasitě testovat ESP,ABS až po dvou letech provozu? :bebng:
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
Příspěvek od miki21 » 18.11.2013 21:30
Třeba proto, že jsi tyto systémy nepoužíval, tak má strach, aby nezatvrdly. :mrgreen:
Časem jsem se u svého auta naučil na některé věci se neptat. Pokud to funguje,tak neřešit... max dát hlasitěji rádio. :cooler:
Shaun
Příspěvek od Shaun » 27.11.2013 11:15
Takže pořád nikdo nemá tušení co by to mohlo být?
Hafity
Příspěvek od Hafity » 27.11.2013 11:49
Čekám, až bude volný hever. Budu měnit olej, tak mám v plánu to vyzkoušet. Řešit asi nebude co, ale zajímá mne to....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
roliva
Příspěvek od roliva » 01.02.2014 11:22
Hlásím, že tento zvuk mám taky a za stejných podmínek jako ostatní :shocked:
Ford Focus Turnier 1,8i 125PS ´07 Black Panther
hihi
Příspěvek od hihi » 02.02.2014 00:57
Mám nový poznatek. Auto přijelo, zastavilo, motor běžel, dveře zavřený. Stiskl jsem otvírání kufru (na madle) a nic. Takže je zavřenej. A kdy se zavřel? ajsně, že tolze řešit elektronikou, která za takového stavu nereaguje na stisknutí spínače, ale pokud to celé není nestandardní chování, pak je otázka na místě.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 02.02.2014 05:28
To co máme všichni namysli nedělá kufr. Kufrovej zámek nemá žádný táhlo nebo něco podobnýho, "zamiká" ho jen elektronika, která vyřadí z provozu elektromotorek, který kufr otvírá. Po příjezdu, jak uvádíš, je kufr zavřenej do tý doby, než otevřeš nějaký dveře. Je to ochrana, aby ti někdo na semaforu nevyčóroval kufr. To je u aut běžná věc, nic novýho. Má to dokonce i tatíkova Fóbie.
edit: tím jsem chtěl říct to, že tam nemá co "cvaknout"
Příspěvek od stano. » 17.02.2014 21:53
Mam FoFo I bez ESP. Skusal som vytiahnut pred rannym startom poistku "ventily ABS". Samozrejme to rozsvietilo 3 kontrolky (ABS, protipreklz, porucha brzd - rucna brzda). Po rozbehnuti nic necvaklo. Ja som si tymto na 110% isty, ze to rachoti ABS. Ci je to nejaka skuska pumpy, ventilov, alebo tesnost systemu... neviem.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 18.02.2014 21:35
tak ja uz jsem psal o tomhle nekde taky. pri prvnim rozjezdu po nastartovani, ale asi tak pri 5km/h, to chroupne z motoroveho prostoru, dokonce trosku pobliknou svetla. prvni napad byl dvouhmotak nebo spojka. ty jsou vymenene a je to tam porad. pak byl dalsi napad - volnobezka alternatoru, v servisu ale rekli, ze je ok. takze jsem bezradny jako vy :) dela to i pri sjezdu z kopce bez zarazene rychlosti, ale zase jen pri tom prvnim. tak jsem zvedavej, kdo to rozsekne :)
Dříve:
Příspěvek od stano. » 19.02.2014 09:53
Citas vobec, co som pisal?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 19.02.2014 10:05
aha, sorry, moc ne... no to zkusim taky :) me probliknou ty svetla, coz by jedine mohlo znamenat nejaky docasny ubytek napeti?
Dříve:
Příspěvek od stano. » 19.02.2014 12:55
Pumpa ma nemaly odber prudu. Ak ide auto na volnobeh, tak takyto odber sposobi stiahnutie jasu svetiel. Skus zapnut vyhrev okna. Urobi to to iste.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 23.02.2014 09:09
Tak jsem vcera zkusil vyndat pojistku ABS a ejhle... ticho. stano, klobouk dolu. kolik mechosu jsem s tim otravoval a nikdo nevedel, jen tipovali a vzdycky blbe.. slusny.. takze neresit? snad nic neodchazi, ja uz takhle jezdim pres 60tkm
Dříve:
Příspěvek od stano. » 23.02.2014 21:09
:palec_nahoru:
Ja tiez. Dlabem na to. Chyba sa najst neda a nova ABS pumpa stoji tolko, co samotne auto :mrgreen: A teda nie je iste, ci je to v nej a ci to vobec chyba je...
Zpět na „Podvozek“
