Rozvody nafta 2004-2010
foker
Re: Rozvody nafta 2004-2010
Příspěvek od foker » 04.04.2023 09:43
Ano,videl som video kde mal aj tycku aj pripravok. Aj ked, pouzil len tycku a pripravok len prikladal,tak neviem,mozno len kecal o tom ze netreba.Moja anglictina neni moc dobra.
V tomto videu o tom nieco aj keca,ale nerozumiem mu (od 9:10)
https://youtu.be/toKv2yUoU6Y
Sice nie presne moja motorizacia,ale aj v servisnej prirucke sa dava aj aj.
Ja len ze mi to nedava zmysel pouzit aj ajObrázekObrázek
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Příspěvek od stano. » 04.04.2023 09:49
No tu je starter dole. Sorry, zle si pamatam. Nedaval som kolik zospodu motora, ale poza starter. Urcite nesiel starter dole.
foker
Příspěvek od foker » 04.04.2023 12:38
Videl som aj video kde to ála Saxana strcil bez demontaze startera.
Ale okrem kolika davat este aj aretaciu ozubenia mi nedava zmysel
Příspěvek od stano. » 04.04.2023 12:49
Dieru vidis aj zospodu, ked vies, kde hladat. Treba to trochu prestuchat, lebo je tam hrdza a prach zo spojkovej lamely. Potom skontrolovat, ci dobre zapadol do diery. Klucom na srobe remenice postuchas klukovku dopredu/dozadu, aby sa poriadne zasunul.
Ja zas nemam velku doveru v tych pripravkoch opierajucich cely dotahovaci moment srobu remenice o jeden zub na zotrvacniku.
foker
Příspěvek od foker » 16.04.2023 01:16
Uz sa len rozhodnut aku znacku. Kladky INA,cerpadlo INA,remen Continental (rovnake zlozenie ako origo sada Ford) stoji do 150€, original Ford 250€. Trocha velky rozdiel
foker
Příspěvek od foker » 11.07.2023 13:39
Este sa k tomu vratim.Dotahujes cely moment iba cez ten kolik cez blok motora a zotrvacnik? Nebojis sa ze ten kolik ohnes a nevytiahnes? Co tam strkas?
Příspěvek od stano. » 11.07.2023 15:24
Nebojim. Je to na to urcene. Bud origo pripravok, alebo stiahnut srob na vhodnu dlzku a privarit ho o kovovu tycku. Prstami sa tam k nemu myslim nedostanes.
foker
Příspěvek od foker » 11.07.2023 15:27
Srob M8 tvrdosti 12.9
Odrezem z konca zavit,ostane dlha tycka.
Moze byt?
Naposledy upravil(a) foker dne 11.07.2023 15:27, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 11.07.2023 18:39
Urcite ano.
foker
Příspěvek od foker » 31.07.2023 15:11
Este detail.
Ako presne funguje napinacia kladka?Teda viem ako funguje,ale mam na mysli pruzinu na nej.
Ide o to ze ked mi dosla domov tak z nej bol vypadnuty ten zaistovaci kolik.Tak som ten jazycek napol a kolik vratil.Ten tusim sluzi iba na to aby sa dal nahodit remen.
Pri montazi pri napinani remena som najprv omylom tocil v smere hod.ruciciek ale potom som si chybu uvedomil a tocil v protismere.Nastavil som jazycek medzi rysky a dotiahol.
Tu sa vraciam k otazke na zaciatku.Funguje to napinanie inbusakom ako klasicky excenter?Teda keby som ho pretocil o 180° tak ho napnem a zase povolim?
Příspěvek od stano. » 31.07.2023 15:55
Ano.
Ak ti po napnuti remena skocilo spodne ozubene koliesko presne do stredu zaistovacieho kolika, tak to mas spravne nastavene. Ukazuju to vo videach.
foker
Příspěvek od foker » 31.07.2023 16:22
Uplne na 100% v strede nebolo,ale takmer v strede.Potom som ale este saskoval s pretocenim motora,strkanim kolikov.
V konecnom dosledku ale ked som nahadzoval remenicu tak bola v strede,koliky pasovali.
Motor som natocil v pohode.Teda takmer v pohode.Najprv mi stuhla krv v zilach ze co som pokaslal ze nestartuje.Nastastie som mal len padnutu naftu po odpojeni hadicky
Příspěvek od stano. » 31.07.2023 19:13
tak to je ok :palec_nahoru:
alokk
Příspěvek od alokk » 10.08.2023 11:10
Zdravím, mám 1,8 Tdci Ford Focus II Facelift, 02/2008. Podľa VIN mi vo henryschop.sk povedali že spodnú kazetu mám od výroby reťaz.
Chcel by som sa opýtať kedy sa (po koľko km) druhý krát menia rozvody? Prvý krát som menil pri 200 000km. Spodná reťaz menená nebola, keďže sa nemení. Bolo by vhodné vymeniť teraz aj tú?
Auto má aktuálne 340 000km. Funguje bez problémov. Pôvodné vstreky aj turbo, ani repas ešte nebol. EGR tiež, nebol ešte ani čistený.
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
oscaar
Příspěvek od oscaar » 10.08.2023 13:38
Ford měl ve výrobě, dávat řetěz do 10/2007. Potom přešli na ozubený řemen. Potom, co jse mě potkal motor, jsem to taky předělal zpět, na řetěz. V běžném servisu mě tvrdily že se dole nemění ale ford tam myslím měl interval kolem 450 000 km.
