Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2017 21:34
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.09.2017 21:48
Neumím hledat :oops: :oops:
Mučas gracias, seňor :gott: :D
PS: dám to do prvního prispevku k návodu, oki?
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2017 21:51
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 12.10.2017 13:31
Pratele,
prosim o ujisteni - pokud bych do C-maxu 12/2008, kde je momentalne radio Ford 6000 a neni v nem zadny bluetooth modul, chtel zprovoznit HF a prehravani z USB flashky, potrebuju
- orig radio Sony
- bluetooth modul s USB
- kabelaz (napr. dle Mufonova navodu)
- mikrofon
A nebo je potreba jeste neco pro zprovozneni USB nad ramec navodu, sepsaneho Mufonem?
Dekuji.
Hubis732
Příspěvek od Hubis732 » 12.10.2017 21:52
Ahoj potřebuji sehnat mikrofon 19A391 viz. 1url.cz/ptIdc. Nemáte někdo přebytek? :D Na střeše mám dva konektory . Jeden 2pin černý,bílo-červený kááábel. Druhý placatý 4 pin, vedou tam tři kabely žlutý, černý,bílí. Předpokládám , že mikrofon je o dvou pinech. Takže rád bych to zkusil zapojit. Když to nepůjde pak budu laborovat proč. Takže kdo má tak sz děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2017 22:35
2pin je mikrofon
3/4pin je ultrazvuk pro alarm
tomo76
Příspěvek od tomo76 » 18.10.2017 20:08
Ahoj.
Potřebuju trochu poradit.
Po mnoha letech sem se rozhodl "náladového" Parrota hodit do koše a zkusit namontovat originál HF.
Sehnal sem co se dalo, tohle a i jiná fóra několik krát přečetl.
Myslím, že sem vše udělal jak se i tady píše.
Problém spočívá v tom, že když připojím Bluetooth modul, radio se v cca 5 sek. intervalech restartuje. Když ho odpojím vše se vrátí do normálu (zkusil sem sony (2009) a cd6000 (2008)) .
Chtěl sem se na to podívat přes diagnostiku a připadne načíst z modulu nějaké info.
Zjistil sem, že v době, kdy je modul připojeny, nejde přes MSCAN načíst nic (žádný modul).
Může toto dělat vadný BT modul, nebo sem něco zvoral? :nixw:
Kabel k BT sem udělal z SOT-092, konektoru 4E0972144 a pár kabelú. BT modul je 8m5t-19c112-as
Ford Focus mk2 combi 1,6 (r.v.2008)
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2017 20:24
8m5t-19c112-as s 6000CD nefunguje
kabelaz si promer, jestli je v poradku podle navodu nebo vyzkousej jiny BTmodul, jestli nedela to same (pak je spatna kabelaz, jinak je spatny BTmodul)
tomo76
Příspěvek od tomo76 » 18.10.2017 20:37
Ahoj,
Kabeláž sem opakovaně proměřil, zatím jsem na nic nenarazil (ale člověk nikdy neví).
Takže jdu sehnat dalši BT modul. :(
Děkuju
astelix
Příspěvek od astelix » 03.11.2017 20:40
Až teprve teď jsem začal pořádně zkoumat tuhle problematiku ve svém autě. Dnes jsem přečetl tady snad všechny rady a informace a opravdu paráda. klobouk dolů.
Mám ve svém focusu tuto sadu nainstalovanou. Ve stropním světle mikrofon, ovládání na volantu Voice, v menu rádia zapnutí a vypnutí Bluetooth. Po stisknutí voice se nic neděje, po zapnutí BT také ne. Jen MUTE. Dnes jsem se podíval na modul a co jsem se dočetl tak bohužel ten špatný. Tedy 7S7T-19K350-AT což jsem se zde dočetl že tedy nepodporuje BT. Takže mě nepřekvapuje, že nic z toho co jsem zmiňoval nefunguje. Nejspíš tam kdysi byl pevný telefon, který tam není.
Dotaz zní asi takto. Mohu tento modul jen obyčejně vyměnit za 19G488 ?nebo i po výměně bude nějaký problém, třeba kabeláž jinak, koncovka zapojení. Četl jsem zde i něco o diagnostice a naprogramování modulu s rádiem. Jde mi o to, jestli mi stačí opravdu koupit tento modul nebo ne.
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2017 22:54
poridis-li opet generaci 7S7T (s bluetooth), tak postaci jen vymena modulu
astelix
Příspěvek od astelix » 03.11.2017 23:07
Díky za odpověď :perfect: Podívám se po netu a snad seženu. :roll:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 10.11.2017 17:51
Může fungovat stream zvuku s rádiem 6000CD s BT modulem? Nebo to funguje jen se Sony, FX, NX?
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2017 18:12
s 6000CD nefunguje
otík
Příspěvek od otík » 16.11.2017 21:32
Dá se do BT/USB modulu s VC nahrát v rámci updatu FW modulu místo němčiny angličtina? Sehnal jsem jeden modul s němčinou a chtěl bych aby to na mě mluvilo anglicky. Bo německy neumím ani ň a angličtina je moje hobby :-)
