Alternátor
Pišta
Re: Alternátor
Díky kolego, užitečná informace, kterou mnozí ocení, já mám však 1,6, jsou altíky stejné?
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
- vitr73
Re: Alternátor
vnitrek vcetne rotoru ano..obal je jinej..kvuli uchyceni na motor
Pišta
Re: Alternátor
Ó děkuji Větře, konečně jednoznačná odpověď.
- pepo30
Re: Alternátor
Zdravím Fordáci.
Dnes som si všimol po naštartovaní a pridaní plynu nejaky divný zvuk od motora, ktorý som tam predtým nikdy nepočul. Zvyšoval sa priamo umerne pridaniu plynu, avšak pri bežnej ustálenej jazde napr. po dialnici som to nepočul. Nevenoval som tomu nejak extra pozornosť, až ked som prišiel domov tak som ucitil po otvorení kapoty smrad akoby niečoho spaleneho. Po vypnutí auta som zistil, že altik je uplne žeravý a to až tak, že aj silentblok pri motore bol tak horuci, že som na nom ruku neudržal. Všimol som si, že mi počas jazdy sem tam uplne nahodne na desatinu sekundy preblikli budíky /ale aj to len pri volnonbehu sem tam nádhodne takmer nepostrehnutelne/. Inak všetko ide, nesvieti ani dobíjanie. To či riadne dobíja ešte skontrolujem meraním.
Riešil som nedávno samovolne vybijanie, ktoré sposobovalo radio Blaupunkt /to som vymenil/ a bolo po probleme. Avšak nedávno po asi mesiaci mi zase vybilo bateriu na aute. Tak som to premeriaval bralo mi to po zamknuti autaasi 0,25A až ked som uplne odpojil LED denne svetla tak to padlo na nulu resp. 0,01A. úmomentálne tam mám staršiu aj ale funkčnu bateriu 80ah/.
Takže dotaz - je v péčku alternátor...? Je to niečo čo sa dá repasovať? Asi ten diodový mustek, však...?
Naposledy upravil(a) pepo30 dne 20.03.2017 15:32, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
Re: Alternátor
Pravdepodobne diodovy mostik. S tymi predchadzajucimi problemami by to nemalo mat suvis. Skor je to zhoda nahod.
A taku baterku nema ani kamion
- pepo30
Re: Alternátor
Pardon preklep. Takže je predpoklad že ani nedobíja, ano..? Zajtra to pojdem premerať. Ten diodový mostík je vlastne súčasť alternátora? Ak by som sa rozhodol ho kupit nový tak je to v cajchu?
Re: Alternátor
Dobija. Ale nie dostatocne. A prerazena dioda robi skrat, preto sa to cele prehrieva. Novy alternator to vyriesi, ale byva problem s komunikaciou s riadiacou jednotkou a potom nedobija/prebija. Preto sa na novy altik prehadzuje stary regulator. Skus sa spytat na repas. Vymena diody nie je taka zlozita. Rovno nech ti vymenia aj uliky a loziska. Zaplatis menej ako za novy. A s novym to nemusis mat bezproblemove...
- pepo30
Re: Alternátor
No jo jasne. Už som volal elektrikárovi, chce za repas toho mostíka 60,-€, dal by som samozrejme spravit aj tie uhliky príp. aj ložiská. Diky moc za rady.
Re: Alternátor
Pri takej cene meni dufam cely mostik. Vsetkych 6 diod.
Co by sa aj malo, ked to bolo tak prehrievane.
- pepo30
- vitr73
Re: Alternátor
..za ty penize by byl funkcni altik z vrakace...jen namontovat a jede se...ja za nej daval tenkrat ve Smidarech 500 kc...
- vita_k
Já dával kolem 2500 za jetý origo
- vitr73
Re: Alternátor
2500 bych tedy nedal ani kdyby k tomu byl celej motor i s prevodovkou....
...ja ted jezdim altik z nejake Hondy...a taky funguje
..hospodarske prebytky z pod ponku v dilne...
- vita_k
Njn, tobě by takový altik zvýšil cenu auta zhruba na 2500
podle toho co píšeš o stavu
- vitr73
Re: Alternátor
no zdvojnasobit cenu tohohle vraku by stacilo koupit plnou nadrz benzinu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
