Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
presne tak to ma
- MajklHe
- ScorpionSX
Tu je zapojenie DRL:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =t&sd=aurl
ale kúp si na po-FL radšej tento model:
https://www.tssgroup.sk/led-denne-svietenie-drl-7v-5w/ - má už origo úchyt do nárazníka a nemusíš ho dorábať
A ak máš aktivovaný svetelný senzor, tj. v polohe AUTO ti po zakrytí senzora zapne svetlá, tak ti po správnom zapojení DRL/hmloviek bude všetko fungovať tak ako požaduješ
(tým, že sa DRL vypínajú signálnym káblom zapojeným na parkovačky zaistíš to, že sa vypnú/zapnú podla stretávacích svetiel, ktoré bude ovládať senzor)
Hmlovky stačí pripojiť na pôvodnú kabeláž, ak si dobre pamätám, tak stačí len 12V+, zem majú už pripojenú v DRL module.
Ako hmlovka nanic. Na druhej strane, predne hmlovky pouzivam iba na prisvietenie. Vtedy pouzitie LEDky nevadi.
Nemaju tam cenu. Kolko za to pytaju?
- ScorpionSX
Ja som kupoval tuto už dáááávno a cena tam bola najlepšia čo som vtedy našiel a ani teraz to podla mňa nie je žiadna katastrofa za takýto 2v1 model:
http://price-mag.net/eshop/automobil/dr ... etail.html
Tá LED hmlovka samozrejme do reálnej hmly nie je bohviečo, o tom sa nemá zmysel ani baviť, ale ak je podmienka hmlovku zachovať, tak toto je asi jediná použitelná volba. (kvôli funkčnosti na STK a pod.)
Ešte teda prípadne toto, ale tá cena je tam niekde inde:
https://www.sw-tuning.de/en/LED-Fog-lig ... 28292.html
- MajklHe
keď som si prečítal návod, teoreticky zapojim ďalšie led- denné svietenie, hmlovky ostanú pôvodné a v návode čo sa týka hmloviek tak ich vynechám, zapojím lrn ten zbytok, tak to bude fungovať nie?
- ScorpionSX
Áno, je to to isté. Na po-FL môžeš použiť napríklad aj toto a zachovať kompletne hmlovky v použitelnom - neLEDkovom - stave:
https://www.sw-tuning.de/LED-Tagfahrlic ... 60dee51eae
(len pohladaj nižšiu cenu niekde
- MajklHe
na toto pozerám dlhšie, lacnejšie to je na aliexprese, cca 50€ ale to by som nekúpil, ktovie jak dlho by to vydržalo, jeden čas som to videl aj na Henryshope, cca 200-300€ a nieje to pre mňa, budem robiť kamaratovi denne svietenie, má tam bixenon, originál neche, chce buď namiesto hmloviek, alebo ďalšie led
- ScorpionSX
Neviem či na henryshope nemali náhodou verziu, ktorú pre Ford vyrábal tuším MS-design, alebo nejaký takýto úpravca, vyzerá to rovnako, ale je to v reále namontované opačne - ten pásik je dole pod hmlovkou a nie nad ako tie na aliexprese.
Inak tých by som sa nebál, možno prípadne na ebay pozri, tam by mohli mať verziu schválenú s ECE R87 a kvalitnejšiu ako úplne najlacnejšia čína.
Ale každopádne, akékolvek svietenie použiješ, bude to fungovať vždy rovnako
- MajklHe
to už je na ňom ako sa rozhodne, len nech nevymýšla nič zložité
ja svietim s denným v stretávačkach origo Ford
- Gabo015
Zdravím. Vopred sa ospravedlnujem za otázku, ale stratil som sa niekde na starne 4. Mám fofo2 pred fl so svetelným senzorom a prepínačom auto. Ako mám postupovať ak chcem aby svietil iba predok a zvyšok rozsvecoval svetelný senzor? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- Gabo015
To je ta stranka kde som sa stratil
Osadil som to podla tejto foto. Rozsvietilo sa cele auto. Ale uz je sero tak to skusim zajtra. Zatial som nic nepremostoval. Este jedna otazocka. Nasiel som rele zo stareho fofa. Mozem ho pouzit? Na lavo je z fofo1 na pravo fofo 2 klakson. Dakujem.
- ScorpionSX
Relé je v poriadku a pokial si nezapájal iné poistky, tak aj to by malo byť ok.
Ak si to skúšal už za šera, tak je možné, že to proste zasvietilo preto, skús znova počas dňa.
Medzitým môžeš ešte skontrolovať či máš v konektore C96 prepoj medzi pinmy 1 a 26 (taký zelený hrubý kábel s oranžovou linkou) a či máš kompletnú kabeláž a takisto aj piny na konektore C98 (tá "kocka" na geme).
- Gabo015
Vyskúšam rano. Dúfam ze to pojde aj bez prepojenia.
