Brzdy
Nápravy, řízení ...
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 22.03.2019 15:35
Ještě se zeptej co ti ty kotouče 320mm udělají s jizdou.
Z ST nemáš na podvozku lautr nic (tlumiče, pera, silenty atd.)
Ideální je... velký těžký kola(ty tvoje) + dát na auto óbr brzdy (320mm) a k tomu sériový spodek :palec_nahoru:
A proč ne vlastně, jsi mlad takže draze nabité zkušenosti se budou ,,jednou,, u dalšího auta hodit :wink:
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 16:25
TomFocus píše: Z ST nemáš na podvozku lautr nic (tlumiče, pera, silenty atd.)
vsechno ma svuj cas :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.03.2019 16:58
Ma vubec MK3 ST neco jinyho krom pruzin a tlumicu ?
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 17:05
to ja netusim, ale pruziny a tlumice jsou v planu.. nevim jestli letos, protoze me cekaj i jine veci tak nevim jak na to budou prostredky
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 22.03.2019 17:09
Že by zrovna ford ladil podvozky stejně pro 1,5 tdci tak 2,0 ST? U mk2 má ST vše úplně jinak...jiné.
U většiny výrobců zohledňují při naladění spodku vše od váhy, výkonu, tuhosti, pohodlí atd..
Třeba se pletu a 1,5 tdci je výrobně a i jízdně dimenzován na 20+kg těžký kola a kotouče 320mm aniž by to mělo vliv na cokoli. Že by i poloosy měli ty dvě auta stejný :bebng:
Jak jsem ti již psal...tvé auto, tvé kačky, tvá jízda :palec_nahoru:
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 17:17
tak uvidime, jen me to napadlo :) menit cele brzdy se mi nechce tak to schovam do supliku blbych napadu :D
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 22.03.2019 17:33
To by ,,moc,, nestálo cca desítku :mrgreen: (předek)
Kotouče, desky a když bys měl štěstí jen adaptéry pod trmeny jinak tehlice a brzdice.. :perfect:
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 17:56
jj radsi koupim eibachy a tlumice :D az nebudu vedet co s penezma
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 22.03.2019 18:21
Gossip píše:Kdyby stacilo koupit jen drzak na trmen novej tak bych do toho asi sel ale celou novou brzdu kupovat nebudu .
Co dalsie by mala "cela brzda" obnasat? Predpokladam, ze kotuce menis automaticky.
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 18:38
mno ja myslel ze se meni jen ten drzak trmenu ale i ten je problem sehnat :nixw:
IvanSt
Re: Brzdy
Příspěvek od IvanSt » 22.03.2019 21:10
Přední náprava je prakticky shodná, přesto je u ST robustnější. Nevím co přesně, nebudu dělat chytrého, ale i díky tomu má poloměr otáčení přes 12 metrů, kola se tolik nevytočí.
Zadek - upravené uložení některých ramen a odlišný stabilizátor.
Co se týká řízení, má variabilní převod a posilovací účinek. Posilovač řízení s TSC (Torque Steer Control).
Koukal jsi, kolik stojí nové komplet přední brzdy z ST?
Jakou velikost brzd máš ty, předek/zadek?
Ford Focus ST 2014
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 22.03.2019 21:32
Gossip píše:mno ja myslel ze se meni jen ten drzak trmenu ale i ten je problem sehnat :nixw:
Na obrazku mas zadny.
IvanSt: Mensi polomer otacania je kvoli dorazom na riadiacej tyci. Aby mohli byt osadene sirsie kolesa. A mozno aj kvoli setreniu vonkajsich klbov poloosi - motor ma vyssi vykon.
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 22.03.2019 21:40
Vsechno podstatne na podvozku bude jinak 1.5D vs. ST.
Ve Fordu nejsou blázni, aby naddimenzovavali díly pro super masový typ vs. okrajový výkony model to pak převzal.
Těžký OT ....vlastně :oops:
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 21:54
IvanSt píše:koukal jsi, kolik stojí nové komplet přední brzdy z ST?
Nekoukal :)
a mam 278/271
jenikHK
Re: Brzdy
Příspěvek od jenikHK » 22.03.2019 22:00
Nanejvys by melo smysl vyměnit držáky trmenu a dat vetsi kotouče z dvoulitru - něco kolem 300mm. Ale změna spíše nepostrehnutelna...
Zpět na „Podvozek“
