Brzdy
Nápravy, řízení ...
Sagic
Re: Brzdy
Příspěvek od Sagic » 24.09.2018 15:55
Mam asi 2 měsíce brzdy od ATE (kotouče i desky) a brzdí tedy naramne az bych rekl ze maji dost ostry nastup ale co me stve je ze pri lehkem pribrzdeni po chvilce jizdy slabounce piskaji. Kdyz povolim a znova lehce pribrzdim tak je ticho.
Je:
Byl:
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.09.2018 15:57
Ale to mas obyc desky :?:
Sagic
Re: Brzdy
Příspěvek od Sagic » 24.09.2018 19:23
JJ obyc i celkem dost prasi ale brzdi dobre...
Je:
Byl:
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.09.2018 20:53
Jj prasej hodne a brzdi dobre, az mi vadilo, ze neslo lehce pribrzdit aniz by jsi se "zakousnul do volantu".
Smells
Re: Brzdy
Příspěvek od Smells » 26.09.2018 16:31
Já pořídil Brembo kotouče i desky a jsou fakt super. Náramnej rozdíl oproti těm polskejm šuntům co tam měl původní majitel. Vůbec nebyly sjetý a házely jak o život. Chtěl asi ušetřit. Když víš kde koupit, tak máš Bremba za cenu polskej shitů Starlainů z předraženýho Autokelly.
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 21.03.2019 21:17
Ahoj, jak zjistím jake největší kotouče muzu dat na svoje auto? Abych nemel problém v zime na 16 kolech.. Ted tam mam 280+- tusim na předku
Dik
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 21.03.2019 21:35
Menil si uz niekedy kotuce? Staci dat len mensie/vacsie a zlozit naspat?
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 21.03.2019 22:04
Měnil jsem je jednou, takže bych musel i menit ostatní casti brzd?
spooon
Re: Brzdy
Příspěvek od spooon » 22.03.2019 08:30
minimálně držák třmenů, jinak by ti to jaksi dřelo...
Jestli to není jen pro pozérství, tak lepší brzdný účinek je nejjednodušší získat lepšíma deskama, než se pachtit s většíma kotoučema.
Focus 1999, benzín 1.8
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 22.03.2019 09:14
Spooon ...přesně
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 09:28
Hmm to sem nevěděl. Slo mi o estetiku protoze ty originály brzdi celkem dobre, jen ty kotouče nejsou moc hezky v velkem kolu.
Zadní kola sem chtel nechat ale na predek sem chtel dat aspon 330 nebo co se to dava .
Tak dik za rady zbytek si dohledam
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 22.03.2019 12:21
330 :totlsmile: bud rad, ze mas mensi brzdy :wink:
spooon
Re: Brzdy
Příspěvek od spooon » 22.03.2019 12:23
no tipoval bych tak 300mm, víc tam asi nedostaneš. Ale stačí změřit vnitřní průměr disku, tl. brzdiče nad kotoučem a z toho dopočítáš, jak velký brzdový kotouč se ti tam vejde. Pak je ještě otázka, jestli ti tam bude nějaký pasvoat, protože průměr není jediný rozměr, co musíš sledovat. A pak samozřejmě někde nechat vyrobit redukci na třmeny.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.03.2019 14:15
Ja mam na Mondeu 320mm a 16" plechace se vejdou
Gossip
Re: Brzdy
Příspěvek od Gossip » 22.03.2019 14:21
phofy píše:330 :totlsmile: bud rad, ze mas mensi brzdy :wink:
tak ja koukal na ST ted a tam je 320 na predku tak by se to melo vejít kdyz mam kola z ST .. Samozřejmě trmeny a jejich drzaky je vec druha ..
Jen me to zajimalo jak to funguje tak se mi hned nemusíte smát.
Člověk se pak boji na něco zeptat.
Kdyby stacilo koupit jen drzak na trmen novej tak bych do toho asi sel ale celou novou brzdu kupovat nebudu .
Zpět na „Podvozek“
