Rozvody nafta 2004-2010
Mireczech
Re: Rozvody nafta 2004-2010
Příspěvek od Mireczech » 02.03.2016 19:39
Panové nejsem z toho moudrý, prosím Vás o objasnění:
1.8 Tdci - 2008
mezi klikou a čerpadlem je řetěz - a podle všeho se má měnit
od čerpadla k vačce - řemen - jasná výměna
Na starších 1.8 TdCi byla předepsaná jen výměna řemenu, a na novějších i řetězu? (přesto, že tam nejsou žádné konstrukční rozdíly?)
Kde sehnat řetězovou sadu? Dělá se druhovýroba (doporučíte?) nebo jen Ford?
Díky!
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 02.03.2016 19:49
Jestliže máš 1,8 tdci r.v. 2008, máś dole mezi čerpadlem a klikou zcela jistě také řemen. Musí se měnit oba řemeny, ten spodní se koupí jako kazeta včetně ozubených kol a napínáku, ten vrchní se kupuje po částech. Máš ješte druhou možnost, vyměnit spodek za řetěz ( nerozebírejte prosím proč ). Jde to, ale musí se vyměnit i unašeč na čerpadle. Mám tady seznam dílů, které se musí koupit včetně finis kódů a starších cen. Ale asi tě to porazí :-D
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Mireczech
Příspěvek od Mireczech » 03.03.2016 08:24
Lze tu kazetu koupit v druhovýrobě nebo jen Ford (Carent Brno - cena 5 350 Kč)?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 03.03.2016 16:12
Mám pocit, že tu kdysi Foki říkal, že ji lze koupit pouze u Fordu. Každopádně na tomto dílu bych asi nešetřil, vzhledem k tomu, že se jedná o řemen v olejové lázni, což samo o sobe není úplně ideální.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
tomason
Příspěvek od tomason » 03.03.2016 17:13
Ford sám ji nevyrábí ,ale že ....
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/26 ... ein-46282/
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 03.03.2016 22:53
uhor
Příspěvek od uhor » 30.06.2016 08:59
Zdravím, po koľkých KM odporúčate výmenu neoriginal rozvodov?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
manou
Nastavení vačkové hřídele 1.6tdci 80kw
Příspěvek od manou » 07.10.2016 22:29
Dobrý den, nemá někdo návod na nastavení rozvodového řetězu? Nemohou se ozubená kola na vačkách protočit? Auto po zhasnutí nešlo natočit, po rozdělání víka vačkové hřídele bylo zjištěno že napínák na řetěz byl bez vrchního plastu - ko.Dal se novej řetěz na značky, novej napínák. Vše namontováno zpět na motor. Při protáčení motoru ručně, je cítit že píst naráží jakoby do ventilu, ale po vynaložení větší síly jde odpor přemoct. Neporadí někdo. Ventily jdou všechny lechce a stejně zmačknout, takže v ních by to snad nemělo být.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.10.2016 13:01
Asi to bude potkaný....
radovan.hanak
Příspěvek od radovan.hanak » 23.11.2016 06:38
Ahoj,
přetěsňuji „spodní“ ventilové víko u 1,6 TDCI 80KW (G8DA r.v. 2005), ze všech stran začal dost unikat olej.
Při sundávání rozvodu mě zarazilo nastavení napínáku ozubeného řemene, střelka napnutí směřovala směrem dolu, místo toho, aby byla umístěn mezi „rysky“, takže rozvod nebyl správně napnut, rozdíl střelky vs. ryska byl cca 90 stupňů. :?
Teď nevím, zda mám řemen a napínák vyměnit. Řemen byl chybně napnut a u napínáku nikdo neví jakým směrem mechanik při montáži napínákem otočil. Rozvod je na autě cca 15 tisíc.
Co si myslíte, mám rozvod vrátit zpět a nastavit správné napnutí, nebo řemen a napínák pro jistotu vyměnit?
Dík
Ford Focus II 1.6 TDCI 80KW, r.v. 2005
Příspěvek od miki21 » 23.11.2016 14:55
Neznám sice tenhle motor, ale když to máš rozhozenéb a něco se Ti na tom nezdá tak bych to pro klid duše vyměnil. Bude to levnější, než potkaný motor.
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 31.12.2016 13:36
Cau chtel bych se zeptat je tady nekdo z okoli zdar nad sazavou kdo by udelal rozvody na focuse 2 rok 2007 1.6 tdci 80kw a jakou znacku rozvodu zvolit dik moc
007_bulo
Příspěvek od 007_bulo » 09.03.2017 15:07
Dobry den,
Mam ford focus II pred fl 1.8tdci rok vyrobi 2007,
a blizi sa mi cas na vimenu rozvodov. Ak som tomu spravne pochopil na spodnich rozvodoch bi mala bit este retaz ci uz je tam rovodova kazeta??? Alebo ak bi mi to pomohol niekto zisit bol bi som moc rad za pomoc.
Za vsetky info vopred dakujem
Naposledy upravil(a) 007_bulo dne 09.03.2017 19:33, celkem upraveno 2 x.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.03.2017 15:17
Posli VIN
Příspěvek od miki21 » 09.03.2017 16:18
bibibibibibi :dih: :wallbash:
