Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
georginek
Re: Jak Vám topí focus?
Příspěvek od georginek » 06.02.2014 20:04
:nixw: ...
Naposledy upravil(a) georginek dne 06.02.2014 20:25, celkem upraveno 2 x.
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 06.02.2014 20:08
já když to nastartuju a nechám to třeba 10-15 min než jedu tak se mi i ručička začne hejbat smerem nahoru ale zaleží na teplotě před tydnem sem stal v -15 přes noc a to pak chvili trvalo než to začlo foukat vlažny ale po 10 min nastartovani a 3 km jizdy uz to topilo a taky se i ručka odlepila :)
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
georginek
Příspěvek od georginek » 06.02.2014 20:22
mě se po 25 minutách na volnoběh neodlepila podle mě mám nedovženej termostat a nejde mi to na malý okruh :nixw:
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 06.02.2014 20:47
Ja si snad rano privstanu a pujdu to vyzkouset - me to neda spat pak sem dam na co jsem prisel :)
Naposledy upravil(a) LUKAŠ dne 09.02.2014 22:10, celkem upraveno 3 x.
Obrázek Obrázek
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 06.02.2014 20:49
vem si stopky a teploměr :) ať to maš přesnější než já :) respektive i když moc jezdit nechci zitra rano jedu taky takže v garaži kde je cca 0-5 stupnů parkuju a stopnu čas po jake době to začne foukat teply a taky kdy bude teplota na 89 :)
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 06.02.2014 21:08
:totlsmile: No dobre ale ja tam nebudu sedet a cekovat kdy to zacne foukat me jde jen oto jestli se to na volnobeh zahreje bez zapnuti topeni :wink:
Obrázek Obrázek
Příspěvek od stano. » 06.02.2014 21:15
Benzinu trva niekolko minut na volnobeh, pokym zacne fukat vlazny. Na prevadzkovu teplotu by to bolo mozno vyse 20 minut. U diesla si zober do auta aj knihu alebo nejaku hru :totlsmile:
Osobne si myslim, ako ste tu spominali, ze pri zapnutom ofuku na dvojku a vonkajsom okruhu to zvlada motor drzat studene. Na benzinaku pri jazde :!: na zapnutom ofuku sa to ohrieva o par kilometrov dlhsie.
A este jeden "detail": pri zapnutom ofuku na okno to zapina klimu, nie? Takze sa este spusti sahara a poriadne chladi motor...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 07.02.2014 00:40
Mne se ohreje motor pri tehlech mrazech po cca 10ti km klidny mestsky jizdy. Ale teplej vzduch z pruduchu mam uz tak za 3-4min od startu ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od stano. » 07.02.2014 08:56
Pri jazde! Tu sa bavime o volnobehu a stani na parkovisku ;)
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 07.02.2014 19:00
takže dnešní postřeh z ranní jízdy čas 6:45 ofuk nastaven na přední okno a do obličej, a přesně v pulce mezi modrou a červenou, nastartoval sem, zavřel garáž a vyjel nájezd byl xxxx68 km. čas 6:50 začíná foukat vlažně a na tacháči mam xxxx72 km takže po 4km a 5 min jízdy foukám vlažně.
Při nájezdu xxxx74 km se začíná zvedat ručička teploměru která se zastavi na 70stupních a je tam až do 6:57, po té se pomalu začíná zvedat dal a putuje na provozní teplotu a to už sem byl před koncem svojí jízdy a byl čas 7:01 a nájezd xxxx79.
takže po 16 minutách jízdy a nájezdu 11km se moje 1,6TDCi 66Kw ohřeje na provozní teplotu s tím že upozorňuji mám zadeklovanej předek před chladičem.
co mě přišlo divný že se teplota zastaví cca na 5 minut na 70 stupních to bych řekl že se otevře velkej okruh proto tak dlouho trvalo než to začalo pokračovat dál na tech cca 89 stupnu :)
jinak cesta byla ve stylu 2km město 1km okreska 1km vesnice pak cca 4km okreska a pak 3km město a ranní menší špiččce.
tak jak ste na tom vy kdo dal testoval :)
jinak test ohřátí auta na provozní teplotu na volnoběh možná zkusím až po opravě
Nonid
Příspěvek od Nonid » 07.02.2014 21:16
stano. píše:Pri jazde! Tu sa bavime o volnobehu a stani na parkovisku ;)
Fajn, pricti si dve minuty, dneska rano jsem to zkousel a prijel kvuli tomu pozde do prace :lol:
Bylo:
Příspěvek od stano. » 08.02.2014 09:23
Schvalne si to stopnem. Po 6 minutach od startu na volnobeh fuka teply vzduch tak, ze tych 6 minut mas stale zapnuty vetrak? Na akom stupni?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 08.02.2014 15:06
Mhm, prostredni stupen(+-, nejaky dva a pul carky), teplota nastavena na 21, klima vypnuta.
Bylo:
Příspěvek od stano. » 08.02.2014 15:19
Aha, ty mas automaticku klimu.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 08.02.2014 15:27
Mam, ta se ale nespina pri vypnutym AUTO a AC. Nebo aspon nemela by a rozdil mezi pustenou a vypnutou klimou je docela dost poznat.
U staryho s manualem to trvalo mnohem dyl ale.
Bylo:
