Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
Damon
Příspěvek od Damon » 16.04.2007 09:28
Zkus Fokiho. :wink: :lol:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
lewis
Příspěvek od lewis » 18.06.2007 18:26
Hurvajs píše:Tak to já mám trochu odlišný průběh. Vibrace jsou citelné už od 1. rychl. stupně až k pětce. Prostě na jakýkoli stupeň, ale jen při prudší akceleraci. Když to lochtám tak nic. A teď babo raď ! :cry: A ještě mám pocit, jako by to zavibrovalo víc, když se při tý prudký akceleraci ještě někde trochu odlehčí předek, třeba když se auto zhoupne na nějakým hupu. Právě při tom odlehčení to zavibruje nejvíc. :roll: Jsem z toho jelen..
Tak přesně se chová tem můj. Mám najeto 115000 km. Vždycky se těším na jízdu s ním, až zapomenu že se těším zbytečně. Docela mě to štve.Také jsem to měl na dvou kontrolách podvozku a nic - bez vůlí. Vibrace jdou do pedálu, volant v pohodě. Když jsi vzpomenu, že kromě poloos, kloubů a já nevím co ještě, mě odchází dvouhmotový setrvák - kovové zařinčení po vypnutí - skoro se stydím vypínat motor na veřejnosti....proč já?
Randyf
Příspěvek od Randyf » 01.11.2007 23:01
Dal som si vyvazovat koleso u pneuserviska, ktory to koleso ale vyvazoval na stroji bez motora, len ho rozkrutil rukou, displeje na vyvazovacke mu nesli, dal tam asi len priblizne zavazie. Pred tym to vybrovalo dost nad 100 km, teraz uz na volante nic necitim ale ked mam v priehradke spolujazdca nico tak pocut ako to vybruje, moze to byt znova tym kolesom? cictit trosku aj vybracie z pravej strany, spolujazdec ich citi viac...
tibco
Příspěvek od tibco » 17.11.2007 00:03
u mňa sa prejavujú vibrácie vždy vtedy keď pri jazde na ktorúkoľvek
rýchlosť pustím plyn, vtedy začne drnčať predná časť. Stane sa to i vtedy ak
prejdem cez neakú nerovnosť a motor sa odľahčí. Je to nepríjemné hlavne
keď vám potom žena frfle :lol:
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.11.2007 08:34
tibco - zeby silenblok? neviem ci aj honolulu nemal podobne priznaky. Dufam, ze to tu precita a da vediet.
tibco
Příspěvek od tibco » 18.11.2007 17:42
jamaka - ten u prevodovky?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 18.11.2007 18:40
Nie - ten na motore hore na pravej strane.
Majo
Příspěvek od Majo » 19.11.2007 09:28
Ako zistím že je vybitý silentblok alebo čo to robí z autom.
Ford Focus combi 1,8 TDCi 85kW 2002/10
Mondeo 2,0 107kw LPG
tibco
Příspěvek od tibco » 20.11.2007 18:31
jamaka píše:Nie - ten na motore hore na pravej strane.
asi máš pravdu vyzerá že je úplne v ťahu
jamaka
Příspěvek od jamaka » 20.11.2007 18:58
tibco - mas stastie, mam akurat tu vnutornu cast doma :) Aj ked tento mozno nie je zly.
ronin
Příspěvek od ronin » 24.11.2007 08:26
Mě to dělá trochu něco jiného,hned jak se rozjedu tak se ozývá takový divný zvuk jako by odcházelo ložisko.Jde to někde zepředku.Dělá to při akceleraci-brždění-i na neutrál.mohlo by to být špatném ložiskem na předním kolem?když to zvednu na hever a točím kolem tak se to nezdá hlučné ani nic nevrže.
Dík za vaše postřehy
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Konik
Příspěvek od Konik » 24.11.2007 14:48
A dělá ti při zatáčení na obě strany? Když je špatné ložisko, tak by mělo při zatáčení na jednu stranu hučení přestat. Teď ale nevím jestli je to tím že se ložisko zatíží nebo odlehčí.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
ronin
Příspěvek od ronin » 24.11.2007 17:01
Ne děláto pořád stejně při zatáčení se nic nezmění a při rychlosti asi 30km/h se to rozhučí a pak bych řekl že to hučení je stejné zkoušeno do asi tak do 150 možná malinko z intenzivní.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.11.2007 17:03
100% ložisko..
ronin
Příspěvek od ronin » 24.11.2007 17:21
na kolik to asi přijde
Zpět na „Podvozek“
