Blow OFF ventil
crazishock
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od crazishock » 07.05.2013 01:55
zZorZz píše:Takže !!! koukám že je tu snad každej amatér nebo já nevim !!!!
BLOW OFF ventil na DIESLI JDE a má stejnej účinek jako na benzínech!!! a to takovej že vypouští přebytek tlaku z hadic kterej při přeřazení (nebo při rychlém sundání nohy z plynu) zpomalí bo dokonce zastaví lopatky TURBA!!!
Takže klady jsou jasné!!! šetří turbo a jeho součástky, snižuje čas prí zryychlení a neodmyslitelně k tomu patří i ZVUK ODFUKU VENTILU!!!
A PRO KRITIKY .... ano TDI TDCI atd... není škrtící klapka , proto se podtlaková hadička zapojí jiínam to je celé.
BTW: BLOW OFF A POP OFF je úplně něco jiného !!! POP OFF ventil je TZV POJISTNEJ VENTIL PROTI POŠKOZENÍ MOTORU
TADY MÁTE JASNÉ VIDEA ŽE TO OPRAVDU FUNGUJE TAK JAK MÁ
http://www.youtube.com/watch?v=K4dtSmEQA-8
http://www.youtube.com/watch?v=9p6np0diMt4
pokud máte dotazi ohledně tehle vecí a vymožeností tak písněte sem :)))https://www.facebook.com/hebkous.zorz
Zdravím, píšeš, že TDI a TDCI nemají škrtící klapku... mám Focus 1.6 TDCI 66kW a škrtící klapku přívodu vzduchu má.... :O
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od stano. » 07.05.2013 08:19
Staci sa dostat po " bo dokonce zastaví lopatky TURBA!!! " a je jasne, ze je zbytocne dalej citat.
2Romeo
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od 2Romeo » 16.09.2013 22:05
Stano. přesně tak jak říkáš, taky jsem to dočetl tam co ty... :perfect:
djcraty
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od djcraty » 17.09.2013 22:30
Na zvuk si spíš udělejte čistou rouru popřípadě s nějakým laďákem (ale přece lepší jenom čistá roura).. a turbo vám bude tak odfukovat, že za váma budou odlítávat auta.. do toho nějakej pořádnej profi abc chip, ať pořádně lítaj saze a mít o 1000000koníků navíc :cooler:
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
stromak
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od stromak » 20.03.2014 19:58
mám 1.8 Tddi co si myslíte o tomto? : http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... sel-motor/
popř. máte někdo zkušenost s montáží?
michalll
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od michalll » 29.12.2015 16:03
Ahoj lidi,
prosím o radu mám blow . Chci to vyzkoušet na 1,6HDI r.v.2009.
Potřeboval bych informaci, neměl by někdo schéma pinů na plynovém pedálu?
Díky
Octavia RS 2,0Tfsi - 268PS
Ford Focus 1,6 TDCI 2009, chip by TDIfun,
vitacz
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od vitacz » 30.12.2015 11:35
Tvl to je téma :-)
To: michalll vyplň si prosím podpis, díky.
ObrázekObrázek
vitr73
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od vitr73 » 30.12.2015 12:08
ted odfuk tlaku je tam jen a pouze proto aby se turbo nezastavovalo a porad se tocilo...aby to nemelo diru pri slapnuti na plyn a turbo diky tomu ze se porad toci naplnilo motor daleko drive..proto je tam ten odfuk protoze do "tvrdejch" pri zavreni klapky se okamzite zastavi a netoci se a pri dalsi slapnuti na plyn ma strasnou prodlevu nez se roztoci a naplni valce...
u wrc je dokonce takova vychytavka ze to na volnobeh vynechava zapal a tim ze palivo hori az mezi zavrenym ventilem a turbem ho drzi v dost otackach aby prave pro seslapnuti rychle naplnil valce
...ale to vsechno mnou napsane plati jen u motoru ktere se plni vetsim tlakem nez 1 atm...wrc plnej az 3 atm a TSI TFSI malicko prez 2 atm...a turbo neni kompresor..to se v tlaku zastavi...
stare ropaky se plnej do 1 atm...tam fakt odfuk neni potreba ....
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od stano. » 30.12.2015 17:37
Odfuk je aj kvoli tomu, aby roztocene turbo netlacilo bomby do zavrenej klapky. Moze poskodit turbo (lopatky), klapku, potrubie, medzichladic...
Len ropaky ziadnu klapku nemaju :mrgreen:
Chlapce, na podobne hratky si si nemal kupit naftaka.
petulak
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od petulak » 31.12.2015 08:28
některé ropáky, ale klapku maj. :D
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od stano. » 31.12.2015 09:45
Ano. Tie s EGR a casto DPF. Na upravu tlaku v sani. Pomaha aj pri regeneracii a recirkulacii spalin cez EGR. Pripadne pomaha vypnut motor. A byva este pred turbom.
Nefunguje ako klasicka skrtiaca klapka ovladana plynovym pedalom.
petulak
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od petulak » 31.12.2015 12:25
Re: Blow OFF ventil
Příspěvek od stano. » 31.12.2015 15:00
Este som toho vela nevidel :D
