auto se dusí a cuká
pkadecka
Re: auto se dusí a cuká
Příspěvek od pkadecka » 16.06.2021 08:46
kelnape1975 píše: 15.06.2021 18:11 Takže pokračování kluci....
Koupil jsem volnoběžný ventil, vyměnil a stále stejné. Při odpojení nechcípne a když k odpojenému ventilu odpojím váhu vzduchu, tak taky nic. Jako poslechově nějaký pokles otáček volnoběhu je při odpojení, ale mírný.
Takže když to sesumíruju, tak mám NOVÝ vzduchový filtr, váhu vzduchu, TP senzor, volnoběžný ventil a hadici odvětrání klikové skříně. Rád bych zkusil vyměnit i ten PCV ventil, ale nevím kde jej sehnat. Poradíte někdo kde jej koupit?
Jinak chystám se na rozebrání sacího potrubí (mám koupené těsnění),tak se pokusím jej vyměnit. Je to náročné na rozebraní? To je jinak poslední věc co mohu ještě udělat. Pokud nepomůže, tak budu hledat nějaký rozumný servis a chystat si zase deseti tisíce :(
Takový nápad z nouze - co katalyzátor / výfuk? Motor musí nasát vzduch (a benzín), ale taky ho musí vyfouknout ven. Když je ucpaný/přicpaný výfuk, může se to projevovat podobně, tzn. při vyšší akceleraci ti tam jde víc vzduchu, ale větší množství výfukových plynů nedokáže projít výfukem.
Ucpaný kat jsem s focusem kdysi zažil, mělo to ale rychlý progres - jednou jsem nastartoval a odjel, ale auto bylo nějaké línější a během pár km to bylo horší a horší a nakonec jsem zůstal stát. Nastartovat ještě šlo, při přidání plynu to bylo jen horší, auto už nemělo sílu se rozjet, takže odtah na laně. V servisu se s tím chvíli trápili, protože diagnostika jim vyhazovala různé chyby až je napadlo odpojit výfuk a auto začalo jezdit. Tehdy komplet výměna katalyzátor + oba díly výfuku. (Trosky z katu prostě ucpaly všechno.)
Možná to tím není, ale když nevíš kudy kam, vyzkoušej to.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.06.2021 10:08
Přicpanej kat by neměl tah hlavně ve vysokých otáčkách, ale určitě by jen kvůli němu neškubalo a volnoběh by nezlobil. Jde ověřit rozpojením vejfuku před katem a vložením podložek, stačí 5mm mezera aby spaliny mohly ven.. Bacha na podpálení spodku = nestát dlouho na místě. A dělá to kravál :mrgreen: (pak se musí dát nový těsnění a šrouby - bude to shnilý)
Díly - příjemně překvapil servis Ford v Německu, u nás nedostupný věci jsem tam v pátek odpoledne objednal a v sobotu ráno to měl na krámě. Kupodivu to vyšlo o třetinu levněji než mi říkal cenu Ford ČR.. Nebo číslo dílu a googlit, volat apod. Nebo z vrakáče, spousta Fíků je shnilejch a jdou do hutí.. Nevim jestli PCV ventil jde vyndat příp. rozebrat a ověřit funkci..
Určitě bych ověřil i nastavení rozvodů, blbě nastavený jsou vidět hodně často... Správný utažení řemenice kliky ověříš těžko, tak musíš doufat že to nedělal pitomec nebo to předělat (dává se nový šroub a utahuje se M12 40 Nm+90°; novější má M14 100Nm+90°; řemenice nemá klínek drží jen třením, když se protočí tak je z toho potkan :Dancer: . Řemenice vaček 60 Nm a vačka se přidržuje klíčem (pokud nesedí nastavení tak se šteluje na vačkách, řemenice kliky se sundavá jen kvůli nasazení řemenu..)
petulak
Příspěvek od petulak » 16.06.2021 11:07
a simerinku. :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 16.06.2021 11:11
Jde. :D
kelnape1975
Příspěvek od kelnape1975 » 17.06.2021 20:37
Jak se ověřuje funkce PCV ventilu?
Ford Focus 1.6 16V 74kW 100HP
Příspěvek od miki21 » 17.06.2021 20:57
Z jedné strany profouknout jde, z druhé by neměl jít. Uvnitř je jen vàleček s pružinkou a bývá zas.. bordelem.
comforin
Příspěvek od comforin » 15.05.2022 12:46
Zdravím nechci zakládat další vlákno k tomu cukání u benzínu .Jedna se o 1.8 16 V rok 99 kde to cukalo šílene a diag ukázala lambdu .Tu sem měnil ,čistil volnobeznak a klapku .Asi 500 km auto jak nový apak návrat zpět cukání v přechodech když se jede po městě do rychlosti 50 km .Dělá to pri řazení z 2 na 3 a už sem i měnil volnobeznak ,vzduchový je čístý ,palivovy teď nový .Svíčky loni nový i kabely a dál už si nevím rady .Mechanik ten mi řekne jezdete a přišlo mi že neumí hledat v diag v hodnotách .Byl jsem za jiným který dělal test a neprojevilo se nic i když to byla origo Ford diag
Příspěvek od stano. » 15.05.2022 18:24
Zapalovanie?
comforin
Příspěvek od comforin » 15.05.2022 21:45
Cívku jsem měnil dnes a pak to projedu po městě ,protože to dělá jen pro rychlosti do 50
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 16.05.2022 06:43
Máš pro tvůj motor správný odtrh svíček, jestli nepotřebují o pár desetin sklepnout, a dobrý jejich aktuální stav? (Viz rady ve vlákně o svíčkách.)
comforin
Příspěvek od comforin » 16.05.2022 10:31
Na svíčky se jezdí rok s začlo to cukat až teď .Stalo se mi že když sem naposledy sklepnul svíčky tak mi hned jedna pak začla vynechávat a bylo jedno ze svíčky jsou koupený od Forda přímo .Včera jsem měnil cívku a uvidím až stím pojedu
